    4. Test Adapter deConz v1.2.x Github
      Michaelsvv @hesse last edited by
      @hesse
      Leider heute morgen wieder die gleiche Werte drin gehabt wie gestern nach dem neustart.
      • Jey Cee
        Wer Probleme hat soll bitte mal seine JS-Controller version dazu schreiben. Mit einer Version kleiner 2.x.x läuft der Adapter definitiv nicht.
        • realwax
          realwax last edited by realwax
          Hallo @Jey-Cee, hey Leute,
          Ich schreibe hier auch mal. Danke, dass du dir den Issue ansiehst. Kann das hier noch wer reprozieren?
          Ich bekomme doppelte updates auf gedrückte Fernbedienungen, egal ob ikea oder xiaomi.
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz/issues/98
          on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent', change: "any"}, function (obj) {
          console.log((new Date().getTime()));
          Einmal drücken...
          20:11:04.389 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464389
          20:11:04.392 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115464392
          Noch ein Versuch...
          20:11:08.445 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468445
          20:11:08.459 info javascript.0 (743) script.js.utils.FB_helpers_VZ_SZ: 1579115468459
          Mein System:
          Node.js v10.17.0
          NPM 6.13.0
          JScontroller 2.2.7
          Multihost redis/redis
          Das sprengt momentan alle meine Button Skripte und die Logik, da sie zwei mal ausgeführt werden und somit simple trigger an/aus am selben knopf nicht mehr klappen. Instanz läuft nur einmal! Ich arbeite gerade durch die script und gebe einen workaraound rein. Statt buttonevent auf buttonpressed und "wurde geändert" statt aktualisiert zu gehen. Auch wenn noch immer zu oft getriggert wird, ändert sich der wert beim 2. mal nicht und somit klappen die scripts.
          Danke !
          realwax created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.deconz
          closed duplicate state value updates with buttons(sensors) #98
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @realwax last edited by
            @realwax so ich hab mir das jetzt mal angeschaut, das doppelte Triggern liegt nicht am Adapter und ist auch kein Fehler.
            Es werden einfach 2 Button Events ausgelöst.
            Das sieht man mit diesem Script:
            on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent'},
                (obj)=>{
                    log(obj.state.val);
            • realwax
              @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
              on({id: 'deconz.0.Sensors.2.buttonevent'}, (obj)=>{ log(obj.state.val); })
              Danke für dein schnelles Prüfen!
              Sprich das kommt von der Deconz Rest API? Ich sehe das als massiven Fehler.
              Das Verhalten ist bei Türkontakten dasselbe. Es werden 2 Events ausgelöst. Damit ist die Funktion "aktualisiert" bei triggern nutzlos, da scripte 2 mal laufen. Man kann eben nur mehr "Wert verändert" verwenden. Das war nicht immer so und macht auch keinen Sinn mMn. Warum meinst du ist das kein Fehler? Tür öffnen = 1 Event und change von z.b. open von false auf true. Ein weiteres update von true auf true macht keinen Sinn.
              Ich werde mal ein Ticket in der deconz REST Api anlegen. https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2327
              realwax created this issue in dresden-elektronik/deconz-rest-plugin
              closed duplicate events on button presses and door contacts changes #2327
              Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Jey Cee
                @realwax naja du kannst ja auch einfach den Wert Prüfen und nur wenn der richtige kommt reagieren.
                Hier gibt es eine Liste mit den Events die die API ausgibt. Das ist ja kein einfacher boolean Datenpunkt der nur 2 Zustände kennt.
                • Jey Cee
                  @realwax hast du mein Script getested? Kommt bei dir wirklich 2 mal das selbe event an?
                  Bei mir nicht:
                  realwax 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • realwax
                    realwax @Jey Cee last edited by realwax
                    @Jey-Cee
                    Sieht so aus. Vielleicht liegt es an der deconz beta? Bin auf der letzten beta. 2.05.72
                    Ich habe 2 verschieden Buttons auf einer Tradfri gedrückt.
                    javascript.0 2020-01-16 11:17:21.645 info (743) script.js.utils.test2: 3002
                    javascript.0 2020-01-16 11:17:21.638 info (743) script.js.utils.test2: 3002
                    deconz.0 2020-01-16 11:16:42.600 debug (12834) Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-01-16T10:16:42"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:30:d7:0b-01-1000"}
                    deconz.0 2020-01-16 11:16:42.590 debug (12834) Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"buttonevent":3002,"lastupdated":"2020-01-16T10:16:42"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:30:d7:0b-01-1000"}
                    javascript.0 2020-01-16 11:17:06.741 info (743) script.js.utils.test2: 1002
                    javascript.0 2020-01-16 11:17:06.734 info (743) script.js.utils.test2: 1002
                    deconz.0 2020-01-16 11:16:27.693 debug (12834) Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-16T10:16:27"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:30:d7:0b-01-1000"}
                    deconz.0 2020-01-16 11:16:27.683 debug (12834) Websocket message: {"e":"changed","id":"32","r":"sensors","state":{"buttonevent":1002,"lastupdated":"2020-01-16T10:16:27"},"t":"event","uniqueid":"d0:cf:5e:ff:fe:30:d7:0b-01-1000"}
                    Spannenderweise wir bei einem Bewegungsmelder (Ikea der alte) zweimal bei bewegung ausgelöst.
