    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • N
      newbie0815 @afuerhoff last edited by newbie0815
      @afuerhoff Hallo, bei mir ändern sich die Zustände der Geräte im Hauptnetzwerk auch innerhalb von 20 Sekunden. Was nicht funktioniert ist die Statusänderung im Gästenetzwerk, man sieht das auch im Zeitstempel. Ich habe mal probeweise die Option in der FB "Geräte dürfen miteinander kommunizieren" angeschaltet, aber auch das hilft nicht weiter. Ich weiß nicht, ob das jemand so noch bestätigen kann. Habe KD Anschluss mit eigenem Router 6590 und FW 7.12.
      Eingehende Anrufe / Call monitor funktioniert zeitnah und ohne Probleme.
      • RaspiUser
        RaspiUser last edited by
        bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
          @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
          Wann oder wie steht in der Anleitung.
            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Seit wann? Welch Anleitung?
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
              Stand bei soef auch schon drin!
              sigi234 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                @bahnuhr
                Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
                • bahnuhr
                  Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                  Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                  image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
                  Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
                  mfg
                  Dieter
                  RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • RaspiUser
                    RaspiUser @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr
                    ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                    Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                    Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                    Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                    • bahnuhr
                      Ja, siehe oben.
                      • RaspiUser
                        @bahnuhr
                        OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                        @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                        • bahnuhr
                          Stimmt.
                          Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                          Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                          Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                          • RaspiUser
                            Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                            • bahnuhr
                              soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung 😉 -> musste jetzt sein.
                              siehe Link oben.
                              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • bahnuhr
                                Nachtrag:
                                Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                                • RaspiUser
                                  @bahnuhr
                                  OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
                                    Nachtrag:
                                    Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
                                    • bahnuhr
                                      per Script (ungetestet)
                                      Anruf
                                      dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
                                      dann kommt image
                                      und dann im widget per binding auf das image.
                                      Müsste doch eigentlich funktionieren.
                                        Anruf
                                        dann kommt image
                                        Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
                                        Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser @bahnuhr last edited by RaspiUser
                                          Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
                                          Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                                            Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189253
