    4. [GELÖST]on({time…..}) Aufruf
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @soef:
      function setFirstTimer(obj)  ...
      on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer(obj) );
      So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst.
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        habe das jetzt auch bei mir implementiert! Klappt soweit auch ….(Na ja eine Sache beobachte ich noch, melde mich aber ggf später dazu noch mal.)
        Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"?
        • Bluefox
          @blauholsten:
          Eine kleine Frage hätte ich noch, wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? `
          Eigentlich "ne". Muss Doku anpassen.
            paul53 last edited by
            @blauholsten:
            wie ist das STANDARD change Ereignis? Ich denke "any"??? Das habe ich in der Doku nicht gefunden. Wo ist der Unterschied zwischen "any" und "ne"? Es ist indirekt unter "Note: you can use RegExp directly:" dokumentiert: > on(/^system.adapter..*.\d+.memRss$/, function (obj) {
            // same as
            on({id: /^system.adapter..*.\d+.memRss$/, "change": "ne"}, function (obj) {
            "ne" - bei Wertänderung
            "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert)
            • blauholsten
              @paul53:
              "any" - bei Aktualisierung (auch dann, wenn sich der Wert nicht ändert) `
              das war ein guter Hinweis! (Ich habe nämlich immer überlegt wann man das mal braucht, weil sie sich ja eigentlich kaum unterscheiden)
              Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren.
              Wo wir gerade beim Thema Doku sind, kann mir das jemand erklären wie das zu verstehen ist?
              • Bluefox
                @blauholsten:
                @paul53:
                Tip: es wäre aber dennoch nicht verkehrt den default Wert in der Doku an der richtigen Stelle zu platzieren. `
                Habe ergänzt.
                  pix last edited by
                  nochmal die Frage zum onTime - Aufruf:
                  Ich will die Nachtruhe zu einer bestimmten Uhrzeit beenden. Diese Uhrzeit gebe ich in VIS ein. Die Minuten und die Stunden der Uhrezeit jeweils in eine Variable.
                  Leider funktioniert die Auslösung nicht zur gewünschten Zeit.
                  ! var idMinute = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Minute',
                  idStunde = 'javascript.0.Status.Nachtruhe.aus.Stunde';
                  // Zeitsteuerung zum Ausschalten
                  var NachtruheTimer = null;
                  ! function setNachtruheTimer() {
                  if (NachtruheTimer) {
                  unsubscribe(NachtruheTimer);
                  log('Nachtruhe - Timer unsubscribe');
                  NachtruheTimer = on({
                  time: {
                  hour: parseInt(getState(idStunde).val, 10),
                  minute: parseInt( getState(idMinute).val, 10)
                  }, function () {
                  setState("javascript.0.Nachtruhe"/Nachtruhe/, 0);
                  log('Nachtruhe beendet durch Schedulefunktion (Uhrzeit)', 'info');
                  ! on({
                  change: 'ne'
                  }, function(obj) {
                  setNachtruheTimer();
                  log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Minuten: ' + obj.newState.val);
                  ! on({
                  change: 'ne'
                  }, function(obj) {
                  log('Beginn Nachtruhe wird eingestellt. Neue Stunden: ' + obj.newState.val);
                  Wer weiß Rat?
                  Pix
                    soef last edited by
                    @Bluefox:
                    @soef:
                    So darf man nicht schreiben. Du versuchst als Event Handler das Ergebnis von Funktion "setSecondTimer" zu benutzen und nicht die Funktion selbst. `
                    Das stimmt natürlich. Sorry. (obj) darf natürlich nicht angegeben werden. Also nur der Funktionsname.
                    on({ id: 'idZweiteOeffnung_Minute', change: 'ne'}, setSecondTimer);
                      pix last edited by
                      Jetzt läufts. Vielen Dank!
                      Pix
                        Ich habe das mal mit einem Datenpunkt, der die Zeit im Format "hh:mm" enthält, erfolgreich getestet:
                        // Zeitsteuerung
                        var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';
                        var timer = null;
                        var h; // Stunde
                        var m; // Minute
                        function settimer() {
                            if (timer) clearSchedule(timer);
                            timer = on({time: {hour: h, minute: m}}, function () {
                                log('Nachtruhe beginnt durch Schedulefunktion (Uhrzeit)');
                        on(idt, function(dp) {
                            var t = dp.newState.val.split(":");
                            h = parseInt(t[0]);
                            m = parseInt(t[1]);
                            settimer();
                            log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + h + ":" + m);
                        EDIT: unsubscribe(timer) –> clearSchedule(timer)
                          pix last edited by
                          Hallo Paul,
                          ja genau so habe ich mir das gedacht. Denn jetzt lassen sich die Auslösezeiten ändern, auch ohne das Skript jedesmal zu editieren. Das nutze ich für die Nachtruhe und die Rollläden.
                          Und das ist natürlich die Basis für einen VIS-bedienten Wecker.
                          Gruß,
                          Pix
                          • blauholsten
                            @paul53:
                            // Zeitsteuerung
                            var timer = null;
                            var h; // Stunde
                            var m; // Minute
                                if (timer) unsubscribe(timer);
                                h = parseInt(t[0]);
                                m = parseInt(t[1]);
                                settimer();
                            Das sieht perfekt aus, aber wie bediene ich "var idt = 'javascript.0.Test.Nachtruhebeginn';" im VIS? SET Input Widget?
