    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • bahnuhr
      Nachtrag:
      Ein image Link auf Bilder direkt auf der Fritz.box müsste funktionieren.
      • RaspiUser
        RaspiUser @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        OK ... OK ... wer lesen kann ist im Vorteil ... 🤕
          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
          @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Nachtrag:
          Das geht, aber wie bekomme ich dann das Anrufer-Bild angezeigt wenn jemand anruft? Das habe ich noch nicht zusammen gebracht.
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            per Script (ungetestet)
            Anruf
            dann number mit der Anrufer-Nr. befüllen
            dann kommt image
            und dann im widget per binding auf das image.
            Müsste doch eigentlich funktionieren.
              Anruf
              dann kommt image
              Also, mit diesen wird mir der Anruf mit Name und Nummer in Vis angezeigt
              Anruf von {tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName} - {tr-064-community.0.callmonitor.inbound.caller}
              • RaspiUser
                RaspiUser @bahnuhr last edited by RaspiUser
                @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
                Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
                Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
                Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
                  sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
                  @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                  Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
                  • bahnuhr
                    Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
                    Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
                    on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                       setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
                    Und dann in vis ein image mit dem DP
                    tr-064-community.0.phonebook.image
                      Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
                      Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
                      • bahnuhr
                        Dann so:
                        on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                          Dann so:
                          Nein, leider:
                          RAW:
                            "name": "number",
                            "common": {
                              "name": "Number",
                              "type": "string",
                              "role": "state"
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                              "state": 1636
                            "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
                            "type": "state"
                          Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
                          • bahnuhr
                            Probier mal den FB DP.
                            hat bei mir eben geklappt.
                            on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                                log ("Nr.= " + obj.state.val);
                                if (obj.state.val !== "") {
                            sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Super funktioniert! 👍
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                                Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                                Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                                <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                                <s:Body>
                                <s:Fault>
                                <faultcode>s:Client</faultcode>
                                <faultstring>UPnPError</faultstring>
                                <detail>
                                <UPnPError>
                                <errorCode>606</errorCode>
                                <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                                </UPnPError>
                                </detail>
                                </s:Fault>
                                </s:Body>
                                </s:Envelope>
                                Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                                da ja der Zugriff verweigert wird.
                                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • maloross
                                  maloross @Nashra last edited by
                                  Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
                                  • Nashra
                                    Nashra Most Active Forum Testing @maloross last edited by
                                    @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
                                    Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
                                    klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • klausM
                                      klausM @Nashra last edited by
                                      @Nashra
                                      bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
                                      Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
                                      • SBorg
                                        Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
                                        Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
                                        Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
                                        ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB 😉
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                          @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                          Danke für die Erklärung 👍
                                          Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
                                          Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
                                          ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
                                          Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
                                          den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
                                          • Gaspode
                                            Gaspode @ide10 last edited by
                                            @ide10
                                            Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                                            Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                                            Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                                            1.2k
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189317
