    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • RaspiUser
      RaspiUser @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      ... also ich habe das Häckchen "Verwende Telefonbuch" in der Instanz gesetzt.
      Geht trotzdem nicht, oder ist eine anderes "enabled" gemeint ?!
      Mein Screenshot sieht genauso aus wie bei Dir, da steht doch auch nix unter "phonebook".
      Oder habe ich diese Funktion vollkommen falsch interpretiert ?!
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
        @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Ja, siehe oben.
        RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • RaspiUser
          @bahnuhr
          OK ... ich war der Meinung, dass das Telefonbuch direkt aus der Fritz!Box eingelesen wird ...
          @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Dafür gibt es aber jetzt ja neu den contact Adapter.
          ... aber der liest GOOGLE Kontakte
          • bahnuhr
            Stimmt.
            Ich lasse mir die google Kontakte in der Fritzbox einlesen.
            Der tr064 greift auf die fritz.box zu.
            Der kontakte dann auf die Bilder die ich in google habe.
            • RaspiUser
              Stand bei soef auch schon drin!
              Anfängerfrage: Was genau ist eigentlich "soef" ?!
              • bahnuhr
                soef war der Entwickler der 1.Version (steht auch in der Anleitung 😉 -> musste jetzt sein.
                siehe Link oben.
                RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • bahnuhr
                  Nachtrag:
                  Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
                  • RaspiUser
                    @bahnuhr
                    OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                      Nachtrag:
                      Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                        per Script (ungetestet)
                        Anruf
                        dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
                        dann kommt image
                        und dann im widget per binding auf das image.
                        Müsste doch eigentlich funktionieren.
                          Anruf
                          dann kommt image
                          Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
                          Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
                          • RaspiUser
                            RaspiUser @bahnuhr last edited by RaspiUser
                            Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                            Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                            Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
                            Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
                              sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                              Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
                              • bahnuhr
                                Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
                                Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
                                on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                                   setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
                                Und dann in vis ein image mit dem DP
                                tr-064-community.0.phonebook.image
                                  Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
                                  Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
                                  • bahnuhr
                                    Dann so:
                                    on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                                      Dann so:
                                      Nein, leider:
                                      RAW:
                                        "name": "number",
                                        "common": {
                                          "name": "Number",
                                          "type": "string",
                                          "role": "state"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
                                        "type": "state"
                                      Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
                                      • bahnuhr
                                        Probier mal den FB DP.
                                        hat bei mir eben geklappt.
                                        on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                                            log ("Nr.= " + obj.state.val);
                                            if (obj.state.val !== "") {
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          Super funktioniert! 👍
                                          • Nashra
                                            Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                            Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                                            Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                                            <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                            <s:Body>
                                            <s:Fault>
                                            <faultcode>s:Client</faultcode>
                                            <faultstring>UPnPError</faultstring>
                                            <detail>
                                            <UPnPError>
                                            <errorCode>606</errorCode>
                                            <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                                            </UPnPError>
                                            </detail>
                                            </s:Fault>
                                            </s:Body>
                                            </s:Envelope>
                                            Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                                            da ja der Zugriff verweigert wird.
                                            maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189224
