    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
    • Z
      zahnheinrich @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
      Danke!
      "read": "!val"
      funktioniert.
      Bei "unit" hatte ich im script "" eingetragen. Das führte aber nicht zur gewünschten Unterdrückung jeglicher Einheit im Alias.
      Muss ich das dann immer händisch löschen, oder?
      Vielen Dank für deine Mühe, hatte stundenlang alle Konbinationen ohne Erfolg durchprobiert!
        paul53 @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte:
        if(unit) liefert bei einem Leerstring false, die Einheit wurde also nicht überschrieben. Ein Leerzeichen " " hätte sie unsichtbar gemacht.
        Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Z
          Dankeschön, wieder etwas gelernt 🕶
          • Z
            Kurioserweise bekomme ich ab jetzt bei einem neuen Datenpunkt ein Infosymbol :
            Was sagt mir das?
            paul53 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Was sagt mir das?
              ?? Habe ich noch nicht gesehen.
              • Z
                Da bin ich aber froh 😂
                Ich nämlich auch nicht!
                  crunchip Forum Testing Most Active @zahnheinrich last edited by crunchip
                  @zahnheinrich hab vor kurzen einen neuen Schalter am Gateway angelernt, nachdem dieser in IoBroker erschien, kam auch dieses Symbol. Hat also nichts mit dem Alias zu tun. Hängt wahrscheinlich eher mit dem Adapter zusammen, bzw eher mit Admin/Js-Controller
                    A Former User last edited by
                    Hi @paul53,
                    vielen Dank für dieses Script, ich beginne gerade damit Aliase einzuführen (nach und nach) da die Änderungen an den Blockly's später dann doch aufwändiger sind.
                    Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich ein Script zweimal laufen lasse, die Warnung dass der Alias schon existiert nicht ausgegeben wird. Ist das nur bei mir so, oder ist das ein generelles "Problem"?
                    Wenn ich noch irgendwelche logs etc beisteuern soll lass es mich wissen.
                      paul53 @Guest last edited by
                      @motto sagte:
                      Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen: Beim 2. Scriptstart kommt die Warnung.
                        A Former User @paul53 last edited by
                        @paul53 bei mir leider nicht. Ist im Moment auch kein Beinbruch nur denke ich ganz grundsätzlich auch nicht schön.
                        Ich habe für jeden Alias ein JS Script angelegt (damit ich das später erneut verwenden kann). Ich poste mal mein Script und die Ausgabe aus dem log in diesem Beitrag:
                        // Original-Datenpunkt
                        const idOrigin = 'knx.0.Alarmfunktion.Außenanlage.Windalarm___12m_s_';
                        // Alias-Datenpunkt
                        const idAlias = 'Windalarm(12ms)';
                        var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
                        // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
                        // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
                        // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                        nameAlias = 'Windalarm(12ms)';
                        // role = 'switch';
                        // desc = 'per Script erstellt';
                        // min = 0; // nur Zahlen
                        // max = 100; // nur Zahlen
                        // unit = '%'; // nur für Zahlen
                        // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        function createAlias(idSrc, idDst) {
                           if($(idDst).length) log('Alias schon vorhanden !', 'warn');
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.common = getObject(idSrc).common;
                              obj.common.alias = {};
                              obj.common.alias.id = idSrc;
                              if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                              if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                              if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                              if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                              if(role) obj.common.role = role;
                              if(desc) obj.common.desc = desc;
                              if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                              if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                              if(unit) obj.common.unit = unit;
                              if(states) obj.common.states = states;
                              obj.native = {};
                              setObject(idDst, obj);
                        createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
                        Das Log sieht so aus:
                        10:20:37.664 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                        10:20:37.669 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        10:20:40.873 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                        10:20:42.752 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                        10:20:42.759 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        10:23:48.671 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
                        Ist da irgendwas "aussergewöhnliches" zu sehen, also mir fällt leider nichts auf.
                          paul53 @Guest last edited by paul53
                          @motto
                          Sind die Klammern (12ms) zulässig und in der erzeugten ID vorhanden ?
                            Soweit ich das beurteilen kann, ist das zulässig und der Alias wird auch soweit korrekt angezeigt.
                              @motto
                              Ich habe es mal mit "Windalarm(12ms)" getestet: Keine Warnung. Dann Alias gelöscht und getestet mit "Windalarm_12ms": Beim zweiten Start Warnung erhalten. Also liegt es an den Klammern in der ID, dass der $Selector den Alias nicht findet, denn die Klammern haben im $Selector eine besondere Bedeutung.
                              Tausche mal die Abfrage in Zeile 20 aus gegen
                                 if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                              , dann funktioniert es auch mit Klammern in der ID. Man sollte Klammern in der ID mit Rücksicht auf den $Selector trotzdem vermeiden.
                                Guten Morgen,
                                ich habe das jetzt ausprobiert und Du hast völlig Recht, es liegt an den Klammern. Mit Deiner Modifikation für Zeile 20
                                bekomme ich die Warnung ebenfalls angezeigt.
                                Aber viel wichtiger ist der Hinweis solche Klammern nach Möglichkeit zu verhindern. Da ich noch am Anfang der Umstellung auf Aliase stehe kann ich das ja nun noch berücksichtigen.
                                Vielen Dank für die Hilfestellung!
                                • Archimedeus A
                                  Archimedeus A last edited by
                                  Hi, mein Alias tut nicht. Weder sieht er Änderungen, noch überträgt er ans Original
                                  const idOrigin = 'sonoff.0.sonoff2.POWER';
                                  // Alias-Datenpunkt
                                  const i = 0;
                                  var idAlias = 'Lights.ActiveLights.Lampe' + i;
                                  //read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                                  //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                                  nameAlias = 'Licht Test';
                                  role = 'switch';
                                     else {
                                         log ('Cerating alias for ' + idSrc + ' with name ' + idDst);
                                        var obj = {};
                                        obj.type = 'state';
                                        obj.native = {};
                                  Der Datenpunkt:
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1580074043183,
                                    "common": {
                                      "name": "Licht Test",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "storeMap": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Weihnachtsbaum",
                                        "smartType": "LIGHT"
                                      "alias": {
                                        "id": "sonoff.0.sonoff2.POWER"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                    "_id": "alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0",
                                    "type": "state"
                                  Log output:
                                  22:39:13.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                                  22:39:14.718	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                                  22:39:14.721	warn	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0 schon vorhanden !
                                  22:39:14.721	info	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  Muss was ganz Dummes sein, aber ich finds nicht. Hat wer nen Tipp?
                                  Archimedeus A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Archimedeus A
                                    Archimedeus A @Archimedeus A last edited by
                                    @paul53 Nicht nen klitzekleinen Hinweis? Der alias tut einfach nichts.
                                      paul53 @Archimedeus A last edited by
                                      @Archimedeus-A sagte:
                                      admin.0 neu starten. Nicht stoppen !!!
                                      • Archimedeus A
                                        Archimedeus A @paul53 last edited by
                                        Zweimal gemacht. Tut immer noch nichts. Ist der Datenpunkt ok?
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "storeMap": true,
                                            "smartName": {
                                            "alias": {
                                          "native": {},
                                          "ts": 1580143077364,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          Ja, wenn die ID 'sonoff.0.sonoff2.POWER' des Original-Datenpunktes stimmt.
                                          • Archimedeus A
                                            Hab was entedeckt:
                                            admin.png )
                                            Kann das der Grund sein (was auch immer es bedeutet). Der Datenpunkt stimmt, hab ih aus VIS kopiert, da geht er.
                                            314
                                            60879
