    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Lenny.CB
      Lenny.CB Most Active @liv-in-sky last edited by Lenny.CB
      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @Lenny-CB schon gefunden - update kommt gleich
      schaut so aus als wäre ON mit der IP vertauscht.
      Hat wohl nur ne "0" gefehlt.
      val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
        liv-in-sky @Lenny.CB last edited by
        @Lenny-CB
        zum testen
        es sind neue variablen dazu gekommen - daher alles ersetzen - bis auf datenpunkte und das html könnte wieder nachträglich reinkopiert werden
        //@liv-in-sky Januar 2020
        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
        const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
        var battAlarm=30;                                     //alarm batterie wert
        var battAlarmWarning=55;                                     //warnungen batterie wert
        // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
        var pow=true;
        var generic=true;
        var basic=true;
        var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
        var schalter2ch=true;
        var schalter3ch=true;
        var dual=true;
        var schalter1ch=true;
        var channel4=true;             //Sonoff 4CH
        var rfbridge=true;
        var stdoseS2X=true;
        var teckin=true;
        var sv=true;
        var blitzwolf_shp=true;
        var sonoffDev=true;
        var ohneInfo=true;
        //Sonderfall
        var linganSteckdose =true;
        var filterArray=["Sonoff Pow","Generic","Sonoff Basic","Sonoff T1 2CH","Sonoff S2X","Lingan SWA1"]; //hier arten eintragen - muss gefiltert werden für geräte ohne INFO
        let mySchedule="  * * * * * ";
        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
        //hier werden die styles für die tabelle definiert
        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
        let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
        const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
        //GANZE TABELLE
        let abstandZelle="1";
        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
        const htmlSchriftart="Helvetica";
        const htmlSchriftgroesse="14px";
        //FELDER UND RAHMEN
        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
        // HIER NICHTS  ÄNDERN
        let borderHelpBottum;
        let borderHelpRight;
        let htmlcenterHelp;
        let htmlcenterHelp2;
        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
        const htmlZentriert='<center>'
        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                           " </style></head><body> <div>";
        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
        const htmlTabUeber3="</tr>";
        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
        var anzahl;
        var AkkuAlarm=[];
        var htmlOut="";
        var mix;
        var counter;
        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7;
        var htmlTabUeber="";
        function writeHTML(){
        anzahl=0;
        htmlOut="";
        counter=-1;
        htmlTabUeber="";
        switch (mehrfachTabelle) {
           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
        var myColl=[];
        var val1help;
          if (pow){
                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
              tabelleAusbessern();
              counter=0;
              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                var ida = id.split('.');
                  counter++;
                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                  val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                  val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                  val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                  val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                      val1="❌";
                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                  else{
                      val1="✅";
                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
        } //ende fritzdect
        if (teckin){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Teckin") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
            if (blitzwolf_shp){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                 // log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                 // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } //ende fritzdect
         if (generic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Generic") {
                 //log (id)
                 anzahl++;
                  counter++;
                  val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                     val7="";
                //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                 // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                  //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                 // val6=""
                   val6="";
                      val1="❌";
                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (basic){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
               //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (schalter1ch){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                val7="";
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (schalter2ch){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
            if (schalter3ch){
              counter=0;
              counter=0;
             // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3";
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val50;
                  let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                  val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                  val6= val50+"&ensp;"+val6;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } // ende ch4
            if (channel4){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 3/4";
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  let val40;let val50;
                  let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                  val6= val40+"&ensp;"+val6;
                  val7= val50+"&ensp;"+val7;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
        } // ende ch4
          if (dual){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                //  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (stdoseS2X){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (linganSteckdose){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
               //  log (id)
                  anzahl++;
                  counter++;
                  val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                  val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
        if (rfbridge){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
         if (ohneInfo){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
              counter=-1
        var arrFilt=[];
         $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                  $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                      var idc = id.split('.');
                      if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                    //  log(idc[2])
                   arrFilt.push(idc[2])}
        //log("filter: "+arrFilt.toString())
        //sonoff.0.ShellyWC.alive
         $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
           //log(ida[2])
              //  log (" hier die werte: "+id)
            //  if (filterArray.includes) {
                  if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
              //   log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                  val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                  val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                  val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                  ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                  if (!getState(id).val) {
                      val1="❌";
                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
          if (sv){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
            if (sonoffDev){
              counter=0;
              counter=0;
              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
              counter=-1
              if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
               //  log (id)
               anzahl++;
                  counter++;
                  val7="";
                  val6=""
