    4. Eurotronic Spirit ZigBee
      Hoffiheller last edited by Hoffiheller
      Hallo, ich habe ähnliche Probleme mit der Version 1.2.2, nur kommt bei mir noch hinzu das ich auch keine Objekte aus den IoBroker steuern kann und somit auch sämtliche skripte nicht laufen. Nachdem ich jetzt wieder auf 1.1.2 installiert habe läuft alles wieder Problemlos. Jedoch kann ich jetzt auch nicht genau sagen ob es an deconz liegt da ich ziemlich zeitgleich mit den Update mein ganzes system geupdatet habe.
      mein System: Conbee 1 stick am Pi 4
      Platform: linux
      os: linux
      Architecture: arm
      CPUs: 4
      Speed: 600 MHz
      Model: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
      RAM: 3.8 GB
      System uptime: 22:16:12
      Node.js: v10.18.1
      NPM: 6.13.4
      Disk size: 58.3 GiB
      Disk free: 53.2 GiB
      adapters count: 312
      Uptime: 22:16:33
      Active instances: 21
      diese Logeinträge sind vorhanden immer wiederholend sowie ich versuche etwas zu schalten aus den IoBroker heraus.
      deconz.0	2020-01-14 17:57:03.071	info	(7162) Set light state with ID: 4 parameter: {"on": true} Code 404: Ressource not found
      deconz.0	2020-01-14 17:57:03.048	info	(7162) setLightState: {"on": true} 4 deconz.0.Lights.4.on
      deconz.0	2020-01-14 17:56:51.319	info	(7162) Get Config: Code 404: Ressource not found
      deconz.0	2020-01-14 17:56:51.209	info	(7162) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v10.18.1```
        Freaknet @Hoffiheller last edited by
        @Hoffiheller said in Eurotronic Spirit ZigBee:
        Kann ich leider dazu nix sagen ob die Stats sich hätten schalten lassen, denke aber nicht, weil einfach keine Synchronisation zwischen Phoscon-App und ioBroker-Adapter bei mir stattgefunden hat. Somit sollten auch die Werte vom ioBroker (true/false) zum Gateway nicht übermittelt werden.
        Sollte ich nochmal die Muse haben es zu versuchen würde ich ggf. mal die 1.2.0 installieren. Mir geht es Vorrangig ja um die Eurotronic Thermostate, damit ich alle Stats zum Regeln bekommen und nicht nur die aktuellen 6 Stats. Die waren in der 1.2.2 zwar da, aber hilft mir nix wenn alles weitere nicht geht.
        Weiß jemand ob die Stats auch schon in 1.2.0 vorhanden sind?
        Die Verbesserung der update time zu local ist für mich nebensächlich aber auch wichtig, da aktuell ja immer -1h zum letzten Update angezeigt wird. Denke hier liegt auch das Problem vergraben, ist aber wie gesagt nur eine Vermutung!
        Bisher wurde aber bei dem Adapter echt Sau Gute Arbeit geleistet! Respekt dafür nochmal!
        • Jey Cee
          Es ist sehr bedauerlich das es mit der Aktuellen Version zu solchen Problemen kommt.
          @Hoffiheller Adapter komplett gelöscht und nicht nur die Instanz?
          @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
          Diese Version kann nicht installiert werden da sie nie auf npm war, sorry.
          F H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Freaknet @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee said in Eurotronic Spirit ZigBee:
            Hab gesehen das heute die 1.2.3 in Test gegangen ist. Hat sich da grundlegend was geändert? Hatte ja die Befürchtung das es was mit der updateTime zu tun haben könnte weil da komische Werte angezeigt wurden (leider kein Screenshot gemacht) weil die Stats nicht vom Gateway zum Adapter gesendet werden.
