    5. Blockly Script für Gartenbewässerung
      Aidan last edited by
      Alles klar, jetzt hats beim alten Mann klick gemacht^^
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
        @Aidan
        kannst Du bitte mal da Deine Ventile einfügen (auch bei den Triggern), ich habe aus Deinem Blockly nur das eine Ventil. Wenn Du das gemacht hast, dann stelle das bitte hier wieder rein. (ich erkläre Dir dann später warum ich das haben möchte)
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
         <mutation items="6"></mutation>
         <value name="OID0">
           <shadow type="field_oid" id="i`YTdsA5J4~IxKs@ya14">
         <value name="OID1">
           <shadow type="field_oid" id="[2a%d;;aM4b5=sTPfPnK">
         <value name="OID2">
           <shadow type="field_oid" id="0bXn71k|q5D%*[W#M$zP">
         <value name="OID3">
           <shadow type="field_oid" id="B5n8INn;,H.ugUQ,=cv{">
         <value name="OID4">
           <shadow type="field_oid" id="R==OsbjQ3xkOJK3lp$J`">
         <value name="OID5">
           <shadow type="field_oid" id="Jyp,uUZVH}aNauWD_fP2">
           <block type="controls_if" id=";]qP-e}iXX}tUsLwqDfw">
               <block type="logic_compare" id="%a]jy|ZWVJWQr{1=lw:o">
                 <field name="OP">EQ</field>
                   <block type="get_value" id="v94ZPj+8|J[e2#?igxYX">
                     <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                   <block type="logic_boolean" id="hs+/E99If37Qw/d]MLJ7">
               <block type="math_change" id="hYW}*EMY*`urX1_kV%jw">
                 <field name="VAR" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm" variabletype="">aktive_ventile</field>
                 <value name="DELTA">
                   <shadow type="math_number" id="N+v8T!wM,DSXakio`}%/">
                     <field name="NUM">1</field>
               <block type="controls_if" id="f%3zwbK#Gn}}5JZE;i]_">
                   <block type="logic_compare" id="6$2Ni[R}xX,CsL1/=kZ[">
                       <block type="logic_boolean" id="?xP|wr{?72j=N}#PkG-:">
                   <block type="math_change" id="6}ERfIq$sE:VC6,nn)zQ">
                       <shadow type="math_number" id="/ET(H^tJZn~()|QnVi%z">
                   <block type="controls_if" id="%8/4IftD+7ULjT#iTX~u">
                       <block type="logic_compare" id="son/Fa~[7SihrLufo1@F">
                           <block type="logic_boolean" id="#,f~[Q_y?kx_$!PwK*wi">
                       <block type="math_change" id="-]:-RbDZRTi.hre]5Z8S">
                           <shadow type="math_number" id="mGCvV(MHtHzr`#CEQr5H">
                       <block type="controls_if" id="BiEk91}$.Q_5V#XbB|DM">
                           <block type="logic_compare" id="USN`rlzsyESKeizx/gwt">
                               <block type="logic_boolean" id="pVFqcJ*@GdD6e%F~pmaO">
                           <block type="math_change" id="|`O*^!znkJJKJb~8AS6P">
                               <shadow type="math_number" id="biBVsJSlm5Kr~7-(B:2a">
                           <block type="controls_if" id="DtOy*K@RX2{aD?:(HBmC">
                               <block type="logic_compare" id="L4K)g)B%A!WYHRP9$Nhf">
                                   <block type="logic_boolean" id="=4eC}R/QKE[T?l+GmbW}">
                               <block type="math_change" id="hv89HK-8XnUZ{}Dz;SP^">
                                   <shadow type="math_number" id="RcG0Z{;X}v7^a$J-b.Os">
                               <block type="controls_if" id="F/rF/2`GT:.l96KQ5SN$">
                                   <block type="logic_compare" id="0alr6`x/eUcaT63xp-tl">
                                       <block type="logic_boolean" id="sbasj+%b*k5TTH%F?(}J">
                                   <block type="math_change" id="S(CE!duDkCxVgo4JHE?_">
                                       <shadow type="math_number" id="E4:)QCB7mjxU+=lQ,7IH">
                                   <block type="update" id="Wo]7[OhCt^?4i!QIJg0N">
                                     <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung aktive Ventile</field>
                                       <block type="variables_get" id="0;FJi[1?rS-TDxM+C5[k">
        • dslraser
          @Aidan
          so in der Art wie in Ventil 1 komplett würe ich es mal probieren. Bei den Blöcken Ventil 2 und 3 und 4 und 5 und 6
          fehlen jeweils die steuere Blöcke sowie die der Werte der Ventile, die habe ich nicht.
          Es werden folgende Datenpunkte erstellt. (alte Datenpunkte vorher löschen)
          so sieht dann ein Block für Ventil 1 aus (alle anderen sind noch unvollständig.
          Im untersten Block fehlen auch noch die Ventile 2-6
          Blockly passt hier nicht rein, Zeichenbegrenzung vom Forum überschritten, deshalb als Textdatei.
          Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
          Bewaesserung.txt
          Probier mal aus und gib bitte eine Rückmeldung.
