    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • StM47
      StM47 @duffbeer2000 last edited by StM47
      @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
      DECONZ_UPNP=0
      Wozu wird UPNP beim Conbee Stick benötigt?
      Um Gerät automatisch zu finden oder noch für etwas Anderes?
      D Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        duffbeer2000 @StM47 last edited by
        @StM47 Deconz oder Phoscon (nagel mich jetzt bitte nicht fest 😉 ) nutzt UPNP um direkt von Alexa als Hue Bridge erkannt zu werden. Wenn du das aber sowieso über ioBroker erledigt brauchst das nicht. So hab ich das verstanden.
        StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • StM47
          @duffbeer2000
          Ach soooo. Danke für die Info.
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @StM47 last edited by
            @StM47 ja das wird zur Automatischen erkennung verwendet, das macht die Hue Bridge auch und deconz ist ja Kompatibel zu vielen der Apps die Hue unterstützen.
            Man kann es abschalten und bisher war es für den Adapter auch egal, nur mit der nächsten version wird upnp genutzt um zu erkennen ob deConz noch läuft.
            Sonst bekommt der Adapter keine Updates mehr von deConz mit wenn es off war.
            • john smith
              john smith last edited by john smith
              muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben? tubemate get-mobdro.com authorityapk.com
              • StM47
                StM47 @john smith last edited by
                @john-smith
                Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
                • StM47
                  Sensoren keine Verbindung nach Wiederherstellung.
                  Ich habe zu testzwecken ein Backup erstellt und anschließend eine Wiederherstellung gemacht. Alle angelernten Sensoren werden nach der Wiedeherstellung aufgeführt, sind aber nicht mehr verbunden. Erst werden die Sensoren ausgegraut angezeigt, nach kurzer Wartezeit sind sie wieder aktiv, sind aber wie schon gesagt nicht mehr erreichbar.
                  Was kann ich jetzt tun?
                  • Ulli1
                    Ulli1 last edited by
                    Hast Du eine Lösung für das Problem?
                    • StM47
                      Nein, habe alle Sensoren neu angelernt.
                        Johannes81 last edited by
                        Hallo Zusammen,
                        Als Linux Neuling beschäftige ich mich dem Thema ioBroker (in Docker) auf Synology mit ConBee Stock 2.
                        • Der ioBroker Container läuft nun (Host Modus) und ich kann ihn über die Weboberfläche erreichen.
                        • Den Phoscon Container (Host) habe ich installiert kann die Oberfläche auch erreichen.
                        • In den ENV habe ich die USB Schnittstelle eingetragen und der Stick wird auch erkannt (Version 2.05.72 vom Dez 2019).
                        Allerdings wird bei Firmware nicht verbunden angezeigt.
                        Muss dort zwingend etwas stehen?
                        Ich habe per Terminal (MAC OSX) schon folgendes Kommando auf der DS abgesetzt (grep dialout /etc/group) allerdings ohne Rückmeldung.
                        Ich habe in ioBroker eine Instanz des Deconz Adapters installiert und diesen auch mit der Phoscon App verbunden. Dort wird mir nun ein API Key angezeigt.
                        Was mache ich nun damit?
                        Ich plane zwei Aquara Sensoren (Temp, etc) einzubinden und die Messwerte aufzuzeichnen und zu visualisieren.
                        Ich wäre froh wenn ihr mir etwas Starthilfe geben könntet.
                          Johannes81 @Johannes81 last edited by
                          @Johannes81
                          Hallo nochmal,
                          so nun bin ich ein Stück weiter, aber leider noch nicht am Ziel.
                          Folgender Stand ist zur Zeit erreicht:
                          • Läuft der der deconz Container mit hoher Priorität wird der ConBee Stick erkannt und die Firmware Version angezeigt. Ein Multisensor wird gefunden und die Werte in der Phoscon App angezeigt.
                          • Die Verbindung zwischen der Phoscon App und der deconz Instanz steht und die Werte des neuen Sensors werden auch wie gewünscht im ioBroker angezeigt.
                          • Sobald ich den deconz Container nicht mehr mit hoher Priorität laufen lasse wird die Firmware des Sticks nicht mehr erkannt (Phoscon App) und natürlich auch keine Sensoren erkannt.
                          Jetzt zur Frage:
                          Wenn ich versuche meinen Synology User per SSH Zugriff in die dialoutgroup zu stecken bekomme ich die Rückmeldung. Command not found.
                          sudo usermod -a -G dialaut $USER
                          sudo: usermod: command not found
                          Es existiert auch keine Gruppe mit dem Namen dialout auf der DS.
                          cat /etc/group
                          #$_@GID__INDEX@_$254178$
                          administrators:x:101:admin,USER
                          AudioStation:x:254178:
                          avahi:x:84:
                          bind:x:53:
                          daemon:x:2:daemon,root
                          dbus:x:81:
                          dovecot:x:143:dovecot
                          DownloadStation:x:125560:
                          FileStation:x:179652:
                          ftp:x:21:ftp
                          http:x:1023:
                          HyperBackup:x:256822:
                          ldap:x:439:
                          log:x:19:root
                          lp:x:7:lp
                          maildrop:x:126:
                          MediaServer:x:118831:
                          mysql:x:66:
                          nobody:x:99:
                          ntp:x:87:
                          OAuthService:x:226662:
                          postfix:x:125:postfix
                          postgres:x:55:
                          root:x:0:root
                          rpc:x:32:
                          smmsp:x:25:
                          SynoFinder:x:195341:
                          SynologyApplicationService:x:130369:
                          SynologyDrive:x:153742:
                          system:x:1:system
                          USBCopy:x:123545:
                          users:x:100:
                          wheel:x:10:
                          Wie bekomme ich nun vollen Zugriff auf das USB Device ohne den Container in hoher Trio laufen lassen zu müssen?