            Grundsätzlich: Ist es sinnvoll den kpl. deconz-Adapter zu deinstallieren und ein Reboot vom System durchzuführen oder reicht es die neue Version von gitHub zu holen und dann den Adapter "nur" zu upgraden? Vielleicht ist da ja das Problem, zumindest bei mir 😉
            Bin ja immer noch bereit zu testen 😉
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Freaknet last edited by
              @Freaknet Adapter löschen, nicht nur die Instanz. Reboot ist nicht nötig.
              Sind ein paar Bugfixes gewesen.
                @Jey-Cee
                Ok... dann hatte ich das schon richtig verstanden und gemacht 😉
                Dann lags an dem nicht...
                Das deconz Gateway muss ich auch nicht neu starten nach der Adapter installation, oder? Nur halt nen neuen API-Key erzeugen lassen oder könnte ich auch den alten wieder eintragen aus der Vorgängerversion?
                Bei anderen Adapter-Updates schaufel ich ja nur das Update drüber und der Adapter startet einfach neu...
                Werde berichten ob 1.2.3 bei mir läuft! Wäre ne Super Tolle Sache wenn ja 🙂
                Danke bis dahin.
                  Hoffiheller @Jey Cee last edited by
                  @Jey-Cee
                  habe es eben nochmal versucht, Adapter komplett gelöscht und in der Version 1.2.2 Installiert, leider habe ich es in der version auch nicht geschafft einen API key zu erstellen, schlussendlich habe ich wieder ein downgrade auf Version 1.1.2 und siehe es läuft wieder.
                  bei der Installation gab es auch ein paar Fehlermeldung mit denen ich allerdings nix anfangen kann, aber beim downgrade kamen die selben Meldungen.
                  $ ./iobroker add deconz  --host raspberrypi
                  NPM version: 6.13.4
                  npm install iobroker.deconz@1.2.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  In file included from ../src/DeviceINQ.h:17,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:13:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:../node_modules/nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]     , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)                                                              ^
                  In file included from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:../src/linux/BluetoothSerialPort.cc: At global scope:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:573:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Handle<v8::Object>)’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’} to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \                                           ^/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:607:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)   ^~~~~~~~~~~~~../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:23:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’ NODE_MODULE(BluetoothSerialPort, InitAll) ^~~~~~~~~~~
                  In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node.h:63,                 from ../src/linux/BluetoothSerialPort.cc:12:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = node::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)]’:/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/node_object_wrap.h:84:78:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<node::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]                reinterpret_cast<Callback>(callback), type);                ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                  /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h: In instantiation of ‘void v8::PersistentBase<T>::SetWeak(P*, typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback, v8::WeakCallbackType) [with P = Nan::ObjectWrap; T = v8::Object; typename v8::WeakCallbackInfo<P>::Callback = void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)]’:../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:65:61:   required from here/home/iobroker/.cache/node-gyp/10.18.1/include/node/v8.h:9502:16: warning: cast between incompatible function types from ‘v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>::Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’} to ‘Callback’ {aka ‘void (*)(const v8::WeakCallbackInfo<void>&)’} [-Wcast-function-type]
                  ../src/linux/DeviceINQ.cc:35:14: fatal error: bluetooth/bluetooth.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden     #include <bluetooth/bluetooth.h>              ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~compilation terminated.
                  make: *** [BluetoothSerialPort.target.mk:107: Release/obj.target/BluetoothSerialPort/src/linux/DeviceINQ.o] Fehler 1
                  gyp
                   ERR! build error
                  gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:191:23)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Linux 4.19.75-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "build"gyp ERR!
