    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
      apollon77 @crunchip last edited by
      @crunchip Restarte mal Adapter- Irgendwelche Fehler im Log? Kommen neue dann rein?
        apollon77 @ide10 last edited by
        @ide10 Schau mal wie lange es true bleibt. Meine Erfahrungen gehen bis zu 60 Minuten wo devices noch als anwesend im Netzwerk waren obwohl schon längst weg.
        • I
          ide10 @apollon77 last edited by ide10
          @apollon77 werde ich mal kontrollieren. Danke
          Aber wie gesagt, war das Device mit der 6490 verbunden wird der Punkt nach ca 20Sek false. Nur wenn ich mit dem 1750 beim offline gehen verbunden war switched er nicht auf false. Aber werde dies beobachten ob er denn dann überhaupt auf false switched
          afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
            @apollon77 einen Neustart des Adapters mache ich jede Nacht um 0:01
            habe zwischenzeitlich auch IoBroker und Fritzbox neu gestartet.
            In der zwischenzeit zum Post vorher, wurden auch ein paar Anrufe getätigt, also Ein/Ausgang/AB/nicht angenommen und aufgelegt bevor der AB angeht....also alle Konstellationen
            an den Zeitstempeln hat sich nirgends etwas geändert, ausser bei
            tr-064-community.0.calllists.inbound.json, da ist der Zeitstempel 08.01.20 / 0:01Uhr,
              Creator last edited by
              Ich hatte in letzter Zeit viel ärger mit Vodafone, dies hat jetzt zu einer neuen FritzBox geführt sinnloser weise.
              Dabei ist die Gesamte Config flöten gegangen.. Backup konnte wegen unterschiedliche Firmeware nicht eingespielt werden. 😞
              Das meiste geht soweit wieder, aber ich bekomme die "ring" funktion nicht mehr zum laufen.
              Es lief bei mir noch der alte Adapter, bin jetzt aber umgestiegen auf die neue Version.
              Verbindung zur fritze klappt. Callliste usw. wird abgeholt nur ring will nicht mehr.
              • In der fritze ist ein User eingerichtet.
              • Zugriff für Anwendungen zulassen ist aktiv.
              • #965 wurde gemacht und hat auch geklappt
              • mehrmalige neustart bringen leider auch nichts
              • Adapter auf Debug gestellt aber kein Fehler zu sehen.
              Befehl scheint auch ausgeführt zu werden:
              (13149) State changed: tr-064-community.0.states.ring = {"val":"**610, 10","ack":false,"ts":1578505142524,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1578505024883}
              Ich habe aktuell nur ein Fritzfon angemeldet. Die interne Nummer ist **610
              Mir gehen die Ideen aus, was habe ich vergessen?
              • afuerhoff
                afuerhoff Developer @ide10 last edited by
                @ide10 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Hallo, bei meiner Fritzbox wird true sofort gesetzt und false immer nach ca. 5- 10 Minuten. Um den Adapter auszuschließen könntest du mal probeweise einen anderen Adapter zur Anwesenheitsprüfung testen.
                • Troya
                  Troya last edited by
                  Wollte den Community Adapter ausprobieren und sehe grad das bei Github die Version "0.0.1" als aktuelle Version angezeigt wird...sollte das nicht 2.0.3 heißen ?
                  Nachtrag: Es wird die 2.0.3 installiert...grad getestet...
                  • N
                    newbie0815 @afuerhoff last edited by newbie0815
                    @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
                    Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
                    • RaspiUser
                      RaspiUser last edited by
                      bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                        @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
                        Wann oder wie steht in der Anleitung.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                          @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Seit wann? Welch Anleitung?
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
                            Stand bei soef auch schon drin!
                            sigi234 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @bahnuhr
                              Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                              • bahnuhr
                                Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                                Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                                image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                                Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                                mfg
                                Dieter
                                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • RaspiUser
                                  RaspiUser @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr
                                  ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                                  Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                                  Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                                  Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                                  • bahnuhr
                                    Ja, siehe oben.
                                    • RaspiUser
                                      @bahnuhr
                                      OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                                      @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                      ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                                      • bahnuhr
                                        Stimmt.
                                        Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                                        Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                                        Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                                        • RaspiUser
                                          Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                                          • bahnuhr
                                            soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung 😉 -> musste jetzt sein.
                                            siehe Link oben.
                                            RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189255