            Hoi,
            Ventile habe ich eingefügt
              <variables>
                <variable type="" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm">aktive_ventile</variable>
              </variables>
              <block type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
                <value name="OID0">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                <value name="OID1">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                <value name="OID2">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                <value name="OID3">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                <value name="OID4">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                <value name="OID5">
                    <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
                              <block type="get_value" id="2G[Kub_uTY^@;Xl^DTHB">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                  <block type="get_value" id="R$naA_`5ux9ima6Y)-qA">
                                    <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                                      <block type="get_value" id="yOJ,WL-deI8Kp~=jMOvr">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                                          <block type="get_value" id="c:6^LsT!liF~bfdrMhay">
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                                              <block type="get_value" id="VI8;=b%cyQ9)rLg5.tK)">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
            • dslraser
              @Aidan
              von diesen Steuerbausteinen habe ich auch nur Dein Ventil 1.
              Mach mal alle 6 und stelle den Export davon hier rein.
              <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="{8Y`Sriz(L.,p7L3D1A!" x="164.0329132080078" y="404">
               <mutation delay_input="true"></mutation>
               <field name="DELAY_MS">1000</field>
               <field name="UNIT">ms</field>
                 <block type="logic_boolean" id="Kj{zF=cNfh=+7aptKrvr">
              Oder Du fügst die fehlenden hier über all selbst ein.
              https://forum.iobroker.net/post/358066
              • dslraser
                @Aidan
                hier ist alles drinn. Du musst nur noch die deaktivierten Ventile "reinklicken" und auswählen. Danach noch die Bausteine aktivieren. (alte Datenpunkte vor dem Blocklystart nochmal löschen. Dann Blockly starten und ausprobieren.
                Bewaesserung-Aidan.txt
                Edit: ich hatte noch was vergessen, jetzt ist es im Export drinn. Falls Du es schon importiert hattest, dann mußt Du nur ganz unten im letzten Block noch das einfügen.
                setze aktive_ventile auf 0 (hatte ich vergessen, ist jetzt aber drinn)
                  du bist schnell, habe gerade die text datei importiert und mir Ventile1 Block ausgedruckt-)
                  Wollte gerade die Ventile einbauen.
                  Ich probiere es mal selber, ob ich es hin bekomme-)
                  Ventil 1 funzt aufjedenfall.
                  Sollte es nicht klappen, dann sag ich es-)
                    Aidan @dslraser last edited by
                    @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                      <block type="comment" id="r{v_MnGsGVAG=[-ib%So" x="413" y="187">
                        <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                          <block type="control" id="F}RoJ?NQI),YCv7/CIx.">
                            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                              <block type="logic_boolean" id="A+F3QWsG=^V@]@Y!1mVz">
                              <block type="comment" id="`GBsJH-.l9U*b{=/]i|*">
                                <field name="COMMENT">Ventil1</field>
                                  <block type="control" id="iuC.K5L+33O2AB8L?18D">
                                      <block type="logic_boolean" id="]6JWch55iN:HVQ,h/iZJ">
                                      <block type="comment" id="UiZBjs]=4oIAwwVC7_C4">
                                        <field name="COMMENT">Ventil2</field>
                                          <block type="control" id="Lv-mkTSl?SnZd~s+7D)H">
                                              <block type="logic_boolean" id="i?A/tqWdACd1RZ4,2Q4|">
                                              <block type="comment" id="Y([oAz:{s4o*MWs.nJHr">
                                                <field name="COMMENT">Ventil3</field>
                                                  <block type="control" id="w@fmcwxKhjj_S-#D`j8G">
                                                      <block type="logic_boolean" id="lR=_SSrAv5xbdDnBEe!A">
                                                      <block type="comment" id="7`x!sL,qSq06vC~;oH4n">
                                                        <field name="COMMENT">Ventil4</field>
                                                          <block type="control" id="E4DC9n5OckSjsy1rZi?w">
                                                              <block type="logic_boolean" id="V1|8)[E.!O%}T21FqQl)">
                                                              <block type="comment" id="Q^cmp*GWbV8e(t@Az|nG">
        <field name="COMMENT">Ventil5</field>
        <block type="control" id="bz}kjjpR2tlJSj{e}({_">
        <block type="logic_boolean" id="j]HuVMN@||,Bgb}Z?hF_">
        <block type="comment" id="Li%rhoiVT=XF+]HV.Bdt">
        <field name="COMMENT">Ventil6</field>
        <block type="control" id="kz2z+:k:(Bw(q*d$%^*x">
        <block type="logic_boolean" id="K(gHYY9um#x#99_KRo5j">
                    Hier meine Ventile
                    • dslraser
                      @Aidan
                      Blockly komplett
                        Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
                        gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
                        Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
                        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                          Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
                          ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
                          Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
                          Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
                          • dslraser
                            @Aidan
                            bei mir sieht es so aus
                              ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
                              zusammengefügt, dann ging es ..
                              ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
                              • dslraser
                                ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
                                  Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
                                  der Blockly startet ab Ventil2
                                  • dslraser
                                    ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
                                      äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
                                      doch ist drin
                                      • dslraser
                                        doch ist drin
                                          Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                                          Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                                          Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                                          Kanal2 an = Ventil auf
                                          Kanal1 zu = Ventil zu
                                          Kanal2 zu = Ventil zu
                                          Pumpe bleibt an
                                          • dslraser
                                            @Aidan
                                            hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                                            6434
