    4. Temperatursensor gesucht :)
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      @HeinrichB sagte in Temperatursensor gesucht 🙂:
      Wie ich sehe, sind die Kabel neben die PINs eingesteckt.
      Was meinst du hier ?
        A Former User @Ralla66 last edited by
        @Ralla66
        sorry, aber ich hatte den Reply auf das Bild von dir gemacht und wurde leider unten angehängt. Ich lade Dein Bild nochmals dazu hoch (hoffe, es ist OK)
        Dann halt die Frage: Wie ich sehe, sind die Kabel neben den Pins eingesteckt. Muss dann noch etwas zusätzlich gelötet werden? Oder ist die Verbindung dann über das Board (Leiterbahn o.ä.) ?
        Sorry, ich will mich nur gedanklich vorbereiten 🙂
        Röstkartoffel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Röstkartoffel
          Röstkartoffel @Guest last edited by
          @HeinrichB
            A Former User @Röstkartoffel last edited by
            @Röstkartoffel
            VIELEN DANK. Das habe ich gesucht. Die sind also quasi in Querrichtung per Leiterbahn verbunden. Klasse, damit kann ich was anfangen 🙂
              @Ralla66 said in Temperatursensor gesucht 🙂:
              Usb nach Usb anschließen.
              Hallo. So ich habe jetzt die HW und zusammengesteckt; ob richtig, werde ich dann ja noch sehen 🙂
              Nur habe ich ein Problem im Flash-Tool. Wenn ich den Gerätemanager korrekt deute, ist mein USB auf COM5: ; jedoch wird nur COM1: im Tool angezeigt. Kennst Du das Problem?
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by
                @HeinrichB said in Temperatursensor gesucht 🙂:
                Versuch es mal mit dem esphome-flasher (https://github.com/esphome/esphome-flasher/releases). Damit kannst du jede beliebige .bin flashen (nicht nur esphome Erzeugnisse) und die software erkennt die typischen Problemchen und behebt diese automatisch.
                  A Former User @OpenSourceNomad last edited by
                  @OpenSourceNomad Ich habe eben nochmals die Treiber installiert und dann war der COM-Port da. ESP-Tool nun gestartet; wir sind gespannt 🙂
                  • OpenSourceNomad
                    wir sind gespannt
                    Das sind wir 😁
                    Zeig mal ein Foto von deinem ersten Kunstwerk 😉
                      @OpenSourceNomad
                      Danke. Der Flash lief nun durch. Bin auch auf den Wemos gekommen und konnte ihn auch in mein WLAN einbinden. Was noch nicht geht, ist, dass ich Daten bekomme 🙂
                      Hier meine Einstellungen für den Wemos und die Bilder des Aufbaus; vermute, dass ich da was nicht richtig gemacht habe 🙂
                      • Ralla66
                        löte mal die Pinne an, hast kein Kontakt.
                        • OpenSourceNomad
                          Lötkobeln hattest du noch nicht in der Hand um die Pin-Header zu löten?
                            @Ralla66 Okay, ich hatte ja mal zwischendurch gefragt, ob ich löten muss. Da habe ich gedacht, ich muss nicht löten. Aber dann war das mein Verständnisfehler. Dann muss ich mich da unterstützen lassen.
                              @OpenSourceNomad Naja, ich hatte noch nie was gelötet. Ich suche mal jemanden, der mir da hilft. Dachte, ich komme da drumherum 🙂
                                Einstein67 last edited by Einstein67
                                Ich glaube I2C Sensoren funktionieren nur an RX/TX und D1/D2
                                RX/TX funktioniert garantiert 😉
                                  A Former User @Einstein67 last edited by
                                  @Einstein67 Die Darstellung habe ich auch im Netz gefunden, habe mich aber am Aufbau von @Ralla66 orientiert 🙂
                                  • Ralla66
                                    @HeinrichB
                                    Bei mir läuft das.
                                    ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @Ralla66 Ja, so habe ich es auch verkabelt; sollte man auch grundsätzlich auf meinen Bildern sehen.
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active last edited by
                                        @Einstein67 @HeinrichB @Ralla66
                                        Problem sind nicht die gewählten Pins sondern allein die Tatsache das kein (ordentlicher) Kontakt besteht weil die pin header nicht gelötet sind.
                                        @HeinrichB wenn du ein paar helfende Hände hast, kannst du mal versuchen die module auf den pinleisten ein bisschen zu verkanten (pins fest gegen eine Seite der Löcher drücken und gedrückt halten) dies sollte ausreichen um einen kurzen (erfolgreichen) Test zu machen das die Software tut was sie soll (Sensordaten auslesen).
                                          @OpenSourceNomad Danke Dir; ich habe schon einen Mann mit Lötkolben organisiert und wird verlöten. Das sollte die kommenden Tage dann klappen.
                                          Ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Es gibt ja die Anordnung von @Ralla66 mit D3/D4 und im Netz auch Schaltpläne mit D1/D2. Ist es im Grund nicht wichtig, ob nun auf D1/D2 oder D3/D4, sondern, dass die Zuordnung passend in der Konfiguration des Wemos/Tasmota-Oberfläche?
                                          OpenSourceNomad 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • OpenSourceNomad
                                            OpenSourceNomad Most Active @Guest last edited by OpenSourceNomad
                                            Genau so ist es. Wichtig ist es nur eventuelle Limitationen einzelner GPIO Pins zu kennen - sonst treibt es einen zur Weißglut warum manche Sachen nicht oder nicht ordentlich laufen.
                                            1.0k
                                            temperatur
                                            16
                                            262
                                            28559
