    4. Test Adapter Digitalstrom 0.2.x
      Farmer-cb @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Die scenen Dachboden HUE-Lampen werden immer noch nicht angezeigt
      im dss sind sie vorhanden
        apollon77 @Farmer-cb last edited by
        @Farmer-cb Lösch den State malund starte neu. Wird er wieder angelegt? Nicht das das von dem einen Fehler aus der 0.3.x kam ... wenns wieder kommt brauche ich nochmal aktuelles Log
          @Farmer-cb Wenn das so ist dann liefert "getReachableScenes" für diese Raum/Gruppe nichts zurück und damit wird nichts angelegt. Ich kann jetzt natürlich wie beim Raum an sich auch dort alle "Preset Scenes" immer anlegen.
          @Strobelix macht das sinn?
            @apollon77 sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
            wäre das zum testen möglich??? Sinn hat es ja nur wenn ich dann auch was schalten kann
              hab jetzt ein paar der fehlerhaften DB gelöscht, jetzt hab ich das Phänomen, das der Adapter beim einschalten, direkt auf grün geht, im Log sieht man ihn auch laufen, aber leider kann ich nix mehr senden/empfangen
              schick dir das log mal per mail
                Farmer-cb @Farmer-cb last edited by
                @Farmer-cb sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                AAAAAAAAHHHH ich war zu ungeduldig, senden/empfangen geht, das der Adapter auf grün geht obwohl er nicht verbunden ist(senden/empfangen kann), ist irreführend
                apollon77 F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @Farmer-cb Also Direkt auf Grün sollte echt nicht passieren - oder es ist ein Anzeigeproblem im Admin oder so . Da wäre Debug log interessant.
                  ANsonsten: 0.4.1 auf GitHub mit mehr Szenen wie gewünscht ... Die Objektanzahl wird halt immer mehr ... bei mir sind jetzt schon aus 367 in der 0.2 aktuell über 650 geworden ...
                    @Farmer-cb Also laut dem Log gestartet 9:54 Uhr und fertig 10:01. Ich könnte höchstens vermuten das der connected state nicht korrekt zurückgesetzt wurde ... eil ich finde nicht das er am Anfang auf "false" geht was er sollte.
                    Beobachte mal bitte
                      0.4.1 (2020-01-16)
                      • (Apollon77) also add basic scenes to room groups
                      0.4.2 (2020-01-16)
                      • (Apollon77) fix wrong scene state updates if same scene is triggered twice
                      • (Apollon77) also trigger scene update for all groups if scene was called on zone or to all zones and groups when done on apartment
                        Strobelix last edited by Strobelix
                        Also mit den Binary Inputs für die Fensterkontakte kenn ich mich leider auch nicht aus. Wenn das kein Sensor ist, dann weiß ich nicht wie es gehen könnte.
                        Zu der Menge an Datenpunkten die jetzt bei 0.4.x da sind
                        Die Preset Scenes für alle Räume pauschal anzulegen ist in meinem Fall nicht nötig, aber wenn das mit Hue nicht anders geht, dann wegen mir ok 🙂
                        Ich frag mich eher, ob man die ganzen Preset Scenes für das Device braucht!?
                        Weder per App, noch per GUI kann man eine Stimmung nur auf einem Device aufrufen, das geht jetzt nur mit diesem Adapter. Wer braucht diese Funktion? Scene max / min für den brightnessaufruf würden meiner Meinung nach reichen.
                        Aktuell sind auch in den Raumszenen die Gruppenszenen 1-44 vorhanden, die gehören da nicht hin und reduzieren dann auch die Gesamtanzahl an Datenpunkten wieder 😉
                          cb187 @Strobelix last edited by
                          @Strobelix said in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                          Wahrscheinlich gehn die Fensterkontakte wieder in die Richtung Vdc.Nur bei Digitalstrom gibt es extra Glasbruchsensoren bzw Kontakte zu kaufen.So könnte man natürlich x beliebige nehmen.
                            Nimm dann lieber zu den Gruppenszenen die Increment/Decrement 11/12 dazu (das wäre die gleiche Funktion wie Taster gedrückt halten zum Dimmen bzw zum Rollo hoch/runter steppen)
                            Die Presets für Devices sehe ich nach wie vor als unnötig weils nicht vorkommt das man nur auf einem Device eine Stimmung aufruft.
                              Strobelix @cb187 last edited by
                              @cb187
                              dann kauf mal einen zum Testen 😉
                                @cb187
                                Ne kann die leider nicht verwenden deswegen die von Xiaomi😁
                                  Das einzige was ich machen könnte Mal ein fertiges Xiaomi vdc Posten vielleicht wird es dann klarer von der Programmierung her.Wenn gewünscht
                                    Oh man jetzt hab ichs erst verstanden mit den Raumszenen. Die hast du angelegt damit das mit Hue funktioniert.
                                    Jetzt frage ich mich aber: Wenn es in den Raumszenen Presets 1-44 gibt, was wird da aufgerufen? Lichtszenen, oder Schattenszenen? Nicht das beides aufgerufen wird, dann würde das Licht angehen und das Rollo runterfahren, das macht ja keinen Sinn!?
                                    Dann solltest du eher alle Gruppen(licht/schatten) und deren GruppenSzenen automatisch anlegen, aber doch nicht als Raumszene?
                                      apollon77 @Strobelix last edited by
                                      @Strobelix sagte in Test Adapter Digitalstrom 0.2.x:
                                      Am Ende vllt nur Preset 0-4?
                                      Da sind laut Defintion für Light und Shade Default werte definiert: Light zB
                                      • 0: Aus
                                      • 1: 100%
                                      • 2: 75%
                                      • 3: 50%
                                      • 4: 25%
                                      Bei Rollladen und so sind die ähnlich, aber leicht anders
                                      Effektiv seid Ihr diejenigen die das in Real Live verwenden und damit für mich "die Profis" ... Ihr habt gerade den Luxus sagen zu dürfen wie es sein soll 😉 Ich kann das gerade nicht selbst entscheiden weil ich das nicht im realen Leben einsetze ...
                                        cb187 last edited by cb187
                                        ich finde die ersten 4 sind zu wenig, weil die Benutzer immer die höheren verwenden bzw verändern.Die ersten 4 Szenen verändert man eigentlich nicht.
                                        Aber ich sehe das eh ein wenig anders als Strobelix. Ich sehe eher Iobroker als integrations Platform für Digitalstrom.:-)
                                          mit der neuen Version gehts wieder normal
                                            jetzt sind bei mir im Dachboden auch die scenen vorhanden, sie reagieren auch richtig, wenn ich im dss die Scene schalte, aber leider reagiert dss nicht wenn ich im iobroker die scene aufrufe.
                                            log per mail
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            digitalstrom
                                            10
                                            154
                                            14058
