    4. Wasserzähler - Selfmade
    • sissiwup
      sissiwup @Rababersaft last edited by
      @Rababersaft sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Selfmade:
      Update der latest (amd64) und raspi (armv7) Version auf V5.3.0 (aktuelle Rollings).
      Danke für Deine viele Arbeit und Mühe... und ich bin echt begeistert, was du hier auf die Beine stellst....
      Nach meinem letzten Pull für den :latest, habe ich bei der Versionsabfrage http://xxx.xxx.xxx.xxx:3000/version noch Version 5.0.0 als ergebnis.
      ist das richtig?
      sorry wenn ich doof frage...
      bei meiner latest version kommt:
      Version 5.3.0
      docker image ls -a
      docker container ls -a
      zeigt die vorhandenen Images bzw. container (hier kannst du auf Created schauen)
      sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • sissiwup
        sissiwup @sissiwup last edited by
        @jomjol
        setPreValue?value="ungültiger Wert"
        => Server stellt das arbeiten ein!
        Kannst du das noch abfangen bitte?
        sissiwup 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • sissiwup
          sissiwup @sissiwup last edited by sissiwup
          @jomjol
          Ich mache setPrevalue?value=348.0424
          Last value set to: 00348.0423
          Dann:
          wasserzaehler.html?usePreValue
          348.0423 00348 0423 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
          Wie kommt er auf die 346 ?
          Wenn ich das direkt Aufrufe:
          Knallochse J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • pfried
            pfried last edited by pfried
            @sissiwup Der letzte Wert ist laut Config.ini der Wert der vom Wasserzähler gelesen wird.
            ErrorReturn=OldValue, ErrorMessage, Readout
            Wie man auf dem Bild sieht wechselt der Zähler gerade von 7 auf 8 (Ziffer 5). Da die 8 noch abgeschnitten ist, liest er eine 6, daher kommt der "falsche" Wert 346.0423
            • Knallochse
              Knallochse @sissiwup last edited by
              @sissiwup Ich hatte früher auch immer diese Aussetzer bei dem Übergang der "Digitalzahlen"
              Ich habe per Blockly dann die optische Erkennung rausgenommen, und lasse mir das ganze errechnen. Seit 4 Wochen keine Fehlwerte mehr.
              https://forum.iobroker.net/post/340650
              Die Weiterleitung der Werte an den Homematic CCU kann man rauslöschen, wenn nicht benötigt.
              Würde mich freuen, wenn das jemand auf ein professionelles Niveau bringen könnte.
                ecki945 last edited by ecki945
                @jomjol
                mal eine kleine Rückmeldung von der aktuellen Version 5.3: Bei mir schafft es der Container nicht 24 Stunden durchzulaufen. Das war mit der vorherigen Version nicht so.
                Weitere Frage. Bei mir "meckert" der Docker Container beim Aufruf dass der Container nicht für Erweiterungen für Intel I3 oder I5 Prozessoren compiliert ist. (SSE, .... ) Vielleicht kann man das in einer der zukünftigen Versionen mal einbauen.
                EDITH: Könnte auch am Parser Adapter liegen. Habe diesem mal auf Debug umgestellt und werde die Sache beobachten.
                J sissiwup 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  jomjol @ecki945 last edited by
                  @ecki945 sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                  @jomjol
                  Das mit der fehlenden Erweiterung für Intel I3 und I5 ist Absicht. Gemeint ist damit unter anderem die fehlende AVX2 Erweiterung. AVX2 ist z.B. auf Prozessoren, wie sie in vielen NAS-Systemen (z.B: DS718) nicht verfübar und der Container würde nicht mehr laufen. Daher habe ich extra eine Tensorflow/Kereas Version ohne AVX2 kompiliert, die auf allen Prozessoren ab "core2" läuft.
                  Da der Rechenaufwand nicht allzu aufwendig ist, merkt man es an der Performance nicht wirklich und so läuft es auch auf günstigeren Prozessoren.
                    jomjol @sissiwup last edited by
                    @sissiwup du könntest dein Log mitlaufen lassen und mir die falsch erkannten Zahlen schicken. Dann baue ich sie in das Trainingsprogramm für das neuronale Netzwerk ein und der Fehler sollte für diese Ziffer beseitigt sein.
