    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Guest last edited by liv-in-sky
      @HeinrichB hast du ein script vom ersten post genommen? sonst muss ich da nochmal kontrollieren, ob die richtig kopiert wurden
      die neusten scripte werden ab jetzt immer im ersten post sein
      sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Hallo, gibt es schon was neues wegen der Strom-Steckdosen Tabelle?
          liv-in-sky @sigi234 last edited by
          @sigi234 sorry - was meinst du genau ? bin grad ahnungslos
            A Former User @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Das war das Script von gestern kurz nach Mittag. Nicht mehr das Update von gestern abend. Aber vielleicht auch mein Fehler...sorry
              @HeinrichB benutze bitte lieber das neuste - für mich ist es dann einfacher , fehler zu finden, weil ich das neuste script ja auch am laufen habe
                @liv-in-sky tut mir leid, mach ich 🙂
                  sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
                  @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                  https://forum.iobroker.net/topic/28789/script-fürtabelle-der-batterie-zustände/23
                    @HeinrichB kein thema - ein altes script auf fehler zu durchsuchen, wenn schon ein update war, ist wie das lesen einer 2 tage alten tageszeitung 🙂
                      @sigi234 ich glaube, dass wäre ein eigenes thema - da ich keinen dieser datenpunkte selber habe und ich keine ahnung habe, welche logik hinter diesen punkten steckt - also welche sensoren das sind, oder was es da so geben kann, sollten wir vielleicht einen neun thread aufmachen um dies mal etwas auszuarbeiten
                      man könnte es zwar auch hier integrieren, aber ich würde gerne mehr infos dazu haben - ich denke - ich sehe das in einer eigenen tabelle, da es sich ja um homematic handelt bzw verschiedene hersteller sein könnten
                      mach doch bitte einen thread auf (setze mich rein) - und wenn da was rauskommt, erstelle ich ein script
                      was ich aber unbedingt dazu brauche, ist ein json der datenpunkte (hm-rpc1) - damit ich einen überblick bekomme und die anzahl der spalten - gerätename - strom - volt - energie,.... - was du da so brauchen würdest
                      sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @liv-in-sky
                        https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Sehr Cool …. Danke 👍
                          • Meister Mopper
                            Meister Mopper @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
                            Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @Meister Mopper last edited by Glasfaser
                              @Meister-Mopper
                              Habe den " BlitzWolf SHP" und eine 10 Spalte dazu genommen ( vorhanden Gosund SP1 v23 )
                                liv-in-sky @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser respect - sich in dieses script-chaos so einzuarbeiten - kannst du mir die 10 spalten geben - dann muss ich sie nicht machen - ich bräuchte sie für meine sammlung der tabellen scripte - wäre echt nett von dir
                                • Glasfaser
                                  @liv-in-sky
                                  Logo …. habe es für mich angepasst 😉
                                  //@liv-in-sky Januar 2020 Gestern
                                  //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                  const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                                  const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                  let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                  let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                  let dpVIS="javascript.0.Datenpunkt.DP1"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                  let dpAnzahl="javascript.0.Datenpunkt.DP2";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                  let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                  let triggerBySonoffPower=false;
                                  // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                                  var pow=false;
                                  var generic=false;
                                  var basic=false;
                                  var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                                  var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                  var schalter2ch=false;
                                  var schalter3ch=false;
                                  var dual=false;
                                  var schalter1ch=false;
                                  var channel4=false;             //Sonoff 4CH
                                  var rfbridge=false;
                                  var stdoseS2X=false;
                                  var teckin=false;
                                  var sv=false;
                                  var blitzwolf_shp=true;
                                  var sonoffDev=false;
                                  var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                  //Sonderfall  Status 
                                  var linganSteckdose =false;
                                  let mySchedule="  * * * * * ";
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                  var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";
                                  var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                  let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                                  const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                  //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                  let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                  const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                  //GANZE TABELLE
                                  let abstandZelle="1";
                                  let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                  let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                  const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                  const htmlSchriftart="Helvetica";
                                  const htmlSchriftgroesse="14px";
                                  //FELDER UND RAHMEN
                                  let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                  const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                  const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                  const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                  const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                  const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                  let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                  const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                  // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                  let borderHelpBottum;
                                  let borderHelpRight;
                                  let htmlcenterHelp;
                                  let htmlcenterHelp2;
                                  if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                  if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                  zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                  zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                  const htmlZentriert='<center>'
                                  const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                    "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                    " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                   // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                    " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                    " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                    "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                    " </style></head><body> <div>";
                                  //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                  const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                       "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                  const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                  const htmlTabUeber3="</tr>";
                                  //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                  var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td></td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                  var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                    "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                    "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                                  let triggerBySonoffSwitch=false;
                                  var anzahl;
                                  var AkkuAlarm=[];
                                  var htmlOut="";
                                  var mix;
                                  var counter;
                                  var arrTrigger=[];
                                  var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9; var val10;
                                  var htmlTabUeber="";
                                  function writeHTML(){
                                  anzahl=0;
                                  htmlOut="";
                                  counter=-1;
                                  htmlTabUeber="";
                                  switch (mehrfachTabelle) {
                                    case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                    case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                    case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                    case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                  if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                  //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                  //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                  if (triggerBySonoffPower) {
                                  $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                         //log(id)
