    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Chaot
      Chaot @Guest last edited by
      @HeinrichB Für den Wemos D1 brauchst du nur ein USB Kabel.
        A Former User @Chaot last edited by
        @Chaot
        Danke Dir. Die Bilder von @Ralla66 waren hilfreich. Ich war mir nur unsicher und will da nicht aus falschem Verständnis irgendetwas beim Flashen dann abzuschiessen 🙂
          A Former User @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          Zu der Verkabelung auch Fragen:
          Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt. Wird da noch zusätzlich was gelötet?
          Und wenn nicht, wie wird das Kabel mit dem Pin verbunden? Ist da auf dem Board eine Leiterbahn o.ä. dann?
          Ich weiss, die Frage ist mega naiv, aber wer fragt, ist einmal ein Narr, wer nie, sein Leben lang 😉
            Einstein67 @stimezo last edited by Einstein67
            @stimezo said in Temperatursensor gesucht 🙂:
            Diese Flexibilität erkaufst Du dir mit einem stromhungrigen Linearwandler der dir deine Batterielaufzeit drastisch verringert!
            Schlimmer finde ich dass, der Linearwandler in unmittelbarer Nähe zum BME, den Messwert ordentlich beeinflusst. Je nach Sensorgehäuse muss man einiges an Temperatur wegkompensieren.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by
              @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
              Was meinst du hier ?
                @Ralla66
                sorry, aber ich hatte den Reply auf das Bild von dir gemacht und wurde leider unten angehängt. Ich lade Dein Bild nochmals dazu hoch (hoffe, es ist OK)
                Dann halt die Frage: Wie ich sehe, sind die Kabel neben den Pins eingesteckt. Muss dann noch etwas zusätzlich gelötet werden? Oder ist die Verbindung dann über das Board (Leiterbahn o.ä.) ?
                Sorry, ich will mich nur gedanklich vorbereiten 🙂
                Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Röstkartoffel
                  Röstkartoffel @Guest last edited by
                  @HeinrichB
                    A Former User @Röstkartoffel last edited by
                    @Röstkartoffel
                    VIELEN DANK. Das habe ich gesucht. Die sind also quasi in Querrichtung per Leiterbahn verbunden. Klasse, damit kann ich was anfangen 🙂
                      @Ralla66 said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                      Usb nach Usb anschließen.
                      Hallo. So ich habe jetzt die HW und zusammengesteckt; ob richtig, werde ich dann ja noch sehen 🙂
                      Nur habe ich ein Problem im Flash-Tool. Wenn ich den Gerätemanager korrekt deute, ist mein USB auf COM5: ; jedoch wird nur COM1: im Tool angezeigt. Kennst Du das Problem?
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                        @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                        Versuch es mal mit dem esphome-flasher (https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases). Damit kannst du jede beliebige .bin flashen (nicht nur esphome Erzeugnisse) und die software erkennt die typischen Problemchen und behebt diese automatisch.
                          A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                          @OpenSourceNomad Ich habe eben nochmals die Treiber installiert und dann war der COM-Port da. ESP-Tool nun gestartet; wir sind gespannt 🙂
                          • OpenSourceNomad
                            wir sind gespannt
                            Das sind wir 😁
                            Zeig mal ein Foto von deinem ersten Kunstwerk 😉
                              @OpenSourceNomad
                              Danke. Der Flash lief nun durch. Bin auch auf den Wemos gekommen und konnte ihn auch in mein WLAN einbinden. Was noch nicht geht, ist, dass ich Daten bekomme 🙂
                              Hier meine Einstellungen für den Wemos und die Bilder des Aufbaus; vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe 🙂
                              • Ralla66
                                löte mal die Pinne an, hast kein Kontakt.
                                • OpenSourceNomad
                                  Lötkobeln hattest du noch nicht in der Hand um die Pin-Header zu löten?
                                    @Ralla66 Okay, ich hatte ja mal zwischendurch gefragt, ob ich löten muss. Da habe ich gedacht, ich muss nicht löten. Aber dann war das mein Verständnisfehler. Dann muss ich mich da unterstützen lassen.
                                      @OpenSourceNomad Naja, ich hatte noch nie was gelötet. Ich suche mal jemanden, der mir da hilft. Dachte, ich komme da drumherum 🙂
                                        Einstein67 last edited by Einstein67
                                        Ich glaube I2C Sensoren funktionieren nur an RX/TX und D1/D2
                                        RX/TX funktioniert garantiert 😉
                                          A Former User @Einstein67 last edited by
                                          @Einstein67 Die Darstellung habe ich auch im Netz gefunden, habe mich aber am Aufbau von @Ralla66 orientiert 🙂
                                          • Ralla66
                                            @HeinrichB
                                            Bei mir läuft das.
                                            ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28559
