    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      apollon77 last edited by
      ALs Info noch weil es jetzt schon zwei mal aufgetreten ist: Wenn man per Admin Konfiguration ändert (z.B. auch Token holt) und dann speichert kann es vorkommen das der Adapter nicht wirklich neu hochkommt.
      Bitte in dem Fall den adapter nochmal stoppen, kurz warten und neu starten. Und bitte hier sagen das es euch auch betrifft mit der Info welcher js-controller genutzt wird
        Je nachdem wie gross eure Installation ist kommen viele Objekte zusammen (schnell ein paar Tausend)! Diese initial anzulegen kostet ZEIT - vor allem auf Raspis oder so. Also Bitte gebt dem Adapter die Zeit ... Im log seht Ihr einmal ("Create XXX objects ..." als Meldung ... je höher die Nummer desdo länger dauert es 🙂 ) ... wenn da durch ist sollte "Subscribed to states ..." als Meldung kommen ... dann ists geschafft
          0.2.2 auf GitHub optimiert Event-Subscriptions und sollte hier ggf den "Error 500" der manchmal kam verhindern wenn die Ursache das ist was ich vermute 🙂
            0.3.0 auf GitHub ... und weil es spät ist:
            0.3.0 (2020-01-14)
            • (Apollon77) further optimize (lower) delays and timeouts, please give feedback!
            • (Apollon77) add "stateId" State for each scenes folder with the scene number. This is updated with the scenes and also controllable.
            • (Apollon77) scenes will not be cleared at the beginning and initialized with the "lastSceneId" returned from DSS; initialization may take some seconds longer!
            • (Apollon77) update dependencies
            • (Apollon77) increase loglevel of some "invalid cases" to warn to better see if they happen
            • (Apollon77) fix handling of binaryInput events
              0.3.1
              • (Apollon77) make sure to initialize scenes, states and sensors really on startup - values will be overwritten if delivered with ack=true!
              • (Apollon77) add all Presets (0-44) to Room/Zone and Group states
              • (Apollon77) also for unknown device types try to initialize output value IF only one is there (assuming it is offset/index 0!) Please check and report back!
              • (Apollon77) make some initial processing async to block eventLoop less
              Und Danke an @Strobelix und @Farmer-cb für die Tests bisher!
                0.3.2 fixt den Start-Bug der 0.3.1 Sorry
                  Strobelix last edited by
                  Danke für deinen Einsatz. Der Adapter läuft gut.
                  Falls jemand kurzfristig die Benutzerdefinierten Handlungen in ioBroker braucht, würde sich das über Simple-Api lösen lassen. Also einfach bei der Handlung noch einen HTTP Get ausführen und somit einen Datenpunkt in ioBroker setzen. Andersrum geht es aktuelle nicht, aber vielleicht muss man mal den Gedanken fassen, das nicht DS das Hauptsystem ist und alles von dort aus kommen soll/muss, sondern das ioBroker die "Zentrale" ist und von dort aus nur die DS Klemmen passend gesteuert werden.
                    Das mit den vdc lese ich auch bei PNs bei Facebook immer wieder.
                    Ihr spielt also mit dem Gedanken einen zB HomematicSensor/Aktor per vdc so in DS zu integrieren, das zb bei Szenenaufruf auch ein Homematic Aktor geschalten wird.
                    Der Ansatz sollte aber andersrum sein:
                    Der Homematicaktor ist in ioBroker integriert.
                    Ein kleines Skirpt löst schon das Vorhaben.
                    Wenn ds Szene 1 = true, steuere HM Aktor mit true.
                    Die Xiaomi oder HM Sensorwerte kann man auch einfach per Skript an DS senden.
                    Ein vdc bei DS ist ja nichts anderes als ein Adapter bei ioBroker. Ich persönlich habe KEINEN vdc/App, KEINE Benutzerdefinierten Handlungen und KEINE Sceneresponder (ausser evtl ds interne Aktionen) laufen, da man das alles in ioBroker schöner und flexibler umsetzen kann.
                    DS kümmert sich um die Kommunikation mit dem DS Bus und den Klemmen. Den Rest macht ioBroker.
                    Gutes Beispiel ist hier auch die Harmonyanbindung.
                    In DS kann man zwar Harmonyaktionen ausführen, aber mehr nicht.
                    Also macht man das in ioBroker, da geht es mit Roku Fake sogar in Richtung DS.
                    Harmony VDC/App deinstallieren - braucht kein Mensch.
                      Farmer-cb @apollon77 last edited by
                      @apollon77 hab jetzt mal das mit der Brightness leider erfolglos getestet, brauchst du das log???
                      hab allerdings noch das Problem, das am Dachboden, keine Scenen ausgelesen werden (hier sind nur 2 HUE-Leuchten installiert)
                      Schlafzimmer ist alles da (da sind auch 2 HUE-Leuchten installiert)
                        apollon77 @Farmer-cb last edited by
                        @Farmer-cb Versuch mal 0.3.3 vom GitHub.
                          0.4.0 auf GitHub hat jetzt noch die User Actions drin.
                          C F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            cb187 @apollon77 last edited by cb187
                            @apollon77 said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                            Super User Action funktioniert.Echt geile Arbeit👍 . Hätte noch eine Frage weiss nicht on Strobelix dir das schon geschrieben hat, kannst du noch Tür und Fenster Kontakte einfügen.So das man Sie an DS senden kann?!
                            apollon77 F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              apollon77 @cb187 last edited by apollon77
                              @cb187 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                              Ne hat mir noch keiner gesgat ... aber die Frage ist ja WIE das geht??
                              Es gibt effektiv nur den Endpunkt /json/zone/pushSensorValue wo ich die Zone (Raum), Gruppe (optional) und den Sensortyp und wert angeben kann. Da gibt es keinen typ für "fenster offen" oder so. Sowas gibt es nur bei den binaryInputs ... da kenne ich aber nur eine Abfrage-Schnittstelle bzw die werden per event gemeldet. Da weiss ich nicht wie ich das setzen sollte.
                              Also sagt mir wie und es geht bestimmt 🙂 @Strobelix
                                Farmer-cb @cb187 last edited by
                                @cb187 die sind doch drinn
                                zumindest bei mir, habe enocean Fenster/türkontakte und die enocean Fenstergriffe, alle sind drinn, zwar nicht in den Räumen aber unter devices DSS-Bridge
                                  @apollon77 kann es sein das jetzt ein fehlerchen drinn ist, hab unter scene
                                  digitalstrom.0.apartment.0.7.scenes.undefined
                                    @apollon77
                                    Die scenen Dachboden HUE-Lampen werden immer noch nicht angezeigt
                                    im dss sind sie vorhanden
                                      @Farmer-cb Lösch den State malund starte neu. Wird er wieder angelegt? Nicht das das von dem einen Fehler aus der 0.3.x kam ... wenns wieder kommt brauche ich nochmal aktuelles Log
                                        @Farmer-cb Wenn das so ist dann liefert "getReachableScenes" für diese Raum/Gruppe nichts zurück und damit wird nichts angelegt. Ich kann jetzt natürlich wie beim Raum an sich auch dort alle "Preset Scenes" immer anlegen.
                                        @Strobelix macht das sinn?
                                          @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                          wäre das zum testen möglich??? Sinn hat es ja nur wenn ich dann auch was schalten kann
                                            hab jetzt ein paar der fehlerhaften DB gelöscht, jetzt hab ich das Phänomen, das der Adapter beim einschalten, direkt auf grün geht, im Log sieht man ihn auch laufen, aber leider kann ich nix mehr senden/empfangen
                                            schick dir das log mal per mail
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14054