                  cwd /opt/iobroker/node_modules/node-bluetoothgyp ERR! node -v v10.18.1gyp ERR! node-gyp -v v5.0.5gyp ERR! not ok
                  host.raspberrypi install adapter deconz
                  ERROR: Some packets could not be installed. Please install them manually
                  upload [3] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/instruction.png instruction.png image/png
                  upload [1] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [0] deconz.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/admin/deconz.png deconz.png image/png
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz created/updated
                  host.raspberrypi object enum.functions.color created/updated
                  host.raspberrypi create instance deconz
                  host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info.alive created
                  host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info.network_open created
                  host.raspberrypi object deconz.0.Gateway_info created
                  host.raspberrypi object deconz.0.info.connection created
                  host.raspberrypi object deconz.0.info created
                  host.raspberrypi object deconz.0.Sensors created
                  host.raspberrypi object deconz.0.Lights created
                  host.raspberrypi object deconz.0.Groups created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.sigKill created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.eventLoopLag created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.outputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.inputCount created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.uptime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memRss created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapTotal created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.memHeapUsed created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.cputime created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.cpu created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.compactMode created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.connected created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0.alive created
                  host.raspberrypi object system.adapter.deconz.0 created
                  process exited with code 0```
                  • Jey Cee
                    Ja kannst den alten verwenden.
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @Hoffiheller last edited by
                      @Hoffiheller gyp Fehler kann man normal ignorieren. Also kein Stress so lange alles tut.
                        @Jey-Cee kein problem solange es eine version gibt die funktioniert bin ich zufrieden, ich dachte nur ich erwähne auch mal ein Problem
                        👍 und vielen Dank an alle die sich die Arbeit machen so etwas auf die beine zu stellen.
                          @Jey-Cee
                          Jetzt noch eine Frage 🙂
                          Ab Version 1.1.3 ist ja der Port 80 als default hinterlegt.
                          Bei mir läuft das Gateway unter http://ip/pwa/index.html.
                          Muss ich dann im Adapter Port 80 eintragen oder kann das Feld weiter leer bleiben?
                          Hoff das war für heute die letzte Frage 😉
                            @Jey-Cee
                            ich habe jetzt mal die 1.2.3 installiert dabei viel mir auf das der API key nicht mit übernommen wurde, diesmal war es aber möglich einen neuen API Key zu erzeugen und meine ersten Lampen und Script test Funktionieren in dieser Version.
                            @Freaknet
                            ich habe meinen Port leer gelassen.
                              @Hoffiheller
                              Klingt vielversprechend 🙂
                              Klappt der State "lastupdated"?
                              Kann Du davon evtl ein Bild schicken? Dann könnte ich sehen wie das bei Dir aussieht.
                              Hab noch etwa im Kopf wie das bei mir gestern war.
                              Wenn bei uns Ruhe einkehrt werden ich auch mal auf 1.2.3 gehen.
                              API-Key: Der Key wir bei einer kpl. Neuinstallation des Adapters nie autom. übernommen. Muss neu generiert oder der alte eingetragen werden.
                                Hoffiheller @Freaknet last edited by Hoffiheller
                                @Freaknet
                                ja geht
                                ja bei einer neu installation ist das klar mit API Key ich habe es aber eben direkt geupdatet von 1.1.2 zu 1.2.3 und da hat es den API Key nicht übernommen.
                                  @Hoffiheller
                                  OK! Vielen Dank!
                                  So hat die Zeit bei mir gestern unter 1.2.2 auch ausgesehen. War da etwas irritiert mit den .000Z am Ende.
                                  Mein Problem war ja das kein Update (Synchronisation) beim ändern der Stats z.B. true/false an den BWM funktioniert hat. Vielleicht geht's ja jetzt dann auch bei mir 🙂
                                    @Freaknet
                                    meine bwm´s reagieren sehr gut aktuell, habe die Ikea bwm´s
                                      Freaknet last edited by Freaknet
                                      Also bei mir gehts es wieder nicht, wie gestern 😞
                                      Der Adapter wird grün und nach kurzer Zeit geht er rot und dann wieder grün...
                                      Update findet nicht statt bei Statuswechel. Erst wenn ich den Adapter neu starte setzt er das last updated auf den letzten Wert.
