    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    • maloross
      maloross @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone keine Auffälligkeiten. Was ich eben erst bemerkt habe: Node 19 ZME_WALLC-S Secure Wall Controller fehlt komplett.
      Heute Nacht wird ein Backup gemacht, ich starte morgen mal alles neu.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @maloross last edited by
        @maloross Node 19 scheint zu schlafen, den musst du 1x manuell aufwecken oder warten bis der es von alleine tut (kann lange dauern).
          taba_luga @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone bei dem RollerShutter 2 heißt es anscheinend "Open" und "Close". Ich habe einige RollerShutter3 bei mir verbaut, da gibt es den Status "Up" und "Down".
          Im Vergleich dazu ein RollerShutter2:
          Allerdings hat ein einziger RollerShutter3 bei mir auch eine andere Datenstruktur:
          Hier fehlen "down" und "down002", sowie "up" und "up002".
          AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @taba_luga last edited by
            @taba_luga Up/Down vs Open/Close liegt daran, was das Gerät behauptet, was es kann. Da hat Fibaro anscheinend auch etwas geändert in der neuen Version. Ist IMO ok, der Adapter verarbeitet das ja auch korrekt.
            Kannst du mir bitte auch mal die Cache-Datei posten, dann kann ich schauen, was beim Node 16 anders läuft.
              Rolf_KA @taba_luga last edited by
              @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
              Bei meinem RollerShutter3 (FGR223) sind down, down001 + 002 und up, up001 + 002 vorhanden.
              Vielleicht wurden bei diesem RollerShutter 3 noch nicht alle Datenpunkte bei dir eingelesen.
              Bei so vielen Modulen braucht das einfach seine Zeit 😉
              Kannst Du bitte mal bei einem RollerShutter 3 den Wert von "targetValue" auf 50 einstellen (Rollladen sollte dann bis ca. zu Mitte fahren) und prüfen, ob sich dann der Wert von "currentValue" auch auf 50 einstellt?
              Wäre interessant ob sich "currentValue" entsprechend anpasst.
              Danke 🙂
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
                @Rolf_KA @taba_luga mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
                R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Rolf_KA @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                  Leider nein, bei mir ändert sich keine der Werte von currentValue wenn ich Up o. Down einstelle.
                  Der Rollladen fährt aber ohne Probleme kompl. rauf oder runter.
                  Wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid - kann aber etwas dauern, habe heute viele Besprechungen 😞
                  • AlCalzone
                    Das Gerät nervt 😥
                    Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
                    • maloross
                      So, Zwischenstand:
                      Node 19 jetzt auch erkannt und richtig angelegt. Der Rest hat sich nicht verändert.
                      Keine auffälligen Meldungen im ioB-Log.
                      • AlCalzone
                        @maloross Wundert mich, dass das so lange dauert. Bei mir sind es ca. 2-3 Minuten mit gelöschtem Cache, dann sind alle strombetriebenen Geräte fertig und vollständig aktualisiert.
                        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • maloross
                          @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
                          Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
                          • AlCalzone
                            @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                            Gehe ich nicht davon aus.
                            Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
                              Das Gerät nervt
                              Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat 😞 Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
                              Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
                              • maloross
                                Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
                                • AlCalzone
                                  @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
                                  Man sieht also folgendes:
                                  • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
                                  • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
                                  Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
                                  • maloross
                                    @AlCalzone
                                    • Node 6 ist meine Leiche im Keller
                                    • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
                                    • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
                                    • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
                                    Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
                                      währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
                                      das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
                                      • maloross
                                        Alleweil macht's Fortschritte!
                                        • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
                                        • Im Adapter Cache geleert
                                        • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
                                        Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @arteck last edited by
                                          @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                                          • AlCalzone
                                            @maloross Super, dass es doch geht.
                                            Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11713