                    also überwachen von presence, aber wenn presense auf false geht, nur ein event. Für mich ein Bug...
                    javascript.0 2020-01-16 11:30:24.519 info (743) script.js.utils.test2: false
                    javascript.0 2020-01-16 11:30:12.229 info (743) script.js.utils.test2: true
                    javascript.0 2020-01-16 11:30:10.403 info (743) script.js.utils.test2: true
                    Weitere Erkenntnis - ein deconz restart hat geholfen. Es lief aber nur ein prozesss....
                    Sehr seltsam. Ich lasse mal den bug bei deconz offen und danke dir mal für deine schnelle Hilfe das zu identifizieren.
                    LG
                    Wolfgang
                    • Jey Cee
                      @realwax stell mal das Log Level der Adapter instanz auf debug. Das geht in der Instanzen Übersicht im Expertenmodus.
                      Dann sieht man welche Events von der API kommen.
                      • realwax
                        @Jey-Cee
                        Danke, mach ich beim nächsten Mal. Durch den Dienst neustart kann ich aktuelle das Verhalten nicht mehr reproduzieren.
                        Gestern hatte ich den ganzen raspie neugestartet. keine Veränderung, heute nur systemctl stop... start.. Was soll ich sagen, juhu, oder kacke, der Fehler ist weg 😉 Wenn er wieder auftritt komme ich mit log zurück 😉
                        edit: das tat ich oben ansich eh - siehe log.
                          duffbeer2000 @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee Du hast ja geschrieben das wir bei den Datenpunkten helfen sollen. Gibt es irgendwo eine Liste welche Geräte du schon hast? Und einfach hier melden oder auf Github?
                          Xiaomi Bewegungsmelder:
                          -"deconz.0.Sensors.11.tholddark" Wert: 12000
                          -"deconz.0.Sensors.11.tholdoffset" Wert: 7000
                          Bei den Gruppen:
                          "deconz.0.Groups.1.scene" Wert: Steht aktuell nichts drin
                          Beim Daylight Sensor (auch wenns im Beispiel schon war, war mir nicht sicher):
                          "deconz.0.Sensors.1.configured" Wert: false
                          "deconz.0.Sensors.1.sunrise" Wert: 2020-01-16T07:00:40
                          "deconz.0.Sensors.1.sunriseoffset" Wert: 30
                          "deconz.0.Sensors.1.sunset" Wert: 2020-01-16T15:49:03
                          "deconz.0.Sensors.1.sunsetoffset" Wert: -30
                          • Jey Cee
                            Jey Cee Developer @duffbeer2000 last edited by
                            @duffbeer2000 Hier passt das schon
                              schittl last edited by
                              Erstmal danke für die Entwicklung des Adapters... Funktioniert soweit ganz gut... Hier meine Anmerkungen zur Version 1.2.3:
                              • die Batterieanzeige für Aqara Sensoren sind falsch, wobei diese ja auch in der Phoscon App falsch sein
                              • Der Brightness State bei Hue Lampen wird nicht aktualisiert, wenn man die Lampe ausschaltet. Er müsste bei false auf 0 gesetzt werden (die Phoscon App macht das laut des Reglers)
                              • Kann man den State action bei Lampen nutzen oder ist dieser gesperrt? Ich nehme an, dass es der gleiche ist wie im Hue-Adapter der state command. Ich bekomme folgende Ausgabe im Log
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.908	debug	(28347) stateChange Lights.7 {"val":"{\"on\":true, \"hue\":254, \"sat\":254, \"bri\":127, \"transitiontime\":14, \"colormode\":\"hs\"}","ack":false,"ts":1579346556906,"q":0,"from":"system.adapter.java
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	warn	(28347) Set light state with ID: 11 parameter: { {"on":true, "hue":257, "sat":254, "bri":127, "transitiontime":22, "colormode":"hs"} } Code 400: Bad request
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	debug	(28347) setLightState BODY: [{"error":{"address":"/lights/11/state","description":"body contains invalid JSON","type":2}}]
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.595	debug	(28347) options: {"url":"http://xxx.xxx.xxx.xxx:xx/api/8B4AF8CE25/lights/11/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{ {\"on\":true, \"hue\":257, \"sat\":254, \"bri
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.594	debug	(28347) STATUS: 400
                              deconz.0	2020-01-18 12:22:36.592	info	(28347) setLightState: { {"on":true, "hue":257, "sat":254, "bri":127, "transitiontime":22, "colormode":"hs"} } 11 deconz.0.Lights.11.action
                              ? Jey Cee 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                A Former User @schittl last edited by
                                @schittl said in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                Ja, eine Volt Anzeige wäre mir lieber da Xiaomi unter 2,8 Volt eine Warnung in der App ausgibt.
