    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal
    • hanss
      hanss @kgerlich last edited by
      @kgerlich
      könntest Du uns bitte einmal genau die Werte mitteilen, die Du eingetragen hast?
      Ich habe schon alle möglichen Werte x-mal probiert, speichern, speicher-schließen usw.
      Vielleicht ist es ein Rechte-Problem?
      • Percy
        Percy last edited by
        ich verfolge den Adapter auch schon seit einiger Zeit mit Interesse, seit letzter Woche liefert er aber keine Werte mehr. Auch das Löschen und Neuanlegen der Instanz hilft nicht. Im Logfile gibt es keine Einträge, im Unterschied zu genusasa übernimmt er bei mir aber korrekt den Nutzernamen und das Passwort. Können andere Nutzer dieses Problem bestätigen?
        Gruß,
        Percy
          rabbit6984 last edited by
          Cooler Adapter läuft. Was mir noch fehlt oder ich nicht sehe:
          • Aktuelle Produktion in Watt
          • Einspeisung in watt bzw Bezug in watt
          Wäre cool.
          Sonst erstmal vielen Dank
            KaFaBe last edited by
            Ich hatte jetzt mehrmals probiert die Anmeldedaten zu speichern, aber die Daten werden immer wieder überschrieben.
            Anmelden am Portal ist nicht möglich.
            Wird der Adapter noch weiter entwickelt?
              szimpel @kgerlich last edited by
              @kgerlich
              ich wollte mal fragen ob der Adapter noch weiterentwickelt wird?
              Habe das Problem das keine Daten reinkommen und mit Log "Error in JSON!" steht!?
              Gruß, Stefan
              lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • lobomau
                lobomau @szimpel last edited by
                @szimpel sieht tot aus. Seit 10 Monaten nichts mehr passiert auf github.
                Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Johannes Bauerstatter
                  Johannes Bauerstatter @lobomau last edited by
                  Ich wäre auch sehr interessiert oder hat jemand eine gute Alternative? SBFSpot mit MQTT?
                  • saessli
                    saessli last edited by
                    Ich hab nun mal spasseshalber probiert, die Settings zu exportieren und dann mit Notepad++ zu editieren.
                    Hat soweit funktioniert und ich konnte auch wieder zurück importieren.
                    Meine Daten standen dann auch da, aber wurden beim Speichern wieder mit xxx überschrieben.
                    schade!
                    Wäre cool wenn es hier(oder mit anderem Adapter) weitergeht.
                      Johannes Bauerstatter @saessli last edited by
                      @saessli Ich habe es jetzt über SBFSpot gelöst. Wobei mir dieser Adapter besser gefallen hätte. Vielleicht greift es nochmal jemand auf.
                      • lobomau
                        lobomau @Johannes Bauerstatter last edited by
                        @Johannes-Bauerstatter was hast du genau hinbekommen? sunnyportal? Wie sieht es jetzt bei dir aus?
                          mcaspar last edited by
                          ich habe mich mal dran gesetzt und einen neuen Sunny Portal Adapter gebaut. Aktuell kann der Adapter nur die Live Daten abfragen, später sollen aber noch mehr Daten bereit gestellt werden. Außerdem ist der Adapter noch nicht im ioBroker Repository verfügbar (ein Pull Request dafür ist bereits gestellt) und die Dokumentation noch sehr überschaubar 😄
                          https://github.com/marvincaspar/ioBroker.sunnyportal
                          Viel Spaß damit und ich bin über Feedback sehr dankbar. Bugs und Feature Requests gerne direkt im Github Repository.
                          H lobomau A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            holgerwolf @mcaspar last edited by
                            @mcaspar Installiert und geht:
                            Ich hole im Moment alle Daten über Modbus ab. Mal schauen, ob ich über den Adapter hier einen Mehrwert habe.
                            • lobomau
                              lobomau @mcaspar last edited by
                              @mcaspar funktioniert auch bei mir. Aber durch Nutzung des modbus-Adapters noch kein Mehrwert für mich.
                                Arrexis @mcaspar last edited by
                                @mcaspar Ich persönlich finde den Adapter schon mal sehr gut. Mit meinem Solar Wechselrichter, Batterie Wechselrichter und dem Sunny Home Manager 2 ist das mit den 2 Modbus Adaptern und dem Adapter für den SHM eine Erleichterung. Ich brauch keine Blocky oder Java scripte mehr und kann meine VIS über einen Adapter laufen lassen.
                                Aktuell habe ich zwar noch Login Timeouts und die Abrufzeit könnte variabel einstellbar sein, aber sonst bin ich superzufrieden.
                                  Mal ne blöde Frage hab den Adapter in Version 0.1.3 installiert und er geht nach dem Starten auch auf grün.
                                  Allerdings bekomme ich im log die meldung:
                                  17:38:18.213 warn (22091) Login Failed, no redirect
                                  Und es werden keine Objekte erstellt.
                                  Ich habe 2 Anlagen im Account eine alte vor der Installation des home Managers, die aus historischen Gründen noch vorhanden aber nicht mehr aktiv ist uns meine aktive nach der Installation des sunny home Manager 1
                                  Was kann ich tun?
                                  Mit den login Daten komme ich über die Website rein.
                                  Vielen Dank
                                    mcaspar @rabbit6984 last edited by
                                    @rabbit6984 ich weiß leider nicht wie sich Sunny Portal verhält, wenn man mehrere Anlagen betreibt.
                                      @mcaspar hab ich mit der gleichen Version auch bei mir mit nur einem SHM.
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @holgerwolf last edited by
                                        @holgerwolf bei mir das gleiche 😢
                                          Hi
                                          @Winni und @holgerwolf dann bin ich ja froh wenn man das so sagen darf, das es nicht an meiner Konstellation liegt sondern ein gemeinsames Problem vorliegt.
                                          Habt Ihr den HomeManager 1 also den Kasten der via Sensor am Stromzähler hängt?
                                          Und bei den anderen wo es funktioniert habt ihr auch den ersten HomeManager oder bereits diesen der auf der Hutschiene den Sunny HomeManager 2 integriert wird.
                                          Vielleicht ist das eine Hilfe für den Enwickler hier anzusetzen...
                                          Würde mich freuen wenn der Adapter dann funktioniert, damit könnte man dann schön was steuern... MODBUS hab ich leider nie hinbekommen....daher wäre dieser Adapter ja dann ein Install an Run 🙂
                                          Vielen Dank
                                          wendy2702 Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @rabbit6984 last edited by
                                            @rabbit6984 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.sunnyportal:
                                            Wieso nicht?
                                            195
                                            35658
