    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
      Rolf_KA @taba_luga last edited by
      @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Hier fehlen "down" und "down002", sowie "up" und "up002".
      Bei meinem RollerShutter3 (FGR223) sind down, down001 + 002 und up, up001 + 002 vorhanden.
      Vielleicht wurden bei diesem RollerShutter 3 noch nicht alle Datenpunkte bei dir eingelesen.
      Bei so vielen Modulen braucht das einfach seine Zeit 😉
      Kannst Du bitte mal bei einem RollerShutter 3 den Wert von "targetValue" auf 50 einstellen (Rollladen sollte dann bis ca. zu Mitte fahren) und prüfen, ob sich dann der Wert von "currentValue" auch auf 50 einstellt?
      Wäre interessant ob sich "currentValue" entsprechend anpasst.
      Danke 🙂
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Rolf_KA last edited by
        @Rolf_KA @taba_luga mich würde eher interessieren, ob beim Klick auf Up/Down currentValue korrekt aktualisiert wird
        R T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
          Leider nein, bei mir ändert sich keine der Werte von currentValue wenn ich Up o. Down einstelle.
          Der Rollladen fährt aber ohne Probleme kompl. rauf oder runter.
          Wenn Du etwas brauchst, gebe Bescheid - kann aber etwas dauern, habe heute viele Besprechungen 😞
          • AlCalzone
            Das Gerät nervt 😥
            Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
            • maloross
              maloross last edited by
              So, Zwischenstand:
              Node 19 jetzt auch erkannt und richtig angelegt. Der Rest hat sich nicht verändert.
              Keine auffälligen Meldungen im ioB-Log.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @maloross last edited by
                @maloross Wundert mich, dass das so lange dauert. Bei mir sind es ca. 2-3 Minuten mit gelöschtem Cache, dann sind alle strombetriebenen Geräte fertig und vollständig aktualisiert.
                maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • maloross
                  maloross @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
                  Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
                  • AlCalzone
                    @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                    Gehe ich nicht davon aus.
                    Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
                      Das Gerät nervt
                      Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat 😞 Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
                      Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
                      • maloross
                        Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
                        • AlCalzone
                          @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
                          Man sieht also folgendes:
                          • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
                          • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
                          Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
                          • maloross
                            @AlCalzone
                            • Node 6 ist meine Leiche im Keller
                            • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
                            • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
                            • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
                            Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
                              währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
                              das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
                              • maloross
                                Alleweil macht's Fortschritte!
                                • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
                                • Im Adapter Cache geleert
                                • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
                                Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @arteck last edited by
                                  @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                                  • AlCalzone
                                    @maloross Super, dass es doch geht.
                                    Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                                    • maloross
                                      @AlCalzone
                                      ja alles passt ich war etwas zu flott in der Objektansicht unterwegs. Alles funktioniert wie es soll, die von genannten Kanäle stimmen.
                                      Diese Warnungen kamen gerade
                                      (8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Binary_Sensor.water
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.422	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.currentValue
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.351	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.duration
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.276	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.targetValue
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.172	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.targetValue
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.091	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.currentValue
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.038	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch
                                      zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.026	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Basic
                                      Die 1. Meldung betrifft den Phileo Wassersensor, die 2. Meldung den WallC-S Schalter. Funktionieren aber beide wie sie sollen
                                      • AlCalzone
                                        @maloross Ja, die bekomme ich auch ab und an. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, ob da zu viel gelöscht und dann wieder erstellt wird.
                                        • maloross
                                          @AlCalzone ok, dann behalte ich das im Hinterkopf.
                                          Ich finde deinen Adapter sehr gut, die Anzahl der Datenpunkte hat sich nahezu halbiert, die ID sind jetzt auch in der richtigen Reihenfolge.
                                          Gibt es etwas, auf das besonders geachtet werden? Ansonsten bau ich meine Skripte jetzt um.
                                            Deshalb liebe ich diesen Zwave2 Adapter von @AlCalzone so sehr, nicht nur weil er meinen Scene Controller ZHC5002 (habe jetzt schon 2 Stück davon) zum Leuchten gebracht hat, was über OpenZW einfach nicht möglich war 🤗
                                            Die restlichen Problem-Aktoren wird er auch noch hinbekommen, davon min ich überzeugt 👍
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11713
