    4. [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen
      MaZi @apollon77 last edited by
      @apollon77 Danke, hat funktioniert (Restore erfolgreich, aber jetzt startet der iobroker nicht mehr:
      root@raspberrypi:~# iobroker start
      internal/modules/cjs/loader.js:796
      throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
      at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:793:17)
      at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:686:27)
      at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:1043:10)
      at internal/main/run_main_module.js:17:11 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
      Bin am verzweifeln!
        apollon77 @MaZi last edited by
        @MaZi im ioBroker Verzeichnis ein
        npm install iobroker.js-controller@2.1.1
        ausführen
          MaZi @apollon77 last edited by MaZi
          @apollon77 said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
          erledigt, fehlerfrei durchgelaufen, iobroker lässt sich starten, aber leider nicht mehr von meinem Windows-PC aus aufrufen
          http://192.168.0.165:8081/ ---> Verbindung fehlgeschlagen
          Was nun?
          • simatec
            simatec Developer Most Active @MaZi last edited by
            @MaZi
            Hattest du auf dem alten System Redis laufen?
            Falls ja, für states und Objekte oder nur für die states?
              MaZi @simatec last edited by
              @simatec Nein, kein Redis. Nur en iobroker mit altem js-controller (nicht 2.x)
              Kenne redis nicht...
              • simatec
                simatec Developer Most Active @MaZi last edited by simatec
                @MaZi
                Gut, dann stoppe mal iobroker per Konsole und führe folgenden Befehl aus.
                iobroker host this
                Poste dann mal bitte die Ausgabe von
                iobroker list instances
                  @simatec said in [HowTo] ioBroker Restore unter Linux durchführen:
                  root@raspberrypi:~# iobroker list instances
                  system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled
                  system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled
                  system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled
                  system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0
                  system.adapter.hs100.0 : hs100 - disabled
                  system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled
                  system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                  system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled
                  system.adapter.socketio.0 : socketio - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0 : sonoff - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd - disabled
                  system.adapter.vis.0 : vis - disabled
                  system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  • instance is alive
                  • simatec
                    @MaZi
                    Sieht gut aus ... Was hat iobroker host this ausgegeben?
                    iobroker sollte nun erreichbar sein.
                    Ggfs mal das Browserfenster mit F5 aktualisieren
                      @simatec root@raspberrypi:~# iobroker host this
                      A host with the name "raspberrypi" already exists!
                      F5 beim Firefox hatte keinen erfolg. bei Chrome kommt ebenfalls: "Webseite ist nicht erreichbar" 😞
                        Und was sagt das iobroker logfile ?
                        • simatec
                          @MaZi
                          Richtige IP gewählt?
                          Wie @apollon77 schon schrieb, was sagt der Logfile?
                          Hast du iobroker wieder gestartet?
                            @simatec @apollon77 : Logfile war zu lang zum Posten. iobroker nochmals gestopp und wieder gestartet. Jetzt komm ich drauf!
                            Melde mich gleich. Ich schau mir das Ergebnis schnell an!
                              MaZi last edited by
                              Super, herzlichen Dank für Eure Hilfe. Ihr habt mir die Nacht gerettet!
                              Es läuft wieder alles, bis auf den SONOFF Adapter, da gibt es ein Problem mit Benutzername und Passwort. Wisst Ihr zufällig wo dies vergeben bzw. zurückgesetzt wird? Oder wer das wissen könnte....
                              Herzliche Grüße aus München
                                MaZi @MaZi last edited by MaZi
                                Auch gelöst. Wer im Logfile liest, ist danach schlauer! Top-Unterstützung! Danke Euch nochmals sakrisch!
                                • simatec
                                  Das HowTo wurde an die aktuelle Version von Backitup angepasst und die Wiederherstellung mit Backitup WebUI hinzugefügt.
                                    JB72 last edited by
                                    Hallo, ich habe die Anleitung befolgt und scheitere trotzdem 🤕
                                    Ausgangslage: Homerserver 2012 R2 Essentials hier ist ioBroker installiert. Eigentlich nur zum Ausprobieren, aber
                                    mittlerweile ist da schon einiges passiert was ich nicht verlieren will.
                                    Nun wollte ich testen wie es ist nun von Windows nach Linux umzuziehen, habe ich mir auf einem alten Barbone
                                    Proxmox installiert um dem Umzug zu testen. Installiert ist die aktuelle Debian in Version 10.x. IoBorker ist installiert
                                    grob eingerichtet und sofort Backitup installiert.
                                    Einmal ein kleines Backup gestartet auf dem Linux: klappt, dann peer FileZilla von meinem Windows Server
                                    die Sicherung auf das Debian System zu kopiert ... soweit alles kein Problem.
                                    Nun wähle ich das Backup aus auf dem Linux und lasse es machen. Am Ende bekomme ich die Meldung fertig
                                    und ich schließe das Log Fenster.
                                    IoBroker startet nicht mehr. Ja ich habe gelesen das man eine Zeit warten muss, aber das ist schon Stunden her.
                                    So langsam ist der alte Rechner mit SSD nun auch auch nicht. Wenn ich nachschaue in der Konsole ist ioBroker
                                    gestartet, aber per Aufruf im Browser nur eine Fehler Meldung.
                                    Ich habe das nun 3 mal probiert (frisch installiert und wieder ausprobiert) es scheitert immer wieder. So das
                                    ich mur nun frage: Gibt es was speziellen zu beachten wenn man von Windows (Homerserver 2012 R2 Essentials)
                                    nach Linux mit ioBroker umziehen will?
                                    JB
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @JB72 last edited by simatec
                                      @JB72
                                      stoppe mal iobroker mit
                                      iobroker stop
                                      und führe im Anschluss folgenden Befehl aus ...
                                      iobroker host this
                                      iobroker start
                                      danach sollte iobroker auch auf dem neuen System erreichbar sein.
                                        JB72 @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Ah ok, ich sehe er ändert dann den Systemnamen. IoBroker gestartet, aber Webseite: Fehlanzeige.
                                        Ich springe noch mal zurück und mache alles von vorne, dann spiele ich das Backup wieder ein und werde
                                        bevor ich den ioBroker starte noch mal deinen Tipp befolgen.
                                        apollon77 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @JB72 last edited by
                                          @JB72 Was steht denn im Logfile?
                                          • simatec
                                            @JB72
                                            Was gibt folgender befahl aus
                                            1.0k
                                            backitup how-to restore restore backup
                                            76
                                            513
                                            130710