                                  Pischleuder last edited by
                                  @Jey-Cee vielen Dank für die neue Version, habe sie jetzt zwei Tage durchgehend laufen und bisher keinen Fehler feststellen können 👍
                                  • Jey Cee
                                    Jey Cee Developer @schittl last edited by
                                    @schittl sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Dann habe ich darauf keinen Einfluss, das ist ein Thema von deConz selbst.
                                    In Phoscon gibt es keinen Ein/Aus Button, das ist nur die Darstellung.
                                    Hab das nicht eingebaut und auch nie verwendet, aber ich weiss das er mal funktioniert hat. Hab mir das auch schon angeschaut, konnte noch nicht Ergründen wieso das nicht mehr funktioniert.
                                    @Brainbug sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Soweit ich weiss gibt die API keine Spannungsanzeige aus, das müsste mit der Aktuellen Version aber zu sehen sein wenn es so wäre. Keine Ahnung ob deConz den Prozentwert von den Sensoren Empfängt oder eine Spannung und das dann Umrechnet.
                                    @Pischleuder sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                    Freut mich.
                                    • Jey Cee
                                      @schittl hab herausgefunden wo das Problem liegt, der String muss so aussehen:
                                      "on": true, "bri": 1
                                        guergen @Jey Cee last edited by
                                        @Jey-Cee Ach so... ja, es lag scheinbar am Port... nachdem ich einen eingetragen habe geht es!
                                        • Holger76
                                          Holger76 last edited by Holger76
                                          Hallo, ich wollte mich nun auch mal zu Wort melden, nachdem ich den Adapter ein paar Wochen getestet habe. Soweit läuft alles super... nur leider reagiert manchmal kein Conbee Gerät mehr über ioBroker (über die Phoscon Sotware schon), sodass ich den Adapter neu starte, dann gehts auch wieder. Ich dachte, das wurde seid der letzten Version besser, weil ich da was bei Bugfixes gelesen habe, ist aber ledier nicht so, bzw ggf was anderes.
                                          Ansonsten würde ich mir noch wünschem, dass bei dem Aqara Vibrationssensor der Orientation wert in separaten Datenpunkten (wie bei dem Xiaomi Adapter) dargestellt wird. Diese kann ich wesentlich besser auswerten als 3 Koordinaten mit komma getrennt.
                                          Der Aqara Cube hat leider auch nicht sehr aussagekräftige Datenpunkte bzw der state Buttonevent liefert nur krytische Zahlenwerte, das ging beim Xiaomi Adapter auch viel besser, da stand für jedes event zb 90 grad turn, 180 grad, fallenlassen usw jeweils ein eigener Datenpunkt da, welcher dann true war, wenn zutreffend.
                                          Vielleicht dient das ja als Anregung 🙂 Aus den Gründen nutze ich die beiden Sensoren nicht, da mir die Einbindung so zu aufwändig ist.
                                          Am wichtigsten ist natürlich, dass der Adapter durchweg läuft, ohne hängen zu bleiben..
                                          Ich muss das nächste mal meine logs durchforsten, ob ich was entdecken kann.
                                          EDIT: eine Sache hänge ich gleich noch dran: Ich habe festgestellt, wenn ich sage, "Alexa, Garderobe Licht aus", dass das Licht aus geht (ist ne 4er Hue Gruppe), der Gruppendatenpunkt [on] in ioBroker aber nicht aktualisiert wird. in der phoscon App aber ist das Gruppensymbol erloschen und wird auch wieder hell, wenn ich per Alexa das Licht wieder einschalte. Wenn ich in der Phoscon App direkt das Licht schalte, ist in iobroker auch der Datenpunkt in ioboker gesetzt. Ich weiß nun nicht, wo da der Wurm drin ist...
                                          Guß Holger
                                            schittl @Jey Cee last edited by schittl
                                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v1.2.x Github:
                                            @Jey-Cee Wird doch meiner Meinung nach schon so übergeben... Naja ich schaue mal... Danke. Als Schlussfolgerung heißt das aber auch, dass man den Action State nutzen kann in der aktuellen Version?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            deconz hue zigbee
                                            30
                                            250
                                            28514
