    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Jan1 @Schrubbel last edited by Jan1
      @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
      Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
      Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
      Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
      T a200 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
        @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
        Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
        cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
        cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
        empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Jan1 @arteck last edited by
          @arteck
          Da ist aber der Proger gleich onboard und somit kann man das Teil einfach über USB flashen😉
            Tobi81 last edited by
            Danke für die ganzen Tipps bisher. 🙂
            Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
            Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
            01 - 6 Meine FritzBox auf 2,4 GHz
            02 - 7
            03 - 7
            04 - 5
            05 - 5
            06 - 5
            07 - 5
            08 - 5
            09 - 3
            10 - 3
            11 - 2
            12 - 2 Zigbee
            13 - 2
            Ist doch okay so, oder?
            Ich hab jetzt zwei Buttons im Wohnzimmer. Link Quality ist bei dem einen bei 3-9 und bei dem anderen so bei 18. Was total seltsam ist, wenn ich einen Klick bei dem Button mache, dann wird click und long_click ausgelöst. Man sieht in der Map auch mehrere Klicks bei nur einem short_click... Der Schalter in der Map leuchtet so 6-8 mal auf.
            Das habe ich bei beiden Buttons und ich habe auch schon die Zigbee Instanz 1.0.0-c neugestartet
            Hat jemand sowas schon mal gehabt?
              Tobi81 @Jan1 last edited by
              @Jan1 Hast du den cc1352p-2 oder gibt es tatsächlich einen cp1352p-2?
                Jan1 @Tobi81 last edited by
                @Tobi81
                Den CC, den CP kenne ich auch nicht.
                  haiperf @Tobi81 last edited by
                  @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                  Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
                  Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
                    daniel_iobroker @arteck last edited by
                    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                    Danke für deine Info.
                    Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
                    Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
                    Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
                    Kannst du dazu was sagen?
                    arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
                      • a200
                        a200 @Jan1 last edited by
                        @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                        Ist das Link: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC1352P-2 wo du das Teil gekauft hast?
                        Und verstehe ich das richtig, dass ich es mit dem aktuellen Zigbee-Adapter verwenden kann? So out-of-the-box oder muss ich noch was flashen?
                        Danke, a200.
                        J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Jan1 @a200 last edited by Jan1
                          @a200
                          Nein das ist nicht der Link.
                          Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
                          Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
                          Die passende FW für den Stick gibts hier
                          Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
                          Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
                          Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt 🙂 ).
                            arteck Developer Most Active @a200 last edited by
                            @a200
                            da ist alles erklärt
                            https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
                              Danke für den Hinweis. Ok, aber mit dem Raspi kann der auch programmiert werden, was ich so auf github gesehen habe oder?
                              Und kannst du auch was zu den anderen beiden Punkten sagen?
                                dimaiv @daniel_iobroker last edited by
                                Der CC2538+CC2592 kann 200 Endgeräte verwalten.
                                Und er hat bei mir die bessere Reichweite hinbekommen als der cc2652 im original Zustand.
                                  dimaiv @Jan1 last edited by dimaiv
                                  @a200
                                  du hast doch über 61€ dafür bezahlt?
                                    Jan1 @dimaiv last edited by
                                    @dimaiv
                                    Nö, oder habe ich das irgendwo geschrieben? Wenn ja ist ein Tippfehler. Der Preis der beim Link dabei steht ist der Endpreis und das sind um die 50€.
                                    Bei TI direkt ist es mit 49$ angegeben.
                                      @dimaiv
                                      Wie hast du es mit dem MwSt geregelt?
                                        Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                                        @dimaiv
                                        Ich muss mal schauen was die abgezogen haben,war ne Blitzbestellung😎
                                        • a200
                                          a200 last edited by
                                          Kommt da noch die USt. dazu? Sieht nicht danach aus. Oder erst später?
                                            dimaiv @a200 last edited by
                                            @a200
                                            Sehe oben.
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            69523
