    4. Test Adapter tr-064-community v1.0.x
    • RaspiUser
      RaspiUser @bahnuhr last edited by RaspiUser
      @bahnuhr said in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
      Nein, da wird nix gefüllt. -> manuell eingeben oder per Script befüllen.
      Du kannst bei number eine Nummer eingeben; und dann werden name und image gefunden.
      Stimmt, hab's probiert und jetzt auch verstanden ... 😊
      Aber wäre doch auch nicht schlecht, das Fritz!Box = Fritz!Phone Telefonbuch einzulesen ohne etwas manuell zu befüllen ...
        sigi234 Forum Testing Most Active @RaspiUser last edited by
        @RaspiUser sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
        Jupp, das denke ich auch. Bei Anruf wird ein DP mit dem Bild automatisch befüllt.
        • bahnuhr
          bahnuhr Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
          Hat noch nie funktioniert; auch mit der ersten Version von soef nicht.
          Aber ein kleines Script ist jetzt auch nicht wild. (auch ungetestet)
          on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.callerName",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
             setState("tr-064-community.0.phonebook.number", obj.state.val);
          Und dann in vis ein image mit dem DP
          tr-064-community.0.phonebook.image
            sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
            @bahnuhr sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
            Geht nicht, DP tr-064-community.0.phonebook.image wird nicht befüllt.
            Aber bei dem DP tr-064-community.0.phonebook.number kommt der Name?
            • bahnuhr
              Dann so:
              on({id: "tr-064-community.0.callmonitor.connect.caller",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                sigi234 Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by sigi234
                Dann so:
                Nein, leider:
                RAW:
                  "name": "number",
                  "common": {
                    "name": "Number",
                    "type": "string",
                    "role": "state"
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "state": 1636
                  "_id": "tr-064-community.0.phonebook.number",
                  "type": "state"
                Wenn ich die Nummer in den DP eingebe kommt das Bild Url.
                • bahnuhr
                  Probier mal den FB DP.
                  hat bei mir eben geklappt.
                  on({id: "fritzbox.0.calls.ringActualNumber",  change: "ne"}, function(obj) {    // Es klingelt.
                      log ("Nr.= " + obj.state.val);
                      if (obj.state.val !== "") {
                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Super funktioniert! 👍
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
                      Jow, bei mir auch soweit. Einzigst das Bild wird in VIS nicht angezeigt.
                      Habe mal den String im Browser eingegeben und da kommt
                      <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                      <s:Body>
                      <s:Fault>
                      <faultcode>s:Client</faultcode>
                      <faultstring>UPnPError</faultstring>
                      <detail>
                      <UPnPError>
                      <errorCode>606</errorCode>
                      <errorDescription>Action Not Authorized</errorDescription>
                      </UPnPError>
                      </detail>
                      </s:Fault>
                      </s:Body>
                      </s:Envelope>
                      Upnp ist in der Fritz aktiviert oder muß noch irgendwo was anderes eingestellt werden,
                      da ja der Zugriff verweigert wird.
                      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • maloross
                        maloross @Nashra last edited by
                        Hängt wohl mit der SID zusammen, die ja immer nur eine kurze Zeit gültig ist.
                        • Nashra
                          Nashra Most Active Forum Testing @maloross last edited by
                          @maloross sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                          Kann eigentlich nicht da ich es während des Anrufs aufgerufen hatte.
                          Das muß einen anderen Grund haben das der Zugriff verweigert wird.
                          klausM 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • klausM
                            klausM @Nashra last edited by
                            @Nashra
                            bei mir gleicher UPnPError. Logauszug der Fritzbox dazu:
                            Anmeldung an der Benutzeroberfläche von IP-Adresse [IP-Adresse] gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse [IP-Adresse] beendet.
                            • SBorg
                              Es liegt schon an der SID, aber nicht wegen der zeitlichen Begrenzung. Jede Abfrage wird nur mittels einer gültigen SID zugelassen. Der/die Adapter verfügen über eine, sprich der ioBroker fragt bei der FB an und hat eine SID --> alles OK
                              Fragt ihr jetzt aber mit eurem Rechner/Tablett/what else per bspw. VIS das Bild von der FB an, ist dies eine neue Verbindung und ihr habt keinerlei SID --> FB verweigert die Anfrage
                              Man muss also in der VIS ein JS implementieren, welches für die Bild-Anfrage die Challenge der FB löst und eine gültige SID erzeugt.
                              ... oder der Adapter muss dies erledigen; er hat ja per gültiger SID zugriff auf die FB 😉
                              • Nashra
                                Nashra Most Active Forum Testing @SBorg last edited by Nashra
                                @SBorg sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                Danke für die Erklärung 👍
                                Also doch SID wie @maloross schon schrieb 👍
                                Nur wie bekommen wir das Bild jetzt zur Anzeige. Mit dem Script von @bahnuhr wird
                                ja schon mal der DP beschrieben aber es wird beim Anruf ja nicht angezeigt.
