    5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
      @Aidan
      Blockly komplett
      Bewaesserung-Aidan.txt
        Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
        gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
        Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
        dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
          @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
          Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
          ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
          Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
          Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
          • dslraser
            @Aidan
            bei mir sieht es so aus
              ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
              zusammengefügt, dann ging es ..
              ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
              • dslraser
                ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
                  Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
                  der Blockly startet ab Ventil2
                  • dslraser
                    ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
                      äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
                      doch ist drin
                      • dslraser
                        doch ist drin
                          Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                          Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                          Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                          Kanal2 an = Ventil auf
                          Kanal1 zu = Ventil zu
                          Kanal2 zu = Ventil zu
                          Pumpe bleibt an
                          • dslraser
                            @Aidan
                            hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                              Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                              dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                                • dslraser
                                  @Aidan
                                  ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                                  • dslraser
                                    Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                                      generell schon,
                                      finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                                      So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                                      Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                                        Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                                        • dslraser
                                          @Aidan
                                          ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
                                            Aidan @Aidan last edited by
                                            japp geht aus.
                                            Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
                                            6434