                                         arrTrigger.push(id) });}
                                   if (triggerBySonoffSwitch) {
                                  $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                                         //log(id)
                                  //log(arrTrigger.toString())
                                  var myColl=[];
                                  var val1help;
                                   if (pow){
                                              // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                       tabelleAusbessern();
                                       counter=0;
                                       val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val9="";val8="";
                                       tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                  //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                  $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                       if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23" || getState(id).val=="RGB Smart Plug") {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                         var ida = id.split('.');
                                           counter++;
                                             //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                           val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                           val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                           val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                           val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                           val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                           val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                                           val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                           if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                               val1="❌";
                                               val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                               val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                               val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                               val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                               val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                               val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                               val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                           else{
                                               val1="✅";
                                              // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                              // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                              // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                              // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                   } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                  } //ende fritzdect
                                  if (teckin){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Teckin") {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                     if (blitzwolf_shp){
                                              // punkt 2497 tabelle dazu UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                       counter=0;
                                       val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="RGB Smart Plug" || getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                                          // log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                          // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           let val9_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                           val9_1 ? val9=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val9=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val8=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                               val1="❌";
                                               val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende fritzdect
                                  if (generic){
                                       counter=0;
                                       val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                                          //log (id)
                                          anzahl++;
                                           counter++;
                                           val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                         //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                              val7="";
                                         //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                         //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                          // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                                           //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                                          // val6=""
                                            val6="";
                                               val1="❌";
                                               val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (basic){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                        //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                                           val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                   if (schalter1ch){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                         //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                         val7="";
                                         //  val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (schalter2ch){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                         //  val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                     if (schalter3ch){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                      // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           let val50;
                                           let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                                           val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                                           let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                                           val6= val50+"&ensp;"+val6;
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                     if (channel4){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           let val40;let val50;
                                           let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                                           val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val6= val40+"&ensp;"+val6;
                                           val7= val50+"&ensp;"+val7;
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } // ende ch4
                                   if (dual){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                         //  val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (stdoseS2X){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (linganSteckdose){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                                        //  log (id)
                                           anzahl++;
                                           counter++;
                                           val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                                           val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                                           val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (rfbridge){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  if (ohneInfo){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                                       counter=-1
                                  var arrFilt=[];
                                  $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                         //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                                           $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                                               var idc = id.split('.');
                                               if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                                             //  log(idc[2])
                                            arrFilt.push(idc[2])}
                                  //log("filter: "+arrFilt.toString())
                                  //sonoff.0.ShellyWC.alive
                                  $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                    //log(ida[2])
                                       //  log (" hier die werte: "+id)
                                     //  if (filterArray.includes) {
                                           if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                                       //   log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                           val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                                           val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                           val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                                           ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                                           if (!getState(id).val) {
                                               val1="❌";
                                               val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                   if (sv){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                           val7="";
                                           val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                     if (sonoffDev){
                                       counter=0;
                                       counter=0;
                                       val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                                       counter=-1
                                       if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                                        //  log (id)
