    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      dagrizzly last edited by dagrizzly
      Kann man eigentlich den Zustand des Kochfelds auslesen, ohne dass ein BSH Dunstabzug auch verbunden ist?
      Ich bin am überlegen über den Status des Kochfelds einen berbel Dunstabzug über iobroker anzusteuern. Meint ihr das geht über den bsh homeconnect adapter?
      oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • oberfragger
        oberfragger @dagrizzly last edited by
        @dagrizzly Das hat doch m.E. beides nichts miteinander zu tun.
        Ich habe gerade mal auf unser Kochfeld geschaut- welches gerade aus ist.
        Das sehe ich garnicht im Adapter. Bei den Objekten heisst es...
        BSH.Common.EnumType.PowerState.On
        Das Teil ist physisch aus.
        Alarmclock scheint man aber bei den Events auslesen zu können.
          tombox @oberfragger last edited by tombox
          @oberfragger kochfeld hat nur off on über den powerstate aber status.operation state ist sehr ausführlich
          https://developer.home-connect.com/docs/status/operation_state
          oberfragger D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • oberfragger
            oberfragger @tombox last edited by
            @tombox Okay. Laut Doku echt umfassend. Aber das Kochfeld ist gerade aus und bietet mir folgendes an: BSH.Common.EnumType.OperationState.Run
            Mal gucken wie das Teil sich im Betrieb verhält.
              dagrizzly @tombox last edited by
              @oberfragger das stimmt. ich habe nur erwartet, dass das ohne nicht tut 🙂
              @tombox super danke - hatte vergessen, dass es ja jetzt eine developer doku gibt 😌 Lese mich da ein wenig genauer ein👍
                @oberfragger Das die States string sind wie hast du das genau festgestellt?
                • oberfragger
                  oberfragger @tombox last edited by oberfragger
                  @tombox said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                  Finde den State gerade nicht wieder. Beim Kochfeld sidn das alles "objects".
                  Bei der Dunstabzugshaube sind das aber Strings.
                  Die Entwickler habe auch heute nachgefragt 😉 Die Devs haben geschrieben:
                  *Hello Michael,
                  Could you please tell us where did you see such behaviour, or values which you received with wrong data type? You are right that those shouldn’t be a string, while, like you can see in our documentation, we don’t use strings for that:
                  • Power state is Enumeration data type: https://developer.home-connect.com/docs/settings/power_state.
                  • Lighting is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallight.
                  • Lighting brightness is Double data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/settings/functionallightbrightness.
                  • Remote start is Boolean data type: https://developer.home-connect.com/docs/api/status/remotestartallowancestate.
                  Also thank you for the feedback, we are always happy to improve our solutions.
                  Best Regards,
                  Your Home Connect Developer Team
                  https://developer.home-connect.com*
                  Hab auch gerade geantwortet und Beispiel/ Screenshots geschickt.
                  Mal gucken.
                    @oberfragger Ja die Homeconnect Leute können wenig mit ioBroker anfangen, das muss auf unserer Seite ordentlich gemacht werden. Es ist nur die Frage hat der Type String irgendwelche Auswirkung bei dir?
                    Ich habe gerade geschaut der typ in settings wird immer als string gesetzt weil die typen von homeconnet manchmal zu komplex sind für iobroker.
                    Du kannst ihn schreiben, das alles ok ist von deren Seite ist. Ich versuche das noch ein wenig zu verbessern.
                    Wie gesagt das Team kann dir eher bei Probleme füllanzeige Wasser kommt nicht sofort helfen.
                      fuchs1978 last edited by
                      ich bekomme beim starten des Geschirrspülers folgende Meldung:
                      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
                      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:53.043	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
                      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) Programm doesn't start with options. Try again without selected options.
                      homeconnect.0	2020-01-16 10:57:37.854	info	(1552) 409: Option Dishcare.Dishwasher.Option.HygienePlus not supported
                      Dabei rufe ich keine Option auf, zumindest nicht wissentlich.
                      Den Punkt HygienePlus habe ich unter
                      programs.active.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                      und
                      programs.selected.options.Dishcare_Dishwasher_Option_HygienePlus
                      beide sind jedoch false
                        tombox @fuchs1978 last edited by
                        @fuchs1978 An der Sache arbeite ich gerade noch sollte heute noch eine Verbesserung kommen.
                          fuchs1978 @tombox last edited by
                          @tombox vielen Dank für deine Mühe 🙂
                            deifel last edited by
                            erstmal vielen Dank für die tolle Arbeit mit diesem Adapter.
