    4. Eurotronic Spirit ZigBee
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @Hoffiheller last edited by
      @Hoffiheller gyp Fehler kann man normal ignorieren. Also kein Stress so lange alles tut.
        Hoffiheller @Jey Cee last edited by
        @Jey-Cee kein problem solange es eine version gibt die funktioniert bin ich zufrieden, ich dachte nur ich erwähne auch mal ein Problem
        👍 und vielen Dank an alle die sich die Arbeit machen so etwas auf die beine zu stellen.
          Freaknet @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee
          Jetzt noch eine Frage 🙂
          Ab Version 1.1.3 ist ja der Port 80 als default hinterlegt.
          Bei mir läuft das Gateway unter http://ip/pwa/index.html.
          Muss ich dann im Adapter Port 80 eintragen oder kann das Feld weiter leer bleiben?
          Hoff das war für heute die letzte Frage 😉
            @Jey-Cee
            ich habe jetzt mal die 1.2.3 installiert dabei viel mir auf das der API key nicht mit übernommen wurde, diesmal war es aber möglich einen neuen API Key zu erzeugen und meine ersten Lampen und Script test Funktionieren in dieser Version.
            @Freaknet
            ich habe meinen Port leer gelassen.
              Freaknet @Hoffiheller last edited by
              @Hoffiheller
              Klingt vielversprechend 🙂
              Klappt der State "lastupdated"?
              Kann Du davon evtl ein Bild schicken? Dann könnte ich sehen wie das bei Dir aussieht.
              Hab noch etwa im Kopf wie das bei mir gestern war.
              Wenn bei uns Ruhe einkehrt werden ich auch mal auf 1.2.3 gehen.
              API-Key: Der Key wir bei einer kpl. Neuinstallation des Adapters nie autom. übernommen. Muss neu generiert oder der alte eingetragen werden.
                Hoffiheller @Freaknet last edited by Hoffiheller
                @Freaknet
                ja geht
                ja bei einer neu installation ist das klar mit API Key ich habe es aber eben direkt geupdatet von 1.1.2 zu 1.2.3 und da hat es den API Key nicht übernommen.
                  @Hoffiheller
                  OK! Vielen Dank!
                  So hat die Zeit bei mir gestern unter 1.2.2 auch ausgesehen. War da etwas irritiert mit den .000Z am Ende.
                  Mein Problem war ja das kein Update (Synchronisation) beim ändern der Stats z.B. true/false an den BWM funktioniert hat. Vielleicht geht's ja jetzt dann auch bei mir 🙂
                    @Freaknet
                    meine bwm´s reagieren sehr gut aktuell, habe die Ikea bwm´s
                      Freaknet last edited by Freaknet
                      Also bei mir gehts es wieder nicht, wie gestern 😞
                      Der Adapter wird grün und nach kurzer Zeit geht er rot und dann wieder grün...
                      Update findet nicht statt bei Statuswechel. Erst wenn ich den Adapter neu starte setzt er das last updated auf den letzten Wert.
                      Hier mal die Logs
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.306	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.305	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.305	debug	getGroupAttributes: {"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.6: []
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.5: []
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getGroupScenes for Groups.2: []
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slas
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.957	debug	getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","i
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.955	debug	getAllSensors: {"10":{"config":{"battery":98,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"4fe45f2d3b5ef6db611cc10dcd896651","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.sen
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.451	debug	getAllLights: {"2":{"etag":"09ca9bad05dd1e4ca85da573af37f4c9","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.349	debug	API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:10.014	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.930	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.033	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b0:50:a5-01-0006"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:07.032	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2500},"e":"changed","id":"2","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b0:50:a5-01-0006"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.644	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"30","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","temperature":2008},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0402"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.611	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","pressure":969},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.610	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05","pressure":969},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.597	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"humidity":4620,"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0405"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:18:05.596	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"31","r":"sensors","state":{"humidity":4620,"lastupdated":"2020-01-15T21:18:05"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:04:c3-01-0405"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"19","r":"sensors","state":{"humidity":4096,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0405"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"19","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0405"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"18","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","temperature":2210},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0402"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"18","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0402"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.766	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"20","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.765	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"20","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:56","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:56.765	debug	Websocket message: {"config":{"battery":95,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"20","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:41:eb-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"e":"changed","id":"10","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.944	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","lightlevel":0,"lux":0},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"9","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"10","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","presence":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"e":"changed","id":"10","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:0d-01-0406"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.943	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"9","r":"sensors","state":{"dark":true,"daylight":false,"lastupdated":"2020-01-15T21:17:53","lightlevel":0,"lux":0},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:65:7d:
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:53.942	debug	Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600,"tholddark":12000,"tholdoffset":7000},"e":"changed","id":"9","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:47.928	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:27.931	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-15 22:17:11.308	debug	getGroupScenes for Groups.undefined: undefined
