    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      MaZi last edited by
      ich habe folgendes Problem:
      Ich wollte heute Abend den js-controller 2.x bekommen und habe daher ein Update des iobroker vorgenommen, welches leider in die Binsen ging. Glücklichweise habe ich vorher ein Backup erstellt, welches ich jetzt allerdings nicht restored bekomme 😞
      Um den iobroker überhaupt wieder zum Laufen zu bekommen habe ich nacheinander folgende Befehle ausgeführt:
      apt-get update
      apt-get dist-upgrade
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
      apt install -y nodejs
      curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      Somit läuft zwar der iobroker wieder, ist aber jungfräulich 😞
      Wie bekomme ich das Backup (2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz) unter: "opt/iobroker/backups" wieder eingespielt?
      Bei meinem Versuch mit dem Befehl "iobroker restore" endete das mit folgender Fehlermeldung:
      **root@raspberrypi:~# iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      No "killall.sh" script found. Just stop.
      root@raspberrypi:~# iobroker status
      iobroker is not running on this host.
      No iobroker host is running.
      Objects type: file
      States type: file
      root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
      root@raspberrypi:/opt/iobroker# iobroker restore
      Please specify one of the backup names:
      2020_01_15-20_24_25_backupiobroker.tar.gz or 2020_01_15-20_24_25 or 0
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786
      if (parseInt(name, 10).toString() === name.toString()) {
      TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined
      at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:786:52)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:713:24
      at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2321:41)
      at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServerRedis.js:72:46)
      at processImmediate (internal/timers.js:439:21)**
      Wer kann mir helfen?
      Viele Grüße
      Martin
        apollon77 @MaZi last edited by apollon77
        @MaZi sagte in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
        iobroker restore
        iobroker restore 0
        aufrufen
        Den Code Fehler habe ich in der 2.2.8 vom js-controller gefixt
          MaZi @apollon77 last edited by
          @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
          root@raspberrypi:~# iobroker start
          internal/modules/cjs/loader.js:796
          throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
          at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          requireStack: []
          Bin am verzweifeln!
            @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
            npm install iobroker.js-controller@2.1.1
            ausführen
              MaZi @apollon77 last edited by MaZi
              @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
              erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
              http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
              Was nun?
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MaZi last edited by
                @MaZi
                Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
                Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
                  MaZi @simatec last edited by
                  @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
                  Kenne redis nicht...
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @MaZi last edited by simatec
                    @MaZi
                    Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                    iobroker host this
                    Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                    iobroker list instances
                      @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                      root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                      system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                      system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                      system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                      system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                      system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                      system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                      system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                      system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                      system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                      system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                      system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                      system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • instance is alive
                      • simatec
                        @MaZi
                        Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                        iobroker sollte nun erreichbar sein.
                        Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                          @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                          A host with the name "raspberrypi" already exists!
                          F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" 😞
                            Und was sagt das iobroker logfile ?
                            • simatec
                              @MaZi
                              Richtige IP gewählt?
                              Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                              Hast du iobroker wieder gestartet?
                                @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                                Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
                                  MaZi last edited by
                                  Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
                                  Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
                                  Herzliche Grüße aus München
                                    MaZi @MaZi last edited by MaZi
                                    Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
                                    • simatec
                                      Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
                                        JB72 last edited by
                                        Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
                                        Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
                                        mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
                                        Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
                                        Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
                                        grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
                                        Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
                                        die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
                                        Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
                                        und ich schließe das Log Fenster.
                                        IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
                                        So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
                                        gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
                                        Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
                                        ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
                                        nach Linux mit ioBroker umziehen will?
                                        JB
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
                                          @JB72
                                          stoppe mal iobroker mit
                                          iobroker stop
                                          und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
                                          iobroker host this
                                          iobroker start
                                          danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
                                            JB72 @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
                                            Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
                                            bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen.
                                            apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130747