                                        anzahl++;
                                           counter++;
                                           val7="";
                                           val6=""
                                               val1="❌";
                                           else{
                                               val1="✅";
                                  } //ende xiaomi
                                  //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                                    // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                                  //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                     tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                     setState(dpAnzahl,anzahl);
                                  } // function ende
                                  //MAIN:
                                  schedule(mySchedule,  function () {
                                  writeHTML();
                                  if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                  writeHTML();
                                    				 function tabelleBind(){
                                      //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                          case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                         case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                               else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                         case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                               else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                         case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                      } //switch ende
                                  function tabelleAusbessern() {
                                          case 1:    break;
                                          case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break;
                                          case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                     if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                     break; }
                                  function tabelleFinish() {
                                       // tabelle fertigstellen
                                          case 1:    break;
                                                     break;
                                                     break;
                                                     break; }
                                                     var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                                        var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                         if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                           //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                            var htmlOutVIS="";
                                          //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                             if (htmlUberschrift)
                                                 { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                               } else {
                                                zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                  // log("bin raus aus tabelleBind");
                                            if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                  var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                  var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                  //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                  htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                  //log(htmlOut);
                                     on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                                        log("TRIGGERED");
                                     writeHTML();
                                    liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                                    @Meister-Mopper es wird gerade eine tabelle entwickelt, bei der es um diese strom und leistungswerte geht - vielleicht ist das was für dich
                                    https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/13
                                    da wird das gestern sichlich drin sein
                                      @liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
                                      • SP1 mit Verbrauchsmessung
                                      • SP111 mit Verbrauchmessung
                                      • SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
                                      • Sp211 Doppelzwischenstecker
                                      ich habe aber nur die Variante SP1
                                      so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45
                                        liv-in-sky @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let triggerBySonoffPower=true;
                                        var pow=true;
                                        var generic=true;
                                        var basic=true;
                                        var schalter2ch=true;
                                        var schalter3ch=true;
                                        var dual=true;
                                        var schalter1ch=true;
                                        var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                                        var rfbridge=true;
                                        var stdoseS2X=true;
                                        var teckin=true;
                                        var sv=true;
                                        var sonoffDev=true;
                                        var gosundSP1x=true;
                                        var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                                        //Sonderfall
                                        var linganSteckdose =true;
                                        //GANZE TABELLE
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let htmlcenterHelp;
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                                //log(id)
                                                //log(id)
                                        var myColl=[];
                                        var val1help;
                                          if (pow){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                          if (gosundSP1x){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        if (teckin){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                                              counter=-1
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                            if (blitzwolf_shp){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (generic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val=="Generic") {
                                                 //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                     val7="";
                                                 // val6=""
                                                   val6="";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (basic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (schalter1ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                val7="";
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (schalter2ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                            if (schalter3ch){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  let val50;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } // ende ch4
                                            if (channel4){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } // ende ch4
                                          if (dual){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                //  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (stdoseS2X){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                                  anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        if (rfbridge){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                         if (ohneInfo){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                        var arrFilt=[];
                                                    //  log(idc[2])
                                           //log(ida[2])
                                              //   log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                          if (sv){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                            if (sonoffDev){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              counter=-1
                                               //  log (id)
                                               anzahl++;
                                                  counter++;
                                                  val7="";
                                                  val6=""
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                         } //ende xiaomi
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                         writeHTML();
                                         writeHTML();
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
        } break;
        } break;
                                             } //switch ende
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                      } else {
                                         //log(htmlOut);
                                              // log("TRIGGERED");
                                            writeHTML();
                                        crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                          @liv-in-sky Perfekt, jetzt fehlen mir nur noch die Shelly
                                            liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                            @crunchip dann her damit
                                            tasmota geflasht - dann hier
                                            falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
                                            crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130453
