    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      trottellumme @simatec last edited by
      @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
        trottellumme last edited by
        Jetzt ist der Ordner auch zu sehen. Bin erstmal zufrieden. 👍
        Vielen Dank nochmal und schöne Feiertage!
        • simatec
          simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by simatec
          @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
            MaZi last edited by
            ich habe folgendes Problem:
            Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme 😞
            Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
            apt-get update
            apt-get dist-upgrade
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
            apt install -y nodejs
            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
            Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich 😞
            Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
            Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
            **root@raspberrypi:~# iobroker stop
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            No "killall.sh" script found. Just stop.
            root@raspberrypi:~# iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            No iobroker host is running.
            Objects type: file
            States type: file
            root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
            root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
            Please specify one of the backup names:
            2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
            if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
            TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
            at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
            at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
            Wer kann mir helfen?
            Viele Grüße
            Martin
              apollon77 @MaZi last edited by apollon77
              @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              iobroker restore
              iobroker restore 0
              aufrufen
              Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
                MaZi @apollon77 last edited by
                @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
                root@raspberrypi:~# iobroker start
                internal/modules/cjs/loader.js:796
                throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
                at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
                Bin am verzweifeln!
                  @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
                  npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                  ausführen
                    MaZi @apollon77 last edited by MaZi
                    @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                    erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                    http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                    Was nun?
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MaZi last edited by
                      @MaZi
                      Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                      Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                        MaZi @simatec last edited by
                        @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                        Kenne redis nicht...
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @MaZi last edited by simatec
                          @MaZi
                          Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                          iobroker host this
                          Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                          iobroker list instances
                            @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                            root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                            system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                            system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                            system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                            system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                            system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                            system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                            system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                            system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                            system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                            system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                            system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                            system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            • instance is alive
                            • simatec
                              @MaZi
                              Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                              iobroker sollte nun erreichbar sein.
                              Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                                @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                                A host with the name "raspberrypi" already exists!
                                F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" 😞
                                  Und was sagt das iobroker logfile ?
                                  • simatec
                                    @MaZi
                                    Richtige IP gewählt?
                                    Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                                    Hast du iobroker wieder gestartet?
                                      @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                                      Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
                                        MaZi last edited by
                                        Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
                                        Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
                                        Herzliche Grüße aus München
                                          MaZi @MaZi last edited by MaZi
                                          Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
                                          • simatec
                                            Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130599