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.468	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"37","r":"sensors","state":{"humidity":3957,"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0405"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.403	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37","temperature":2306},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0402"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:37.402	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"36","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:37","temperature":2306},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b8:82:6e-01-0402"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:27.927	debug	NOTIFY {"protocol":"http","version":"1.1","method":"NOTIFY","path":"*","headers":{"host":"239.255.255.250:1900","cache-control":"max-age=100","location":"http://192.168.178.57:80/description.xml","ser
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:26.579	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:22.294	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"26","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:22","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:05:72-01-0403"}
                      deconz.0	2020-01-15 22:19:22.290	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"26","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:19:22","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:1b:05:72-01-
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getDevices: {"statusCode":404,"body":"[]","headers":{"access-control-allow-origin":"*","content-type":"application/json; charset=utf-8","content-length":"2"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slas
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getAllGroups: {"2":{"action":{"bri":127,"colormode":"hs","ct":0,"effect":"none","hue":0,"on":false,"sat":127,"scene":null,"xy":[0,0]},"devicemembership":[],"etag":"b34fb912577592f63236eac4bf9c4499","i
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.921	debug	getAllSensors: {"10":{"config":{"battery":100,"duration":60,"on":true,"reachable":true,"temperature":2600},"ep":1,"etag":"314ddc1881c39cc7afecb4ff90c0f9c2","manufacturername":"LUMI","modelid":"lumi.se
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.920	debug	getAllLights: {"2":{"etag":"09ca9bad05dd1e4ca85da573af37f4c9","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.031	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:52.979	debug	statesDB connected
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:52.941	debug	objectDB connected
                      host.debian-iobroker	2020-01-15 22:27:51.622	info	instance system.adapter.deconz.0 started with pid 27295
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.432	debug	API version: 1.16.0
                      deconz.0	2020-01-15 22:27:53.086	info	starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Freaknet last edited by
                        @Freaknet Danke für die vielen Log abschnitte. Die sehen alle gut aus, daraus kann ich nix ableiten.
                        Deiner Beschreibung nach müsste der Adapter immer wieder neu starten, in den Logs sehe ich aber kein "terminated with code".
                        Das einzige was ich sehen kann ist das du noch node v8 installiert hast, vielleicht es was damit zu tun. Falls ich morgen die Zeit finde installiere ich mal ioBroker mit node v8.
                          @Jey-Cee
                          Ja, da hab ich wohl zu schnell reagiert, war dann dauerhaft grün der adapter.
                          Weiß nicht ob es an node.js liegt...
                          Wäre natürlich noch ne Idee... wollte eh auf 10.x.x upgraden, aber wollte da noch warten 😉
                          Alles klar, installiere jetzt mal wieder 1.1.2 damit wieder alles funzt.
                          Danke und bis morgen 😉
                            Freaknet @Jey Cee last edited by Freaknet
                            @Jey-Cee
                            Jetzt bekomm ich 1.1.2 auch nicht mehr zu laufen oh mann 😞
                            Update: Kommando zurück. Nach Reboot des Systems geht jetzt wieder alles mit 1.1.2
                            Aber die Logs sehen schon anders aus wie mit 1.2.3
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.737	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/66/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.735	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/69/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.734	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/7/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.732	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/16/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"45\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.731	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/66/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.729	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/69/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.727	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/7/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"15\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.696	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/sensors/16/config","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ \"duration\": \"45\" }"}
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.692	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.690	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.688	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.687	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.685	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.684	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.682	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.681	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.679	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.677	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.676	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.674	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.672	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.670	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.669	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.667	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.642	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.640	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.635	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.634	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.632	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.630	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.619	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.618	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.616	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.608	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.606	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.604	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.602	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 66 deconz.0.Sensors.66.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.600	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 69 deconz.0.Sensors.69.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.571	info	setSensorParameters: { "duration": "15" } 7 deconz.0.Sensors.7.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:27.556	info	setSensorParameters: { "duration": "45" } 16 deconz.0.Sensors.16.duration
                            deconz.0	2020-01-15 22:51:25.439	info	starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v8.16.2
                            • Jey Cee
                              @Freaknet was läuft den bei dir für eine js-controller version?
