    4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
      Tobi81 @Jan1 last edited by
      @Jan1 Hast du den cc1352p-2 oder gibt es tatsächlich einen cp1352p-2?
        Jan1 @Tobi81 last edited by
        @Tobi81
        Den CC, den CP kenne ich auch nicht.
          haiperf @Tobi81 last edited by
          @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
          Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
          Ist doch okay so, oder?
          Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
          Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
            daniel_iobroker @arteck last edited by
            @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
            cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
            cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
            empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
            Danke für deine Info.
            Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
            Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
            Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
            Kannst du dazu was sagen?
            arteck D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @daniel_iobroker last edited by
              den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
              • a200
                a200 @Jan1 last edited by
                @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
                Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
                Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
                Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
                Ist das Link: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC1352P-2 wo du das Teil gekauft hast?
                Und verstehe ich das richtig, dass ich es mit dem aktuellen Zigbee-Adapter verwenden kann? So out-of-the-box oder muss ich noch was flashen?
                Danke, a200.
                J arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Jan1 @a200 last edited by Jan1
                  @a200
                  Nein das ist nicht der Link.
                  Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
                  Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
                  Die passende FW für den Stick gibts hier
                  Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
                  Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
                  Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt 🙂 ).
                    arteck Developer Most Active @a200 last edited by
                    @a200
                    da ist alles erklärt
                    https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
                      Danke für den Hinweis. Ok, aber mit dem Raspi kann der auch programmiert werden, was ich so auf github gesehen habe oder?
                      Und kannst du auch was zu den anderen beiden Punkten sagen?
                        dimaiv @daniel_iobroker last edited by
                        Der CC2538+CC2592 kann 200 Endgeräte verwalten.
                        Und er hat bei mir die bessere Reichweite hinbekommen als der cc2652 im original Zustand.
                          dimaiv @Jan1 last edited by dimaiv
                          @a200
                          du hast doch über 61€ dafür bezahlt?
                            Jan1 @dimaiv last edited by
                            @dimaiv
                            Nö, oder habe ich das irgendwo geschrieben? Wenn ja ist ein Tippfehler. Der Preis der beim Link dabei steht ist der Endpreis und das sind um die 50€.
                            Bei TI direkt ist es mit 49$ angegeben.
                              @dimaiv
                              Wie hast du es mit dem MwSt geregelt?
                                Jan1 @dimaiv last edited by Jan1
                                @dimaiv
                                Ich muss mal schauen was die abgezogen haben,war ne Blitzbestellung😎
                                • a200
                                  a200 last edited by
                                  Kommt da noch die USt. dazu? Sieht nicht danach aus. Oder erst später?
                                    dimaiv @a200 last edited by
                                    @a200
                                    Sehe oben.
                                      @dimaiv
                                      Jou, waren 61,25.
                                      Es gibt nur wenig Bezugsquellen und das war der mit kürzesten Lieferzeit.
                                      Kannst ja mal bei TI direkt ordern, der Preis ist in $ und ob der Zoll da was kontrolliert weiß ich nicht.
                                      Beim Ali hab ich noch nie was extra bezahlt und teilweise teurere Dinge gekauft.
                                        daniel_iobroker @dimaiv last edited by
                                        @dimaiv said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Danke für die Info.
                                        Woher hast du die Info, dass der 200 Geräte kann? Der cc2652 kann ja nur 50 Geräte.
                                        Wäre ja super, wenn der soviel Geräte kann.
                                        Bezüglich Reichweite: hast du bei deinem test den cc2538 mit Antenne genutzt? Oder hatte er ohne Antenne schon eine höhere Reichweite als der cc2652?
                                        J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Jan1 @daniel_iobroker last edited by
                                          @daniel_iobroker
                                          Auf der Github Seite der FW stehen die max. Geräte für jedes Device und FW dabei.
                                            daniel_iobroker @Jan1 last edited by
                                            @Jan1
                                            Hab es gerade noch mal gecheckt, entweder du hast eine andere Seite als ich, oder ich bin blind. Der cc2538 ist dort nicht angeführt, daher habe ich hier gefragt
                                            cc2530 cc2531 cc2538 cc2592 ersetzten reichweite
                                            62
                                            374
                                            69515