                            Ich finde leider keine Option, meinen Kaffeevollautomat damit zu starten oder ausszuschalten.
                            Das Gerät wird synchronisiert, aber ich habe kein Register für "Settings" oder ähnlich. Lediglich unter Commands pause, resume und stop.
                            Ist das eine noch fehlende Funktion seitens des Adapters oder müsste das von Homeconnect geliefert werden? Oder habe ich irgendwo was falsch gemacht?
                            Danke für Eure Hilfe.
                            Frank
                              tombox @deifel last edited by
                              @deifel Ein Programm wird über den Punkt homeconnect.0.xxxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram gestartet.
                              Laut Doku müsste eine Coffe Machine ein Powerstate haben mit On und Standby:
                              homeconnect.0.xxxxxx.settings.BSH_Common_Setting_PowerState
                              Einfach im eingeschaltet Zustand den Adapter neustarten und 2min warten ob der Punkt kommt.
                                deifel @tombox last edited by
                                Vielen Dank, klappt:)
                                Kannst Du mir kurz sagen ob es auch möglich ist, ein Getränke aus den Favoriten zu starten?
                                  @AutomationFreak Ich habe mal auf github eine neue version hochgeladen, die das selektieren von optionen verbessern soll. Gerade bei der Coffemachine das man für jedes programm schon vorher die Optionen hat. Sie auswählen kann und dann diese auch angewendet werden wenn man ein aktives programm ausgewählt wird.
                                  Einfach mal testen ob noch Fehler drin sind.
                                    antoun22 last edited by
                                    Hallo Leute,
                                    könnt Ihr mir sagen was ich falsch mache?
                                    Bei meiner Siemens Kaffeemaschine gibt es unter …..programs.available keine Heißwasser Option diese erscheint zwar bei Auswahl direkt auf der Maschine im jeweiligen Datenpunkt (…Common_Root_SelectedProgram oder …_Common_Root_ActiveProgram) aber eben nicht unter programs.available?! daher (denke ich) passiert auch nichts bei setstate: xxxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram „ConsumerProducts.CoffeeMaker.Program.Beverage.HotWater“ 😕 , alle anderen Getränke funktionieren tadellos! Habt ihr eine Idee für mich?
                                    Danke Bernd
                                    T oberfragger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      tombox @antoun22 last edited by
                                      @antoun22 anscheinend ist es nicht supported
                                      https://developer.home-connect.com/docs/coffee-maker/supported_programs_and_options
                                      • oberfragger
                                        oberfragger @antoun22 last edited by oberfragger
                                        @antoun22 Hi, gibts bei meiner Bosch ebenfalls nicht unter available.
                                        Was willst Du denn machen/ verscripten/ steuern.
                                        Vielleicht findet das Schwarmwissen ja eine Alternatividee.
                                          @tombox u. oberfragger danke für eure schnellen Antworten!
                                          ja zum einen wollt ich’s via VIS einbinden und noch ein kleines script (ich weis ist ne Kaffeemaschine) aber am Morgen hätte ich gerne einen Tee - wäre toll wenn der zum aufstehen fertig ist,….aber wenn ich so überlege vielleicht doch keine so gute Idee denn dann wäre ja auch das Spülwasser mit dabei😊 😊
                                          Danke Euch!!
                                          Bernd
                                          • oberfragger
                                            @antoun22 Das mit dem Spülwasser ist genau das Problem!
                                            Ich habe eine Morgenroutine, die ich aus dem Bad starte (klar, eigentlich würde das auch zeitgesteuert in Kombination mit meinen Schlafsensor klappen, aber manchmal bin ich etwas länger morgens im Bad ;)).
                                            Jedenfalls sage ich der Alexa im Bad - "Starte Szene Morgenprogramm", dann geht die Kaffeemaschine und das Radio mit dem richtigen Sender und Lautstärke im Wohnzimmer an. Sobald KNX im Wohnzimmer liegt natürlich auch die Beleuchtung.
                                            Was ich sagen wollte- nichts finde ich unnötiger als der Kaffeemaschine beim spülen zuzusehen. 😉
                                            Das weitere Problem- beim/ vor dem Spülen sollst Du sicher auch manchmal die Tropfschale leeren oder Wasser nachfüllen. Sonst geht das Programm sowieso nicht weiter.
                                            Achso- falls Du Alexa zu Hause hast... lass Dir die "Events" und die Fertigstellung der Kaffees doch von Alexa ansagen. Macht be Gästen immer ein bisschen Eindruck 😉
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            515510