                      val1="❌";
                  else{
                      val1="✅";
         } //ende xiaomi
         //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
           // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
            setState(dpAnzahl,anzahl);
        } // function ende
        //MAIN:
        schedule(mySchedule,  function () {
         writeHTML();
         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
         writeHTML();
           				 function tabelleBind(){
             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                      else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                 } break;
                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                          else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                       else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                 } break;
             } //switch ende
        function tabelleAusbessern() {
                 case 1:    break;
                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break;
                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                            break; }
        function tabelleFinish() {
              // tabelle fertigstellen
                 case 1:    break;
                            break;
                            break;
                            break; }
                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                   var htmlOutVIS="";
                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                    if (htmlUberschrift)
                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                      } else {
                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
        // log("bin raus aus tabelleBind");
                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
         //log(htmlOut);
        Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Lenny.CB
          @Lenny-CB
          zum testen
          var pow=true;
          var generic=true;
          var basic=true;
          var dual=true;
          var rfbridge=true;
          var stdoseS2X=true;
          var teckin=true;
          var sv=true;
          var sonoffDev=true;
          var ohneInfo=true;
          //Sonderfall
          //GANZE TABELLE
          //FELDER UND RAHMEN
          let htmlcenterHelp;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          var myColl=[];
          var val1help;
            if (pow){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
              if (blitzwolf_shp){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   // log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } //ende fritzdect
           if (generic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                   //log (id)
                   anzahl++;
                    counter++;
                       val7="";
                   // val6=""
                     val6="";
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (basic){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (schalter1ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  val7="";
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
              if (schalter3ch){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    let val50;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } // ende ch4
              if (channel4){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
          } // ende ch4
            if (dual){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                  //  val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (stdoseS2X){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                    anzahl++;
                    counter++;
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
           if (ohneInfo){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
          var arrFilt=[];
                      //  log(idc[2])
             //log(ida[2])
                //   log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
            if (sv){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
              if (sonoffDev){
                counter=0;
                counter=0;
                counter=-1
                 //  log (id)
                 anzahl++;
                    counter++;
                    val7="";
                    val6=""
                        val1="❌";
                    else{
                        val1="✅";
           } //ende xiaomi
          } // function ende
          //MAIN:
           writeHTML();
           writeHTML();
                                                   } break;
                                                   } break;
               } //switch ende
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                   case 1:    break;
                              break;
                              break;
                              break; }
                     var htmlOutVIS="";
                        } else {
           //log(htmlOut);
          Klappt! Perfekt.
            im ersten post sind nun die aktuellen scripte
            bitte alles ersetzen - bis ganz oben , nur bis zu den beiden datenpunkte - die könnten bleiben - anschliessend könnt ihr euch auch den html setting-block wieder reinkopieren - falls da etwas geändert wurde
            es gibt einen neuen settings-punkt - triggerBySonoffPower - ist der aktiviert, triggert das script auf veränderung der sonoff power datenpunkte - damit ist die ansicht immer aktuell - im bezug auf die power datenpunkte (spalte 7 und 8
            @Homoran es gibt ein script mit 6 spalten - da fehlen die letzen beiden
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky
              Guten Morgen,
              danke für deine Tabelle. Ich habe das "Problem", dass sich meine Tabelle nicht aktualisiert. Siehe meinen Screenshot. Hab es von diversen Browser ausprobiert. Was könnte ich da nicht korrekt gemacht haben?
                liv-in-sky @Guest last edited by
                @HeinrichB das script läuft beim speichern oder aktivieren das erste mal durch - daher am besten das script neustarten und überprüfen, ob etwas auffälliges im log kommt - danach in der vis schauen, ob es aktualisiert hat
                wenn das der fall ist und keine fehler im log sind, könnte noch das myschedule evtl falsch sein
                ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @liv-in-sky Danke; ich schau nachher mal nach 🙂
                    @liv-in-sky Ich hab es. In Zeile 1245 stand noch "bitte um test" 😉 Hab es herausgemacht und nun läuft es. Ich danke Dir und meld mich ggf. nochmals 🙂
                      liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
                      @HeinrichB hast du ein script vom ersten post genommen? sonst muss ich da nochmal kontrollieren, ob die richtig kopiert wurden
                      die neusten scripte werden ab jetzt immer im ersten post sein
                      sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        Hallo, gibt es schon was neues wegen der Strom-Steckdosen Tabelle?
                          liv-in-sky @sigi234 last edited by
                          @sigi234 sorry - was meinst du genau ? bin grad ahnungslos
                            @liv-in-sky Das war das Script von gestern kurz nach Mittag. Nicht mehr das Update von gestern abend. Aber vielleicht auch mein Fehler...sorry
                              @HeinrichB benutze bitte lieber das neuste - für mich ist es dann einfacher , fehler zu finden, weil ich das neuste script ja auch am laufen habe
                                @liv-in-sky tut mir leid, mach ich 🙂
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                                  https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/23
                                    @HeinrichB kein thema - ein altes script auf fehler zu durchsuchen, wenn schon ein update war, ist wie das lesen einer 2 tage alten tageszeitung 🙂
                                      @sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
                                      man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
                                      mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
                                      was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
                                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @liv-in-sky
                                        https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Sehr Cool …. Danke 👍
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
                                            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130445
