    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
      arnold last edited by
      Hallo
      habe Adapter instaliert
      instanzen
      und jetzt ??? in Objekten ist nichts,wo kann ich die Werte in iobroker auslesen .
      sorry bin leider nicht so weit
        Jan1 @arnold last edited by
        @arnold
        Das dauert recht lange bis der sich die Werte zieht, hatte auch erst gedacht es geht nichts.
          arnold @Jan1 last edited by
          @Jan1 aberrrrr wo soll ich nachsehen ? wie lange soll ich warten 1 Tag
          danke für jede hilfe
          Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @arnold last edited by
            @arnold
            Das sieht nicht gut aus.
            Entweder den doppelten Prozess killen oder den RasPi oder whatever rebooten
              @arnold
              Jou der läuft doppelt und so kommt nichts
                Hallo.
                super jetzt werden in Objekten aktien kurse geladen .
                es war doppelte Prozess
                • Mic
                  Mic Developer last edited by
                  Alternativ kann man sich auch eine Google-Tabelle anlegen. Hier das Script:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28193/vorlage-google-tabelle-in-iobroker-datenpunkte/
                    finkix last edited by finkix
                    bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.
                    instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
                    Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
                      Sprite01 last edited by Sprite01
                      Bei mir genau das Gleiche.
                      Auch nach einem Reboot von ioBroker habe ich im Log das der Adapter doppelt ausgeführt wird.
                      Laut meiner Tabelle wird die Instanz auch nur ein mal ausgeführt.
                        Scheint mir ein Problem vom stockmarket Adapter zu sein, habe es nun mit dem systeminfo Adapter gelöst...
                          hannoi last edited by
                          Der Parser ist auch eine Option zum Auslesen der entsprechenden Daten auf den verschiedenen Seiten.
                          Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mic
                            Mic Developer @hannoi last edited by
                            @hannoi sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                            Definitiv! 🙂 Hier übrigens der Link: Parser Adapter.
                            Gut zu wissen ist auch, dass man mit dem Adapter diverse Infos gleichzeitig von einer Website abrufen kann, ohne dass diese pro Regel immer wieder neu ausgelesen wird. Mir war das nämlich nicht bewusst, siehe Issue #24 🙂 Daher hatte ich die Doku wie folgt ergänzt:
                            Performance Note: If you enter the same URL or filename more than once into different table rows, and if the values of the column "Interval" are the same, the content of the URL or filename will be retrieved only once and cached for proccesing multiple table rows matching URL/filename and Interval. This allows you to apply multiple regex (so multiple table rows) to a single URL or filename, without the need of retrieving the data multiple times from the source.
                              OK, bedeutet aber das der Stockmarket-Adapter so nicht nutzbar ist?
                              Hier muss wohl der Entwickler dann nachbessern.
                              • Mic
                                Mic Developer @Sprite01 last edited by
                                @Sprite01 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                Dann bitte am besten beim Adapter ein Github-Issue aufmachen.
                                Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Hermanito33
                                  Hermanito33 @Mic last edited by
                                  @Mic Funktioniert der Stock market Adapter jetzt? Habe ihn installiert und auch den API Key eingetragen, allerdings weiß ich nicht was unten in die Zeile kommt? Was ist denn die GetAdmin Software?
                                  • Mic
                                    Mic Developer @Hermanito33 last edited by
                                    @Hermanito33 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                    Weiß ich nicht, ich bin nicht der Entwickler und verwende ich auch nicht aktiv.
                                    Was hat das mit diesem Thread zu tun und wie kommst du denn darauf?
                                    • Hermanito33
                                      Weil ich hier unten doch irgendwas eingeben muss, ich aber nicht weiß was. Dachte da ja über den Adapter geschrieben wurde, dass ich ja mal nachfragen kann.
                                      • Mic
                                        Mic Developer @Hermanito33 last edited by Mic
                                        @Hermanito33
                                        Jetzt wird es interessant 🤔 😁
                                        Kannst du mal den Github-Link des Adapters hier posten, der das anzeigt?
                                        Denn das sieht danach aus, dass der Text mit GetAdmin von meinem Adapter Windows-Control stammt...
                                        Hier steht auch, was GetAdmin ist:
                                        https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                        Hermanito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Hermanito33
                                          @Mic https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket
                                          Hier hab ich den her
                                          • Hermanito33
                                            @Mic Windows Control habe ich nicht Installiert.
                                            javascript
                                            15
                                            41
                                            5870