                    • sissiwup
                      sissiwup @jomjol last edited by
                      das läuft schon mit, aber wenn du dir das Bild ansiehst, dann hat er unten die korrekten Werte angezeigt. Also 348.
                      Schreibt er unten die Werte nach Korrektur? Oder die Werte die er aus dem Bild ermittelt hat? Ich hatte vermutet das letztere.
                      • sissiwup
                        sissiwup @ecki945 last edited by
                        @jomjol
                        Hallo, bei mir hat es an Nicht-Zahlen gelegen:
                        Habe das im Skript jetzt abgefangen:
                        createState('javascript.0.vWasserzaehler',"");
                        schedule('*/10 * * * *', function () {
                        if (isNaN(Number(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val))) {
                            log("Set NaN!!!!","warn");
                        } else {
                            var url = "http://192.168.1.13:3000/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                            request(url, function(error, response, body) {
                                if (body){
                                    log("Set OK:"+ body,"info");
                                else
                                    log("Set fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                        var url = "http://192.168.1.13:3000/wasserzaehler.html?usePreValue";
                            if (body){
                                var count=String(body.match(/^[0-9.N]+/));
                                if (isNaN(Number(count))) {
                                    log("Body OK/NaN:"+body+"->" + count,"warn");
                                } else {
                                    log("Body OK:"+body+"->" + count,"info");
                                    setState("javascript.0.vWasserzaehler",count);
                            else
                                log("Body fehlerhaft:" +url+"->"+ body,"warn");
                          @sissiwup sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                          Hallo sissiwup,
                          du hast natürlich recht. Er hat die 8 in dem Fall erkannt. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
                          1. Fehler in der Programmlogik: muss ich mir anschauen - habe aber frühestens am Wochenende Zeit dafür.
                          2. Grenzfall in der Erkennung: mal als 6 und mal als 8. Als du den DB-Eintrag machen wolltest, hat er die 6 erkannt und als du es manuell überprüft hast, war es die 8. Könnte das sein? Wenn ja, dann hilft nur weiteres Teachen der Bilderkennung.
                          Gib mir doch eine kurze RM, ob Fall 2 möglich ist oder ober beide Bilder aus genau demselben Bild kommen. Die Orginalbilder kann man auch mitloggen, dann wird halt der Speicherplatz irgendwann schnell voll.
                          Beste Grüß, jomjol
                          • sissiwup
                            sissiwup @Knallochse last edited by sissiwup
                            @Knallochse sagte in Wasserzähler - Selfmade:
                            ich habe das mal in das Skript eingebaut (etwas vereinfacht):
                            Zu große Distanzen werden ja schon über den Server verhindert.
                            Wenn der Server einen Error ausgibt, dann versucht er den Wert zu berechnen. Es wird der letzte Wert genommen, davon nur die Stellen vorm Komma. Wenn der neue Wert kleiner ist als der alte, dann muss ein "Nulldurchgang" gewesen sein. Dann wird der ganzzahlige Anteil um 1 erhöht und dann der Wert weggeschrieben ->
                            Letzter Wert 348.9812
                            Server antwortet mit:
                            348.9812 348 9812 ErrorRateTooHigh (-2.0)ErrorNegativeRate 346.0423
                            Dann wird der neue Wert: 348.0423, da dieser aber < 348.9812 wird 349.0432 der neue Wert.
                            createState('javascript.0.vWasserzaehlerLog',"");
                            } else {
                                var url = "http://192.168.1.13:3300/setPreValue?value="+getState('javascript.0.vWasserzaehler').val;
                                    if (body){
                                    else
                            var url = "http://192.168.1.13:3300/wasserzaehler.html?usePreValue";
                                if (body){
                                    var err=body.search("Error");
                                    var org=count;
                                    if (err>=0) {
                                        org= String(body.match(/[0-9.N]+$/));
                                        var oar = org.split(".");
                                        var last = String(getState('javascript.0.vWasserzaehler').val);
                                        var lar= last.split(".");
                                        var calc = lar[0]+"."+oar[1];
                                        if (Number(calc)<Number(last) && (Number("0."+oar[1])<0.1) && (Number("0."+lar[1])>0.9)){
                                            	calc=(String(Number(lar[0])+1))+"."+oar[1];
                                          log("Body Calc:"+calc,"info");
                                          count=calc;
                                        log("Body OK/NaN:"+body,"warn");
                                    } else {
                                    setState("javascript.0.vWasserzaehlerLog",String(body));
                                else
                            Wichtig ist, dass vWasserzaehler nach einer längeren Pause mit einen korrekten Wert gefüllt wird.
