    5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by
      @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
      gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
      ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
        Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
        der Blockly startet ab Ventil2
        • dslraser
          ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
            äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
            doch ist drin
            • dslraser
              doch ist drin
              Bewaesserung-Aidan.txt
                Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                Kanal2 an = Ventil auf
                Kanal1 zu = Ventil zu
                Kanal2 zu = Ventil zu
                Pumpe bleibt an
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @Aidan last edited by dslraser
                  @Aidan
                  hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                    Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                    dslraser A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                      • dslraser
                        @Aidan
                        ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                        • dslraser
                          Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                            generell schon,
                            finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                            So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                            Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                              Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                              • dslraser
                                @Aidan
                                ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
                                  Aidan @Aidan last edited by
                                  japp geht aus.
                                  Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
                                    @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                                    Mehr als 2 Ventile = 4x T360 Düsen geht bei mir auch nicht. Das schafft die Pumpe dann nicht mehr.
                                    • dslraser
                                      @Aidan
                                      versuche mal das Blockly hier. (da im Spoiler ist auch der komplette Export drinn ) Ich habe die Pumpe jetzt überall raus genommen und auch extra gemacht.
                                        Hoi dslraser,
                                        jetzt macht es, das was es soll.
                                        Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
                                        Vielen Dank für die Unterstützung!
                                        Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
                                        Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
                                        So long.
                                        • dslraser
                                          @Aidan
                                          freut mich das es läuft.
                                          • berlinchris81
                                            berlinchris81 last edited by
                                            Hallo Jungs ich habe mit Freude eure Konversation gelesen und noch etwas erweitert, vielleicht braucht ihr sowas auch.
                                            Ich habe Runden eingeführt, in der die Anzahl der Läufe des Kreislaufs angegeben wird. Man kann per Alexa "Runden" setzen oder einzelne Kreise ansprechen. SOLL Werte werden für den Kreislauf übernommen und "Alexa"-Werte ändern diese nicht.
                                            Liebe Grüße aus Berlin
                                            @dslraser vielen vielen Dank für die super Vorlage. Wenn sich was optimieren lässt, dann gern.
                                            ChrisBewaesserung.txt viel Spaß
                                            6437
