    5. Blockly Script für Gartenbewässerung
      Aidan last edited by
      du bist schnell, habe gerade die text datei importiert und mir Ventile1 Block ausgedruckt-)
      Wollte gerade die Ventile einbauen.
      Ich probiere es mal selber, ob ich es hin bekomme-)
      Ventil 1 funzt aufjedenfall.
      Sollte es nicht klappen, dann sag ich es-)
        Aidan @dslraser last edited by
        @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
        von diesen Steuerbausteinen habe ich auch nur Dein Ventil 1.
        Mach mal alle 6 und stelle den Export davon hier rein.
          <block type="comment" id="r{v_MnGsGVAG=[-ib%So" x="413" y="187">
            <field name="COMMENT">Pumpe</field>
              <block type="control" id="F}RoJ?NQI),YCv7/CIx.">
                <mutation delay_input="true"></mutation>
                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                <field name="UNIT">ms</field>
                  <block type="logic_boolean" id="A+F3QWsG=^V@]@Y!1mVz">
                  <block type="comment" id="`GBsJH-.l9U*b{=/]i|*">
                    <field name="COMMENT">Ventil1</field>
                      <block type="control" id="iuC.K5L+33O2AB8L?18D">
                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                          <block type="logic_boolean" id="]6JWch55iN:HVQ,h/iZJ">
                          <block type="comment" id="UiZBjs]=4oIAwwVC7_C4">
                            <field name="COMMENT">Ventil2</field>
                              <block type="control" id="Lv-mkTSl?SnZd~s+7D)H">
                                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="i?A/tqWdACd1RZ4,2Q4|">
                                  <block type="comment" id="Y([oAz:{s4o*MWs.nJHr">
                                    <field name="COMMENT">Ventil3</field>
                                      <block type="control" id="w@fmcwxKhjj_S-#D`j8G">
                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="lR=_SSrAv5xbdDnBEe!A">
                                          <block type="comment" id="7`x!sL,qSq06vC~;oH4n">
                                            <field name="COMMENT">Ventil4</field>
                                              <block type="control" id="E4DC9n5OckSjsy1rZi?w">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="V1|8)[E.!O%}T21FqQl)">
                                                  <block type="comment" id="Q^cmp*GWbV8e(t@Az|nG">
                                                    <field name="COMMENT">Ventil5</field>
                                                      <block type="control" id="bz}kjjpR2tlJSj{e}({_">
                                                        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                                                          <block type="logic_boolean" id="j]HuVMN@||,Bgb}Z?hF_">
                                                          <block type="comment" id="Li%rhoiVT=XF+]HV.Bdt">
                                                            <field name="COMMENT">Ventil6</field>
                                                              <block type="control" id="kz2z+:k:(Bw(q*d$%^*x">
        <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="K(gHYY9um#x#99_KRo5j">
        Hier meine Ventile
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
          @Aidan
          Blockly komplett
          Bewaesserung-Aidan.txt
            Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
            gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
            Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
            dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
              @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
              Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
              ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
              Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
              Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
              • dslraser
                @Aidan
                bei mir sieht es so aus
                  ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
                  zusammengefügt, dann ging es ..
                  ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
                  • dslraser
                    ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
                      Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
                      der Blockly startet ab Ventil2
                      • dslraser
                        ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
                          äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
                          doch ist drin
                          • dslraser
                            doch ist drin
                              Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                              Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                              Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                              Kanal2 an = Ventil auf
                              Kanal1 zu = Ventil zu
                              Kanal2 zu = Ventil zu
                              Pumpe bleibt an
                              • dslraser
                                @Aidan
                                hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                                  Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                                  dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                                    • dslraser
                                      @Aidan
                                      ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                                      • dslraser
                                        Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                                          generell schon,
                                          finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                                          So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                                          Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                                            Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                                            6434
