    4. Z-WAVE Gateway?
    Z-WAVE Gateway?
    • stek
      stek last edited by
      @AlCalzone said in Z-WAVE Gateway?:
      Raspberry Pi mit Z-Wave-Platin
      der zwave adapter scheint nur mit USB zu funktionieren, ich habe versucht, es zu installieren, aber es erscheint nicht in der Instanzenliste.
      Ich glaube, ich habe ein Problem mit meiner Installation, es ist bereits der zweite Adapter, den ich installiere und er erscheint nicht in der Instanzenliste.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @stek last edited by
        Der Adapter funktioniert definitiv auch mit der Platine - hab ich so im Einsatz.
        @stek sagte in Z-WAVE Gateway?:
        Wie installierst du?
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?upgradeeinesadapters.md
        --> siehe das Gif unter "Erzeugung einer Instanz eines Adapters"
        stek 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • stek
          stek @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone ich installiere über admin mit "+". Komisch aber ich sehe der Adapter nicht als Instanz. Ich habe schon eine menge Adapter installiert, ohne Problemen
          • AlCalzone
            @stek Dann steht garantiert etwas im Log, was schiefgelaufen ist.
            • stek
              @AlCalzone Ja, habe ich noch ein mahl installiert und funktioniert.
              Aber ist mir umklar wie könnte es remote funktionieren.
              • AlCalzone
                @stek Was meinst du mit Remote? Auf unterschiedlichen Geräten? Dafür gibts den Multihost, siehe Doku!
                stek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • stek
                  @AlCalzone Ich wusste nichts von dieser Funktion, wirklich toll! Ich werde experimentieren.
                  DANKE!!
                  • stek
                    @AlCalzone Letze Frage, als Z-Wave-Platin meinst du ZME_UZB1 USB Stick ?
                    • AlCalzone
                      @stek Ich meinte eigentlich das https://z-wave.me/products/razberry/, aber ein Stick ist auch möglich.
                      Am besten suchste mal im Forum, gab auch schon Umfragen, welcher Stick die beste Performance liefert.
                      stek 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • stek
                        Ok, danke
                        • stek
                          @AlCalzone Schließlich bekam ich das Material und begann, es zu versuchen:
                          root@linuxsrv01:/opt/iobroker# iobroker setup custom
                          Current configuration:
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          - Data Directory: ../../iobroker-data/
                          Type of objects DB [(f)ile, (r)edis], default [file]: f
                          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 0.0.0.0
                          Port of objects DB(file), default[9001]:
                          Type of states DB [(f)file, (r)edis], default [file]: r
                          When States are stored in a Redis database please make sure to configure Redis
                          persistence to make sure a Redis problem will not cause data loss!
                          Host / Unix Socket of states DB (redis), default[0.0.0.0]: 0.0.0.0
                          Port of states DB (redis), default[6379]:
                          Host name of this machine [linuxsrv01]:
                          This host appears to be a Master or a Single host system. Is this correct? [Y/n]: Y
                          Do you want to migrate objects and states from "file/file" to "file/redis" [y/N]: y
                          Connecting to previous DB "file"...
                          Cannot migrate DB while js-controller is still running!
                          Please stop ioBroker and try again. No settings have been changed.
                          Creating backup ...
                          This can take some time ... please be patient!
                          host.linuxsrv01 Cannot get objects: DB closed
                          /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                                  throw e;
                          TypeError: Cannot read property 'length' of undefined
                              at states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:257:46)
                              at StateRedis.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:591:20)
                              at states.getKeys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:29)
                              at client.keys (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:684:17)
                              at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                              at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:30:51)
                              at <anonymous>
                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:189:7)
                          Habe ich natürlich auch probiert iobroker to stoppen:
                          root@linuxsrv01:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                          - Objects database:
                            - Type: file
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: file
                            - Port: 9000
                          Creating backup ...
                          host.linuxsrv01 2548 states saved
                          host.linuxsrv01 4051 objects saved
                          Backup created: /opt/iobroker/backups/2020_01_31-14_16_22_backupiobroker-migration.tar.gz
                          updating conf/iobroker.json
                          Connecting to new DB "file" ...
                          No connection to states 0.0.0.0:6379[redis]
                          New Database could not be connected. Please check your settings. No settings have been changed.
                          restoring conf/iobroker.json
                          Irgendwelche Ideen?
                          Grüsse
                          Stefano
                          • stek
                            @AlCalzone ss hat endlich funktioniert.
                            Sorry
                            • stek
                              @AlCalzone Ops, aber dieses hat schon jemand getestet?
                              root@linuxsrv01:/opt/iobroker#  ./iobroker add zwave  --host razberry
                              host.linuxsrv01 error: this adapter does not allow multiple instances on one host
                              Oder soll fehlt mir noch etwas?
                              • AlCalzone
                                Du hast anscheinend schon eine Instanz erstellt.
                                strips guard zwave zwave gateway
                                4228