                              mctom last edited by
                              ich habe das ganze jetzt mit folgendem Widget umgesetzt: jqui - ctrl - Input + Set-Button.
                              Alles funktioniert soweit einwandfrei. - Vielen Dank.
                              Allerdings komm ich mit der Formatierung noch nicht so ganz zurecht.
                              Im Editor Modus sieht es so aus:
                              In Chrome sieht es dann so aus:
                              Das Formularfeld wird größer dargestellt. Hat jemand eine Idee was ich hier noch machen kann ?
                              Michael
                              • blauholsten
                                Wenn ich nicht total blind bin geht die ganze Geschichte doch nicht wirklich…..
                                mein Script:
                                var nighttime = null;
                                var morningtime = null;
                                var idvon = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.von';
                                var idbis = 'javascript.0.visstates.nachtruhe.bis';
                                var hvon;
                                var mvon;
                                var hbis;
                                var mbis;
                                function beginTimer()
                                    if(nighttime)
                                        unsubscribe(nighttime);
                                    nighttime = on({time: {hour: hvon, minute: mvon}}, function()
                                        setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", true);
                                        toLog("-->Nachtruhe begonnen", true);
                                function endTimer()
                                    if(morningtime)
                                        unsubscribe(morningtime);
                                    morningtime = on({time: {hour: hbis, minute: mbis}}, function()
                                        setState("javascript.0.visstates.nachtruhe.nachtruhe", false);
                                        toLog("-->Nachtruhe beendet", true);
                                on(idvon, function(dp) {
                                    hvon = parseInt(t[0]);
                                    mvon = parseInt(t[1]);
                                    beginTimer();
                                    log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hvon + ":" + mvon);
                                on(idbis, function(dp) {
                                    hbis = parseInt(t[0]);
                                    mbis = parseInt(t[1]);
                                    endTimer();
                                    log("Beginn Nachtruhe wird eingestellt " + hbis + ":" + mbis);
                                beginTimer();
                                endTimer();
                                Jetzt wird einfach die jeweilige Funktion jede Minute ausgeführt, obwohl die on Function vorher gar nicht aufgerufen worden ist, bzw. die Zeiten gar nicht gesetzt sind.
                                Mach ich was falsch?
                                Warum auch immer werden jetzt pünktlich jede Minute beide Funktionen aufgerufen, warum auch immer!!!???????
                                  Hast du mal probiert die Zeit in folgendem Format einzugeben: hh:mm und nicht: hh:mm:ss. Das ist ein Unterschied zu mir der mir auf den ersten Blick aufgefallen.
                                  Michael
                                  • blauholsten
                                    wie mache ich das?
                                      ich habe jetzt das Widget basic - Input val genommen.
                                      Hier kann man die Uhrzeit dann manuell eingeben.
                                        Brati last edited by
                                        irgendwo habe ich einen Fehler im unsubscribe. Die Zeiten werden per Increase Widget verändert, also Stunde +/- 1 und Minuten +/-5. Jetzt habe ich die Zeit von 09:15 Uhr auf 09:00 gestellt, dass ergibt:
                                        javascript.0	2016-02-11 09:15:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                        javascript.0	2016-02-11 09:10:01	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                        javascript.0	2016-02-11 09:05:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                        javascript.0	2016-02-11 09:00:00	info	javascript.0 script.js.Aufwecken_Zeitpunkte: +++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++
                                        Also alle 5min wurde beim runterstellen ein Timer eingetragen, aber nicht gelöscht. Kann mir jemand helfen? (State wurde vorher schon definiert, weil eine Standard Zeittabelle vorgegeben ist, die individuell anpassbar sein soll).
                                        // ##################### ZEITSTEUERUNG #####################
                                        var FirstTimer = null;
                                        // Aufstehen morgens
                                        var id_Stunde = "javascript.0.Li_Stunde",
                                            id_Minute = "javascript.0.Li_Minute";
                                        function Li_Aufstehen () {
                                             // Aufweckvariable setzen
                                           log('+++++++++++++++++ Script Test aufstehen ++++++++++++++++++');
                                        function setFirstTimer() {
                                            if (FirstTimer) unsubscribe(FirstTimer);
                                            FirstTimer = on({
                                                time: {
                                                    hour: parseInt(getState(id_Stunde).val, 10),
                                                    minute: parseInt( getState(id_Minute).val, 10)
                                            }, function () {
                                               Li_Aufstehen();
                                        on({id: id_Stunde,change: 'ne'}, function(obj) {
                                            setFirstTimer();
                                        on({id: id_Minute, change: 'ne'} , function(obj) {
                                            setFirstTimer();
                                        setFirstTimer();
                                        Brati
                                        • blauholsten
                                          das ist bei mir genau so! Leider…
                                          Es ist so als würde im "Bauch" alles gespeichert was man eingegeben hat. Sind dann alle Werte abgearbeitet, wird die eigentliche on (time..... Funktion nicht mehr ausgeführt, obwohl die Werte noch in den Datenpunkten stehen.
                                          Wollte das verhalten die letzten Tage schon hier Posten, hatte es dann aber vergessen.
                                            @blauholsten:
                                            das ist bei mir genau so! Leider… `
                                            Dann müßte ja "Pix" auch diesen Fehler haben, an seiner Idee habe mich orientiert. Der WAF sinkt gewaltig, wenn man später aufstehen will und dann früher und alle 5min geweckt wird lol
                                            54
                                            12047