                                Was wäre denn jetzt besser, ein Script in Vis oder was ja sinnvoller wäre,
                                den Adapter dies erledigen lassen. Bei Script wüßte ich nicht wie?
                                • Gaspode
                                  Gaspode @ide10 last edited by
                                  @ide10
                                  Zum Thema Anwesenheit und Fritz 1750:
                                  Das Problem hatte ich kürzlich auch, nachdem die Sache monatelang problemlos funktioniert hatte.
                                  Abhilfe schaffte bei mir ein Neustart des 1750. Seither klappt die Anwesenheitserkennung wieder wie sie soll.
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra sagte in Test Adapter tr-064-community v1.0.x:
                                    Das nutzt auch nix, denn du rufst dann einen Link von dem Rechner aus auf auf dem auch die VIS läuft --> keine SID
                                    Der Adapter hingegen müsste das reine JPG speichern, nicht den Link!
                                    Kleines Testbeispiel: ruf mal von dem Rechner aus auf auf dem normalerweise die VIS läuft (Tablett ist hier nicht so prickelnd, mit Maus wäre besser): https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp
                                    Wie erwartet da keine SID: s:ClientUPnPError 606Action Not Authorized
                                    (Das Verzeichnis /var/media/ftp dient nur als Test, normalerweise geht der Pfad zu den Telefonbildern noch weiter, unterscheidet sich aber je nach Name des USB-Sticks)
                                    Wir erzeugen uns eine SID: vom gleichen Rechner rufst du in einem neuen Tab die WebGui der FB auf und loggst dich ein. Dann kopierst du dir einen Link aus dem rechten Auswahlmenü in die Zwischenablage.
                                    Ich nehme mal "Übersicht": https://xx.xx.xx.xx/?sid=bxxf13fxxxxce75&lp=overview
                                    Da haben wir ja eine SID^^ Kopier dir also sid=bxxf13fxxxxce75 in die Zwischenablage, hänge hinter die URL ein "&" und hänge die SID hinten an: https://fritz.box:49443/download.lua?path=/var/media/ftp&sid=bxxf13fxxxxce75
                                    Jetzt kommt zwar bspw. "404 Not found", das hängt aber damit zusammen, dass das Verzeichnis keinen Inhalt hat, aber du bist eindeutig mit der FB nun verbunden und könntest auch das Bild anzeigen 🙂
                                    Die Erzeugung einer gültigen SID ist aber nicht ohne (hier habe ich mal eine unter Linux erzeugt):
                                    #!/bin/sh
                                    IP="x.x.x.x"
                                    FRITZ_USER="admin"
                                    USER_PW="geheim"
                                    # Challenge abholen
                                    CHALLENGE=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua" 2>/dev/null | sed 's/.*<Challenge>\(.*\)<\/Challenge>.*/\1/'`
                                    # login aufbauen und hashen
                                    CPSTR="$CHALLENGE-$USER_PW"
                                    MD5=`echo -n $CPSTR | iconv -f ISO8859-1 -t UTF-16LE | md5sum -b | awk '{print substr($0,1,32)}'`
                                    RESPONSE="$CHALLENGE-$MD5"
                                    URL_PARAMS="username=$FRITZ_USER&response=$RESPONSE"
                                    # login senden und SID herausfischen
                                    SID=`wget -O - "http://$IP/login_sid.lua?$URL_PARAMS" 2>/dev/null | sed 's/.*<SID>\(.*\)<\/SID>.*/\1/'`
                                    echo SID=$SID
                                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                      #!/bin/sh
                                      IP="x.x.x.x"
                                      FRITZ_USER="admin"
                                      USER_PW="geheim"
                                      # Challenge abholen
                                      echo SID=$SID
                                      Hast du so ein Script auch für win Rechner?
                                      Hab da gerade ein dejavu!
                                      Hatten wir dies nicht schon mal ?
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @bahnuhr last edited by
                                        Nö, haste nich bzw. ja, hatten wir 🙂
                                        ...und nach wie vor kein Windows, wobei das auch suboptimal wäre. Besser als JS, dann läuft es auf allen Systemen. Bei mir halt nur die liebe Zeit...
                                        • I
                                          ide10 @Gaspode last edited by
                                          @Alexi ah schoen zu hoeren, dass ich nicht der einzige bin mit diesem "Problem".
                                          War es bei dir dann also auch, wenn du mit dem 1750 verbunden warst, und du das Netz verlassen hattest, du immernoch, auch in der Fritzbox, als noch verbunden angezeigt wurdest?!
                                          Und der Neustart des 1750 hat bei dir Abhilfe geschaffen? Wenn ja, auch dauerhaft?
                                          ? Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @ide10 last edited by
                                            @ide10 @Alexi welche Firmware habt ihr auf den 1750e??
                                            In der aktuellen Labor 7.19xxx ist so einiges gefixt..
                                            Gaspode I 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            community tr-064
                                            88
                                            727
                                            189241