                                      Hier mal die Logs
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.306	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.305	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.305	debug	getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.6: []
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.5: []
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.2: []
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slas
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","i
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.955	debug	getAllSensors: {"10":{"config":{"battery":98,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"4fe45f2d3b5ef6db611cc10dcd896651","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sen
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.451	debug	getAllLights: {"2":{"etag":"09ca9bad05dd1e4ca85da573af37f4c9","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.349	debug	API version: 1.16.0
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.014	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.930	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.033	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b0:50:a5-01-0006"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.032	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b0:50:a5-01-0006"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.644	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"30","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","temperature":2008},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0402"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.611	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","pressure":969},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.610	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","pressure":969},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.597	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"humidity":4620,"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0405"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.596	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"humidity":4620,"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0405"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"humidity":4096,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0405"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"19","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0405"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","temperature":2210},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0402"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"18","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0402"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"20","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.765	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.765	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"20","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"e":"changed","id":"10","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","lightlevel":0,"lux":0},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"9","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"e":"changed","id":"10","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","lightlevel":0,"lux":0},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.942	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"9","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:47.928	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:27.931	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.308	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.468	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"sensors","state":{"humidity":3957,"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0405"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.403	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37","temperature":2306},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0402"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.402	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37","temperature":2306},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0402"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:27.927	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:26.579	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:22.294	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"26","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:22","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:05:72-01-0403"}
                                      deconz.0	2020-01-15 22:19:22.290	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"26","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:22","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:05:72-01-
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slas
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","i
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getAllSensors: {"10":{"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"314ddc1881c39cc7afecb4ff90c0f9c2","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.se
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.920	debug	getAllLights: {"2":{"etag":"09ca9bad05dd1e4ca85da573af37f4c9","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.031	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:52.979	debug	statesDB connected
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:52.941	debug	objectDB connected
                                      host.debian-iobroker	2020-01-15 22:27:51.622	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 27295
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.432	debug	API version: 1.16.0
                                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.086	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                      • Jey Cee
                                        @Freaknet Danke für die vielen Log abschnitte. Die sehen alle gut aus, daraus kann ich nix ableiten.
                                        Deiner Beschreibung nach müsste der Adapter immer wieder neu starten, in den Logs sehe ich aber kein "terminated with code".
                                        Das einzige was ich sehen kann ist das du noch node v8 installiert hast, vielleicht es was damit zu tun. Falls ich morgen die Zeit finde installiere ich mal ioBroker mit node v8.
                                          @Jey-Cee
                                          Ja, da hab ich wohl zu schnell reagiert, war dann dauerhaft grün der adapter.
                                          Weiß nicht ob es an node.js liegt...
                                          Wäre natürlich noch ne Idee... wollte eh auf 10.x.x upgraden, aber wollte da noch warten 😉
                                          Alles klar, installiere jetzt mal wieder 1.1.2 damit wieder alles funzt.
                                          Danke und bis morgen 😉
                                            Freaknet @Jey Cee last edited by Freaknet
                                            @Jey-Cee
                                            Jetzt bekomm ich 1.1.2 auch nicht mehr zu laufen oh mann 😞
                                            Update: Kommando zurück. Nach Reboot des Systems geht jetzt wieder alles mit 1.1.2
                                            Aber die Logs sehen schon anders aus wie mit 1.2.3
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.737	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/66/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.735	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/69/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.734	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/7/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.732	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/16/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"45\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.731	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/66/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.729	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/69/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.727	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/7/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.696	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/16/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"45\" }"}
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.692	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.690	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.688	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.687	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.685	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.684	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.682	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.681	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.679	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.677	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.676	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.674	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.672	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.670	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.669	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.667	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.642	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.640	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.635	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.634	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.632	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.630	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.619	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.618	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.616	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.608	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.606	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.604	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.602	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.600	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.571	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.556	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                                            deconz.0	2020-01-15 22:51:25.439	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                                            58
                                            9756
