    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
    • simatec
      simatec Developer Most Active @trottellumme last edited by simatec
      @trottellumme sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
      @simatec danke für die schnelle Info. Eine Frage habe ich noch. Ich hab im alten System einen eigenen "Ordner" unter Objekte angelegt. Da sind fast alle meine erstellten Datenpunkte drin. Der wird beim Backup nicht gesichert und zurückgespielt?
      Es ist am besten die eigenen Objekte in den Ordner 0_userdata.0 zu legen
        MaZi last edited by
        ich habe folgendes Problem:
        Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme 😞
        Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
        apt-get update
        apt-get dist-upgrade
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
        apt install -y nodejs
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich 😞
        Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
        Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
        **root@raspberrypi:~# iobroker stop
        Stopping iobroker controller daemon...
        iobroker controller daemon stopped.
        No "killall.sh" script found. Just stop.
        root@raspberrypi:~# iobroker status
        iobroker is not running on this host.
        No iobroker host is running.
        Objects type: file
        States type: file
        root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
        root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
        Please specify one of the backup names:
        2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
        if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
        TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
        at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
        at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
        Wer kann mir helfen?
        Viele Grüße
        Martin
          apollon77 @MaZi last edited by apollon77
          @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          iobroker restore
          iobroker restore 0
          aufrufen
          Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
            MaZi @apollon77 last edited by
            @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
            root@raspberrypi:~# iobroker start
            internal/modules/cjs/loader.js:796
            throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
            at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            requireStack: []
            Bin am verzweifeln!
              @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
              npm install iobroker.js-controller@2.1.1
              ausführen
                MaZi @apollon77 last edited by MaZi
                @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
                http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
                Was nun?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @MaZi last edited by
                  @MaZi
                  Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                  Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                    MaZi @simatec last edited by
                    @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                    Kenne redis nicht...
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @MaZi last edited by simatec
                      @MaZi
                      Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                      iobroker host this
                      Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                      iobroker list instances
                        @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                        root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                        system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                        system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                        system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                        system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                        system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                        system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                        system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                        system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                        system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                        system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                        system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                        system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        • instance is alive
                        • simatec
                          @MaZi
                          Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                          iobroker sollte nun erreichbar sein.
                          Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                            @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                            A host with the name "raspberrypi" already exists!
                            F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" 😞
                              Und was sagt das iobroker logfile ?
                              • simatec
                                @MaZi
                                Richtige IP gewählt?
                                Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                                Hast du iobroker wieder gestartet?
                                  @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                                  Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
                                    MaZi last edited by
                                    Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
                                    Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
                                    Herzliche Grüße aus München
                                      MaZi @MaZi last edited by MaZi
                                      Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
                                      • simatec
                                        Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
                                          JB72 last edited by
                                          Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
                                          Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
                                          mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
                                          Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
                                          Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
                                          grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
                                          Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
                                          die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
                                          Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
                                          und ich schließe das Log Fenster.
                                          IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
                                          So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
                                          gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
                                          Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
                                          ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
                                          nach Linux mit ioBroker umziehen will?
                                          JB
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
                                            @JB72
                                            stoppe mal iobroker mit
                                            iobroker stop
                                            und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
                                            iobroker host this
                                            iobroker start
                                            danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
                                            1.0k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130710