                            • sissiwup
                              @jomjol
                              Vlt. sollte man das so auch beim usePrevalue einbauen?
                              Das würde wunderbar mit der Zeitgrenze die du eingebaut hast harmonieren
                                @sissiwup Einen ähnlichen Algo verwende ich, wenn die Ziffernerkennung ein "N" zurück gibt und "usePreValue" eingeschaltet ist. Bei mir geben die Digitalen Ziffern immer einen korrekten Wert zurück - sind ja auch mit meinen Bilder trainert.
                                Ich bitte gerne nochmal an, auch eure Bilder nach zu trainieren. Schickt mir einfach die Bilder von den falsch erkannten Ziffern, dann gibt es ein Update, wo das trainiert wurde.
                                • sissiwup
                                  er schreibt tüchtig mit... das dauert aber schon einige Tage, da selbst die letzte Stelle sich nicht so schnell wechselt.
                                  • sissiwup
                                    @sissiwup
                                    hier mal ein Modell, mit etwas anderen Parametern trainiert. Funktioniert bei mir besser. Entpacken, ins Config-Verzeichnis kopieren und dann in der ini den Namen des Models anpassen. Restart und ausprobieren:
                                    Train_CNN_Digital-Readout_Version_4.0.1.h5.zip
                                    Bei mir hat er 5 und 6 vorher nicht auseinander gehalten. Jetzt klappt das.
                                    • vista
                                      vista last edited by vista
                                      Hallo gute zeit
                                      Vielen Dank für Ihre Bemühungen, ein großartiges und nützliches Projekt
                                      Ich habe dieses Projekt mit einem Raspberry ausgeführt, das Docker-Image auf dem Raspberry installiert und das Ergebnis ist wie folgt
                                      Und das Ergebnis war
                                      NN632.4016
                                      Ich zog die Kamera zurück und es funktionierte
                                      N999N.8239
                                      Der zweite Test scheint besser zu funktionieren, da die Bilder näher an Ihren Referenzbildern liegen
                                      Ich muss selbst Referenzbilder machen,
                                      Wo füge ich meine Referenzbilder ein und bearbeite sie?
                                      Ich benutze Docker Image raspi V5.3.0
                                      Vielen Dank
                                      • Mikewolf
                                        Mikewolf last edited by
                                        Hallo Frage mein ESP verschwindet nach ca 3 tagen aus dem netzwerk ??
                                        gibst ne lösung dafür??? bin leider auf Reha 200 km entfernt.......sch.....
                                        mfg
                                        mikewolf
                                          watcherkb @Mikewolf last edited by
                                          @Mikewolf ja schau mal irgendwo weiter oben, statt dem Parser-Adapter mit Javascript auswerten. Hat wohl geholfen. Persönlich konnte ich es noch nicht testen.
                                            jomjol @vista last edited by
                                            @vista Hallo Vista,
                                            hast du bei deinem Docker das /config Verzeichnis bereits extern eingebunden (siehe https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete#running-docker)?
                                            Darin findest du die config.ini und die Referenzbilder. Hier ist einen Anleitung, wie man sie richtig einstellt: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/Config_Description.md
                                            Ein Step-By-Step Anleitung für das Erstellen der Referenzbilder findest du hier: https://github.com/jomjol/water-meter-system-complete/blob/master/images/Alignment_procedure_draft.pdf
                                            Ich programmiere gerade eine Web-Server-Applikation, um eine WYSIWYG Oberfläche für das Erstellen der Config.ini zu erstellen. Das wird aber noch dauern (eher Wochen statt Tage), daher erstmal bitte die Handanleitung probieren.
                                            Gruß,
                                            jomjol
                                            vista 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            how-to wasser wasserzähler
                                            48
                                            1089
                                            350505