                                @Jey-Cee
                                Aktuell bis ich node.js update die 1.5.14
                                Hat bisher alles funktioniert und man sagt ja "Never Chance a running System" 😉
                                Was ich so noch sehe ist, das diese NOTIFY Meldungen nicht kommen unter 1.1.2
                                Schaut wirklich kpl. anders aus wie bei 1.2.3
                                deconz.0	2020-01-15 23:01:03.677	debug	Websocket message: {"config":{"battery":98,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"21","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b5:7b:76-01-0402"}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.144	debug	getLightState: {"etag":"cde08c26bb6e086a0668bde230838c6e","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":true,"reachable":true
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.134	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"on":true,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b0:db:f9-03"}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.134	debug	setLightState BODY: [{"success":{"/lights/2/state/on":true}}]
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.134	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/lights/2/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"on\": true}"}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.134	debug	STATUS: 200
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.116	info	setLightState: {"on": true} 2 deconz.0.Lights.2.on
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.105	debug	dp: on; id:Lights.2
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:10.104	debug	stateChange deconz.0.Lights.2.on {"val":true,"ack":false,"ts":1579125610100,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1579125610100}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:09.924	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.231	debug	getLightState: {"etag":"ca122bd6b4e39e5ba83b4460d537e663","hascolor":false,"manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Steckdose Schuppen","state":{"alert":"none","on":false,"reachable":tr
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.201	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"2","r":"lights","state":{"alert":null,"on":false,"reachable":true},"t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:b0:db:f9-03"}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.199	debug	setLightState BODY: [{"success":{"/lights/2/state/on":false}}]
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.194	info	options: {"url":"http://127.0.0.1:80/api/292F1976DA/lights/2/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"on\": false}"}
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.194	debug	STATUS: 200
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.175	info	setLightState: {"on": false} 2 deconz.0.Lights.2.on
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.141	debug	dp: on; id:Lights.2
                                deconz.0	2020-01-15 23:00:00.140	debug	stateChange deconz.0.Lights.2.on {"val":false,"ack":false,"ts":1579125600138,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1579125600138}
                                deconz.0	2020-01-15 22:59:03.519	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:59:03","temperature":2108},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:e9:27:e6-01-0402"}
                                deconz.0	2020-01-15 22:59:03.519	debug	Websocket message: {"config":{"battery":81,"offset":0,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"33","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:e9:27:e6-01-0402"}
                                deconz.0	2020-01-15 22:59:03.518	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"35","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-01-15T21:59:03","pressure":970},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:e9:27:e6-01-0403"}
                                deconz.0	2020-01-15 22:59:03.509	debug	Websocket message: {"config":{"battery":81,"on":true,"reachable":true},"e":"changed","id":"35","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:e9:27:e6-01-0403"}
                                deconz.0	2020-01-15 22:59:03.507	debug	Websocket message: {"e":"changed","id":"34","r":"sensors","state":{"humidity":4410,"lastupdated":"2020-01-15T21:59:03"},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:e9:27:e6-01-0405"}
                                • Jey Cee
                                  @Freaknet hm dachte ich mir, im log wurde eine Funktion als unbekannt deklariert. Deshalb läuft der Adapter bei dir wohl auch nicht. Die Entwicklung hab ich auf JS-controller 2 gemacht.
                                  @Freaknet sagte in Eurotronic Spirit ZigBee:
                                  Ja die sind bestandteil der Erkennung ob deConz noch erreichbar ist.
                                    @Jey-Cee
                                    Ok... also doch update auf JS-Controller 2.x.x ?
                                    Dazu ist ja zum empfehlen node.js auch auf min. 10.x.x zu bringen was ich so gelesen habe.
                                    Dann warte ich heute Nacht mal mein Backup ab und wenn ich dazu komme mach ich alle nötigen Updates und versuch es nochmal.
                                    @Hoffiheller
                                    Hast Du auch JS-Controller 2.x.x am laufen?
                                      @Freaknet
                                      ja ich habe JS-Controller 2.2.7 und node.js 10.18.1 am laufen und soweit ich es beurteilen kann Problemfrei.
                                      Edit: siehe Post 32
                                        @Hoffiheller
                                        Alles klar, dann wird es daran wohl liegen.
                                        Hatte nicht´s gelesen das ich JS-Controller 2.x.x benötige 😉
                                        Aber Ihr habt mir jetzt sehr geholfen. Mal sehn ob ich die Woche noch dazu komme das System auf den neusten Stand zu bringen.
                                        Danke auch an @Jey-Cee und @Asgothian
                                        Vielleicht hilft es, wenn man in gitHub den Hinweis für den JS-Controller irgendwo mit hinterlegt.
                                        Melde mich wenn alles wieder läuft und der Adapter drauf ist.
                                          @Jey-Cee
                                          Hey, also alles läuft perfekt jetzt mit 1.2.4.
                                          Nach Update auf JS-Controller 2.x.x und node.js auf 10.x.x passt das jetzt.
                                          Was für eine Geburt 😉
                                          Hab gesehen das Du den Hinweis bereits auf gitHub hinterlegt hast 👍
                                          Danke nochmal für die ganze Hilfe und Unterstützung!
                                          58
                                          9753
