    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF @dos1973 last edited by
      @dos1973 hallo deine VIS gefällt mir sehr gut!!
      Könntest du sie vielleicht zur Verfügung stellen?
        Abry last edited by
        @dos1973 Deine VIS ist ja mega gut 🙂 Würde auch gerne so eine VIS für mein Tablet bauen. Würdest du deine als Vorlage zur Verfügung stellen???
        • StM47
          StM47 @dos1973 last edited by Negalein
          @dos1973 sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
          ich habe auch mal wieder alles umgeworfen
          die Startseite sollte fertig sein, bis auf noch kleine Infos in der Statusleiste...
          Sehr schön geworden!
          Hätte auch Interesse an deiner Vis.
          Mod-Edit: Vollzitat gekürzt! Bitte vermeidet Vollzitate! Siehe Forum Regeln, Punkt 2
            Ich exportiere es später.
            StM47 A R 3 Replies Last reply Reply Quote 3
            • StM47
              Welchen Adapter nutzt du für deine Vis?
                Abry @dos1973 last edited by
                @dos1973 Super vielen Dank 😊
                  Reongard @dos1973 last edited by
                  @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                  oh da freue ich mich sehr drauf! In meinen Augen einer der schönsten Vis die ich kenne
                    anbei das VIS, wie oben gezeigt... sollte alles enthalten sein, habe es von meinen anderen "in construction" views befreit. Sorry, hatte gestern zeitlich nicht mehr gepasst.
                    2020-01-15-home6-2.zip
                    für das Menü (auch noch in Arbeit) verwendet ich Materialdesign/ TopAppBar
                    0_Menu1 ist also nur das Menü für die restlichen Seiten.
                    Viel Spaß damit.
                    Würde mich freuen eure Version davon hier zu sehen.
                    Teilen bringt neuen Ideen 😉
                    A R S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Abry @dos1973 last edited by Abry
                      Vielen Dank! Der Import hat soweit auch schon geklappt. Die Widgets habe ich weitergehend auch schon installiert. Würdest du mir noch die JavaScripte zur Verfügung stellen, die du verwendet / benutzt hast. 🙂
                      Da ich nicht der Javascript Experte bin ist es für mich schon hilfreich einfach eine Vorlage zu haben, die ich dann für meine Bedürfnisse anpassen kann.
                      LG Abry
                        @dos1973
                        Import hat auch bei mir geklappt, vielen Dank dafür. Ich bin hauptsächlich an dem Layout interessiert und wurschtel mich mal durch deinen Aufbau und deine CSS Klassen (habe da so gut wie keine Ahnung von) und schaue mal was ich davon adaptieren kann. Klasse Arbeit!
                          @Abry
                          Das sind blockly scripte, die passen bei dir nicht... zum zählen der Fenster, lichter, Heizung.
                          @Reongard
                          Die css klassen sind nicht alle vorhanden... ich erstelle mir erst manuell das Design und baue dann darauf die css Klassen mit dem Design damit ich es dann für die Subseiten nutzen kann... hintenrum, aber für mich einfacher
                          StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • StM47
                            Hi dos1973,
                            vielen Dank für das Bereitstellen deiner Visu.
                            Deine Blockly Skripte würden mich aber auch interessieren.
                            Diese kann man ja auch auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
                            LG
                            • Zandrial
                              Zandrial last edited by
                              @dos1973 Danke für das Design, ich habs mir mal angeschaut und festgestellt das ioBroker ja gar nicht hässlich sein muss 😄
                              Die anderen Visualisierung (größtenteils) sind ja auf Funktionalität und nicht auf Frauenkompatibilität ausgelegt. Bisher wusste ich nicht wie man CSS styles usw. einbindet aber dank deinem Export kann ich jetzt auch endlich was schönes basteln und so die Chance erhöhen noch mehr Tablets im Haus zu verteilen 🙂
                                dos1973 @Zandrial last edited by
                                @Zandrial
                                Danke für die Blumen. Das freut mich 😆
                                Ich gebe zu, ich achte mehr auf design als auf zuviele Funktionalität. Ist ja nicht mein erster (bestimmt nicht letzter) Versuch.
                                  smartysmart @dos1973 last edited by
                                  @dos1973
                                  Danke fürs teilen.
                                  Um das zu Importieren gehe ich auf Projekt importieren und ziehe die zip Datei da rein oder ?
                                  Brauch ich sonst noch welche Plugins, da bei mir das Menü nicht funktioniert und ich generell nur die Startseite sehe
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @smartysmart last edited by
                                    @mend
                                    Adapter Material Design Widgets
                                      tiroler @lesiflo last edited by
                                      @lesiflo
                                      dein Vis gefällt mir sehr gut, Frage könntest du mir deinen javascript für die PV-Anlage überlassen.
                                        lesiflo Most Active @tiroler last edited by
                                        @tiroler geht leider nicht. Das Script läuft noch unter Homematic. Habe es noch nicht portiert.
                                          @lesiflo Danke für die info
                                          • X
                                            xADDRx last edited by
                                            Hi becksyyy,
                                            hier die Bilder.
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313180
