    4. FritzBox WLAN Passwort ändern
    • a200
      a200 last edited by
      @PrinzEisenherz1:
      Also zur Info wenn bei der Fritzbox WPA2 (CCMP) ausgewählt ist dann muss im Script WPA2 eingetragen werden. Zumindest ist es bei meiner 7490 so.
      Was mir aber noch aufgefallen ist, ist dass das Script nur einmal selber auslöst und dann nicht mehr.
      Schedule ist bei mir wie folgt eingestellt
      schedule("15 5 * * *", createQRcode);
      Hat jemand das gleiche Problem? `
      wird bei mir aufgerufen mit:
      var cronStr         = "12 4 * * *";
      schedule(cronStr, createQRcode);
      und WPA2 geht bei mir auch.
        chka last edited by Negalein
        Hallo Danke für das klasse Script, ich habe das Problem, dass der qr code nicht erstellt wird.
        wenn ich es richtig verstehe kommt doch in den IdGPasswd der Datenpunkt in dem das Passwort steht, bei mir ist es keine Fritzbox allerdings steht hier das Passwort im Klartext drinnen.
        Starte ich nun das Script wird wieso auch immer dieser Datenpunkt überschriben.
        Im Datenpunkt:
        var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";
        wird doch dann der QRCode erstellt, dieser ist bei mir allerdings leer.
        An was kann das liegen?
        Den teil habe ich danach angepasst damit das Passwort nicht überschrieben wird.
        function createQRcode() {
            var qr = require('qr-image');
            var NewPasswd = randomString(16);       // 16 Stelliges Passwort
                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+IdGPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
            setState(idQRZiel, svg_string);
            //setState(IdGPasswd, NewPasswd);
        • a200
          a200 last edited by
          Bekommst du eine Fehlermeldung/Warnung?
          Hast du qr-image als zusätzliches NPM-Module eingebunden?
            Habe es hinbekommen
            // https://www.npmjs.com/package/qr-image
            var MySSID          = "GastNetz";  //  SSID Name
            var MyCrypt         = "WPA2";                //  [WEP|WPA|WPA2]
            var MyVisibility    = "n";                   //  Hidden SSID?
            var cronStr         = "* 1 * * *";           // Script wird jeden Tag um 03:01 Ausgeführt
            var idQRZiel = "javascript.0.QR-Code.Gast";  // Zieldatenpunkt für QR-Code
            var IdGPasswd = "node-red.0.sophos"; /*wlanGuestPassword*/
            if(MyVisibility == "y") {
                var MyHidden="H:true";
            else {
                MyHidden="";
            createState(idQRZiel, "", {
                 name: 'QR-Code für Gastpasswort',
                 desc: 'QR-Code für Gastpasswort',
                 type: 'string',
                 role: 'info'
            createQRcode();
               var pass = getState(IdGPasswd).val;
                     var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+pass+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                 log(svg_string);
            // regelmässige Wiederholungen
            Als Widget musste ich aber auchh ein anderes nehmen:
            [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"978px","top":"183px","width":"152px","height":"153px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"0","color":"","background":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"}]
              jwerlsdf @a200 last edited by
              @a200
              ich habe noch ein paar Verständnisfragen:
              ich habe bereits Javascript als Adapter installiert und dort wie auf dem Bild qr-image hinzugefügt.
              Als nächstes soll ich ja das Javascript erstellen. Jetzt kommen meine Fragen:
              1. Wo genau muss ich das Javascript einfügen?
              2. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
              3. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
              4. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
              Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand weiterhelfen könnte 🙂
              a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • a200
                a200 @jwerlsdf last edited by
                @jwerlsdf sagte in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                @a200
                Du Brauchst den "Script Engine" Adapter. Dort muss es muss unter Scripte erstellt und gestartet werden.
                1. Muss ich im Javascript noch irgendetwas ersetzen? z.B. MySSID = "Mein GAST WLAN Zugang" --> in die tatsächlich von mir in meiner Fritzbox hinterlegten Namen?
                Ja. Der QR-Code besteht aus den Namen des SSID, den Typ der Verschlüsselung, dem Passwort selbst und noch ein paar anderen Infos. Deshalb musst dort dein SSID-Name eingetragen werden.
                1. Ich habe den tr-064-community-Adapter: reicht es, wenn ich im script dann so schreibe? --> IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                Wahrscheinlich ja. Nur nicht vergessen die Funktion in der Zeile 34 auch zu aktivieren:
                ist:
                soll
                1. Bei meiner Frage 3 steht "wlanGuestPassword" --> muss dieses ersetzt werden mit dem WLan2 Passwort, welches in der Fritzbox hinterlegt ist?
