    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
      @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      bei funktioniert der Adapter bis auf das "phonebook". Wann oder Wie werden hier Wert reingeschrieben ?!
      Phonebook funktioniert, hab ich gerade probiert.
      Wann oder wie steht in der Anleitung.
        sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Seit wann? Welch Anleitung?
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community/blob/master/README.md
          Stand bei soef auch schon drin!
          sigi234 RaspiUser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @bahnuhr
            Sollte bei einen Anruf die DP gefüllt werden. Oder verstehe ich da was nicht.
            • bahnuhr
              Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
              Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
              image (wenn Verweis auf google Bild) klappt nicht. -> permission problem
              Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
              mfg
              Dieter
              RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • RaspiUser
                RaspiUser @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr
                ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
                Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
                Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
                Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
                • bahnuhr
                  Ja, siehe oben.
                  • RaspiUser
                    @bahnuhr
                    OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
                    @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                    ... aber der liest GOOGLE Kontakte
                    • bahnuhr
                      Stimmt.
                      Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
                      Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
                      Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
                      • RaspiUser
                        Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
                        • bahnuhr
                          soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung 😉 -> musste jetzt sein.
                          siehe Link oben.
                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • bahnuhr
                            Nachtrag:
                            Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                            • RaspiUser
                              @bahnuhr
                              OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
                                Nachtrag:
                                Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
                                • bahnuhr
                                  per Script (ungetestet)
                                  Anruf
                                  dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
                                  dann kommt image
                                  und dann im widget per binding auf das image.
                                  Müsste doch eigentlich funktionieren.
                                    Anruf
                                    dann kommt image
                                    Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
                                    Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
                                    • RaspiUser
                                      RaspiUser @bahnuhr last edited by RaspiUser
                                      Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
                                      Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                                        Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
                                        • bahnuhr
                                          Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
                                          Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
                                          on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                                             setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
                                          Und dann in vis ein image mit dem DP
                                          tr-064-community.0.phonebook.image
                                            Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
                                            Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189228