                          Wie ich besser verstanden haben läuft auf der Synology ja nur ein abgespecktes Linux. Habt ihr einen Link zu einer Seite die die möglichen Commands beschreibt?
                          Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
                          Beste Grüße
                          Johannes
                            duffbeer2000 @Johannes81 last edited by
                            @Johannes81 usermod macht man auf der synology mit:
                            synogroup --member group user1 user2 ...
                            wichtig ist hierbei das danach nur noch die user drin sind die du mit dem befehl angbist. er fügt also den/die user nicht hinzu er ersetzt sie.
                            Hier mal ein Link zum Synology Forum
                            Wenn du den letzt Befehl aus dem Forum testen solltest benötigst vermutlich danach:
                            sudo synogroup --rebuild
                            Alles ohne Gewähr da ich keine Synology besitze.
                              Johannes81 @duffbeer2000 last edited by
                              @duffbeer2000
                              Danke für den Hinweis. 👍 Ich werde eine Rückmeldung geben sobald ich dazu gekommen bin es zu testen.
                                michiw1 last edited by
                                durch diesen Thread konnte ich meinen Conbee II mehr oder weniger aufs erste mal richtig einrichten und auf meiner Synology zum laufen bekommen.
                                Einzig die Nutzung ohne priviligierte Rechte bekomme ich einfach nicht hin.
                                Ich habe alle tipps und tricks soweit beachtet, habe aus diversen Foren andere Tipps (die aber alle auf das selbe abzielen) beachtet und bin jetzt überfragt. Leider kenne ich mich auch nicht so richtig aus und kann nur nachmachen/eingeben was geschrieben steht.
                                Wenn ich mich per ssh auf der Synology anmelde und den hier zuletzt von duffbeer2000 genannten tipp anwende, funktioniert der Stick trotzdem nicht ohne den haken bei erhöhte Rechte zu setzen.
                                Ich habe in der DSM oberfläche mal nachgesehen, hier existiert keine Gruppe "dialout". Auch nicht nachdem ich den befehl wie oben eingegeben habe "synogroup --member dialout meinusername".
                                Es kommt zwar die Meldung das es passiert ist, aber laufen tut es nicht.
                                Habt ihr noch eine Idee wo ich ansetzen kann? Geht davon aus das ich alles bisher geschriebene probiert habe. 😞
                                ![alt text](group.JPG image url)
                                  gender last edited by gender
                                  Ich habe eine Frage zu dem Zugriff über den VNC-Viewer. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung.
                                  Der Zugriff funktioniert und ich sehe auch mein Netzwerk.
                                  Allerdings kann ich keine Attribute lesen/schreiben.
                                  Wenn ich im Reiter "Cluster-Info" irgendein Attribut auswähle und dann hier einen Wert ändere und dann auf "write" gehe.... kommt immer "write failed". Das ganze auch bei "read".
                                  Klappt das bei euch oder kann man mit dem VNC-Viewer wirklich nur "viewen" und nicht schreiben?
                                  EDIT: Hat sich erledigt. Habe den USB-Stick bzw. Deconz neu gestartet. Jetzt geht auch das Lesen und Schreiben.
                                    annejones101 @StM47 last edited by
                                    @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                    @john-smith
                                    Thanks had the same issue it's solved now
                                    Have a good day!
                                      drapo last edited by
                                      Mal eine Frage. Bei mir läuft der Conbee 2 über Docker einwandfrei. Auch die Xiaomi Sensoren laufen und melden wie gewünscht die Werte. Hat es hier schon Mal jemand geschafft ein Firmware update über Docker aufzuspielen? Auf github gibt es eine Anleitung aber da word gesagt dass in den docker logs die neue firmware angezeigt werden soll. Bei mir läuft momentan noch eine version aus dem Novemver 2019. Es gibt aber bereits aktuellere.
                                      Freue mich über eure Erfahrungen und Inputs.
                                      haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @drapo last edited by haselchen
                                        @drapo
                                        Hier wird das Update beschrieben
                                        https://github.com/marthoc/docker-deconz/blob/master/README.md
                                        Ob es sinnvoll ist wenn bei dir alles funktioniert, musst du wissen.
                                        Das scheint die Neueste zu sein vom 26.2.
                                        deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF
                                          Genau diese Anleitung meinte ich ja als ich sagte ich sehe keine neue Firmware im log. So steht es in der Anleitung:
                                          Check your deCONZ container logs for the update firmware file name: type docker logs [container name], and look for lines near the beginning of the log that look like this, noting the .CGF file name listed (you'll need this later
                                          Bei mir zeigt es keine an. Hast du das denn schon mal so durchgespielt mit dieser anleitung? Heisst das allenfalls die firmware ist noch nicht stable?
                                          • haselchen
                                            @drapo
                                            Weiss nicht welche du aufspielen willst.
                                            Hier ist die Liste
                                            http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                                            An der Firmware habe ich nichts gemacht bisher.
                                            Sollte ich mal Probleme bekommen wegen anlernen oder dergleichen dann werde ich mich damit auch erst beschäftigen.
                                            301
                                            61835