                Ich verstehe deine Frage nicht ganz. "/wlanGuestPassword/" ist nur ein Kommentar. und das davor der Verweis, wo dein Passwort gespeichert ist. Dort musst du nichts ändern.
                Aber bitte doch. 😉
                  @a200 said in FritzBox WLAN Passwort ändern:
                  Vielen Dank für deine Antwort!
                  Ich habe jetzt folgendes gemacht:
                  Javascript; Neues Skript hinzugefügt:
                  Mappe: root-Verzeichnis
                  Das Skript habe ich dann eingefügt mit folgenden Änderungen:
                  Zeile 3 MySSID --> in den namen meines GastWLans geändert
                  Zeile 4 var MyCrypt --> WPA2
                  Zeile 10: var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /wlanGuestPassword/
                  Das wars. Wenn ich das Skript jetzt aktiviere, dann bekomme ich folgenden Fehler:
                  error javascript.0 (8405) script.js.qr-image: script.js.qr-image:34
                  error javascript.0 (8405) at createQRcode (script.js.qr-image:34:25)
                  error javascript.0 (8405) at script.js.qr-image:26:1
                  Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuestPassword" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" das passwort aus der Fritzbox hinterlegt.
                  Bei "Objekte" -- "tr-064-community.0" --> "States" --> "wlanGuest" dort auf bearbeiten geklickt und bei "Nativ" "func" den SSID Name hinterlegt.
                  Aber wie gesagt es geht leider noch nicht...
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @jwerlsdf last edited by
                    @jwerlsdf
                    Hier im Adapter Javascript , qr-image eintragen !?
                      jwerlsdf @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      ja habe ich gemacht
                      • Glasfaser
                        @jwerlsdf
                        Zeige mal dein Script !
                        hier reinpacken !!
                          jwerlsdf @Glasfaser last edited by Negalein
                          @Glasfaser
                          var MySSID          = "MTL Gastzugang";  //  SSID Name
                          var IdGPasswd = "tr-064-community.0.states.wlanGuestPassword"; /*wlanGuestPassword*/
                          else {
                              MyHidden="";
                               type: 'string',
                               role: 'info'
                          createQRcode();
                               log(svg_string);
                          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            sigi234 Forum Testing Most Active @jwerlsdf last edited by
                            @jwerlsdf
                            Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • Glasfaser
                              @jwerlsdf
                              Du hast ein paar Fehler eingebaut .
                              Nimm das :
                              var cronStr         = "3 1 * * *"           // Script wird jeden Tag um 01:03 Ausgeführt
                              else {
                                 MyHidden="";
                                  type: 'string',
                                  role: 'value'
                              function randomString(length) {         // Methode zur Erstellung eines Random-Passworts kann angepasst werden
                                 return Math.round((Math.pow(36, length + 1) - Math.random() * Math.pow(36, length))).toString(36).slice(1);
                                 var svg_string = qr.imageSync('WIFI:S:'+MySSID+';T:'+MyCrypt+';P:'+NewPasswd+';'+MyHidden+';', { type: 'svg' });
                                 console.log('+++ Wlan Gast QR-Code neu erstellt +++');
                              • Glasfaser
                                Hast du die Objekteeigenschaften geändert , dort bitte nichts verändern !??
                                Lösche bitte diese beiden Datenpunkte sicherheitshalber und lasse sie vom tr.064 Adapter neu anlegen .
                                  @Glasfaser Oh großer Meister!!!! Vielen, vielen Dank!!! Es geht nun!!!! 🙂
                                  • GuLi69
                                    GuLi69 last edited by GuLi69
                                    Sorry ... erledigt
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @GuLi69 last edited by
                                      @GuLi69
                                      Nimm mal das …
                                      [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"hm_id":"80101","digits":"","factor":1,"min":0,"max":1,"step":0.01,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"oid":"javascript.0.QR-Code.Gast","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"156px","top":"640px","width":"125px","height":"125px","border":"2px solid rgb(255, 255, 255)","border-radius":"5px","z-index":"44","color":"","background":"#ffffff","font-family":"Jura-DemiBold"},"widgetSet":"basic"}]
                                      GuLi69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • GuLi69
                                        GuLi69 @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser
                                        Sorry wo würde ich diesen Code einfügen?
                                        • Glasfaser
                                          @GuLi69
                                          • GuLi69
                                            @Glasfaser
                                            PERFEKT !!!
                                            VIELEN DANK Glasfaser !!!
                                            VG
                                            Günter
                                            61
                                            9929
