    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @maloross last edited by
      @maloross
      Das hier ist kein Adapter !
      maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maloross
        maloross @skokarl last edited by maloross
        @skokarl ja das weiß ich, entschuldige dass ich nicht dir korrekte Terminologie verwendet habe.
        Mit dem Adapter wurde nach der Ausgabe über Sayit automatisch der vorherige Zustand wiederhergestellt. Diese API greift doch in ähnlicher Weise wie der jetzt nur bedingt nutzbare Adapter auf die Sonos-Endgeräte zu.
        Kurz zusammengefasst: Kann diese Programmierschnittstelle den TV-Modus aktivieren?
        Edit: ich hatte es mit resumeall-Befehl probiert, aber das hat halt nicht funktioniert.
          dwm last edited by
          Tag zusammen,
          ich hab mal versucht, die Funktionalität der Sonos REST API über ein Script wieder auf Datenpunkte im ioBroker abzubilden.
          https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/tree/master/SonosAPI
          Klappt bis jetzt ganz gut 🙂
          eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            skokarl @maloross last edited by skokarl
            @maloross sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
            Du brauchst Dich natürlich nicht entschuldigen, aber es führt immer wieder zu Verwirrung, weil der Adapter ( nicht mehr gepflegt und nicht mehr 100% funktionstüchtig ) eben nix mit der API zu tun hat.
            Trotzdem wird das manchmal durcheinander geworfen.
            Für Dein eigentliches Problem habe ich auch keine fertige Lösung, außer, Du machst die Ansagen über den Alexa Adapter,
            so mache ich das jedenfalls.
            • maloross
              @skokarl irgendwann wird der Adapter vermutlich auch Geschichte sein.
              momentan habe ich das etwas umorganisiert: Ansage nur wenn Radio läuft und danach wieder zurück auf den Sender. geht auch 😄
                dwm @maloross last edited by
                @maloross
                Für das Umschalten auf TV Input ... das hat anscheinend mal jemand folgendermassen probiert:
                https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/720
                Ich hab mir das heut mal angeschaut:
                • TV gestartet
                • die URI rauskopiert, aus dem uri Feld, das /state liefert
                • und so, wie der r4lv das macht, wieder gesetzt, mit .../setavtransporturi - nett, komplett undokumentiert 😕
                Das scheint zu klappen, der Input get dann auf line-in vom spdif. War auch das erste Mal, dass ich im "type" des currenttrack "line-in" gesehen habe ...
                Das hat aber ein paar Wermutstropfen:
                • die Zone geht sofort auf "PLAYING".
                • ein .../pause oder /pauseall (!!) erzeugt einen ERROR 500 auf dem SonosAPI Server, das crasht anscheinend irgendwo ...
                Soweit die Erkenntnisse ...
                • maloross
                  maloross @dwm last edited by
                  @dwm erst mal vielen Dank für die Info.. Die Möglichkeit könnte also vorhanden sein, fehlt nur noch eine sichere Umsetzung.
                    dwm last edited by
                    Man findet auch noch zusätzliche Information ...
                    https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/587
                    https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/382
                    https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/709 ( Nicht uninteressant )
                    Was der jishi momentan als Workaround empfiehlt, ist einen entsprechenden preset anzulegen.
                    maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • maloross
                      @dwm dann werde ich das mal weiter beobachten und mal schauen, wie das mit so einem preset geht.
                      • eumats
                        eumats @dwm last edited by eumats
                        @dwm sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                        Tag zusammen,
                        Hi. Ich wollte dein Script mal testen und bekomme folgende Fehlermeldung:
                        javascript.0	2020-01-16 14:12:15.348	error	(21635) ReferenceError: dwmlog is not defined
                        Hast Du Dir da Dein eigenes Logging global definiert?
                          dwm @eumats last edited by
                          @eumats sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                          Genau so ist es.
                          Findet man entweder hier (https://github.com/dwm66/iobroker-scripts/blob/master/debug-log/global/dwmlog.js), oder wenn man das nicht global definieren will, einfach die kleine Funktion mit in das sonos script reinkopieren.
                          Ich benutz das halt in allen meinen Scripten, dann kann ich beim Entwickeln debug-Ausgaben reinbauen und dann einfach abschalten ... (und wieder einschalten, wenn man einen Fehler sucht 🙂 )
                            Markus84 last edited by
                            Ich hänge mich an das Thema gerade einfach mal ran. Bei mir funktioniert die API nach ein paar Stunden einfach nicht mehr. Es reicht allerdings den Service neu zu starten mit
                            sudo systemctl restart sonosapi.service
                            Das würde ich jetzt gerne alle 60 Minuten automatisiert durchführen. Könnte mir jemand sagen, wie ich das mit Blockly oder wenn das nicht möglich ist mit Javascript hinbekomme?
                              @Markus84
                              Ich bin jetzt nicht der Linux Crack, und das was Du möchtest ist sicherlich möglich.
                              Aber warum suchst Du nicht den Fehler warum die API nach Stunden ausfällt ?
                              In meinen Augen würde das mehr Sinn machen, ich denke auch mal, dass sich hier jemand meldet der Dir helfen kann.
                                Markus84 @skokarl last edited by Markus84
                                @skokarl said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                Da hast du natürlich vollkommen recht. Ich bin nur leider auch kein Linux-Experte und habe dahernach einer einfachen Lösung gesucht. Auf github und hier im Forum war leider nichts zu finden. Ich bin natürlich für jede Hilfe dankbar! Wenn mir jemand helfen könnte den Fehler zu finden wäre das klasse.
                                Hier die Fehlermeldung:
                                {"status":"error","error":"No system has yet been discovered. Please see https://github.com/jishi/node-sonos-http-api/issues/77 if it doesn't resolve itself in a few seconds."}
                                  skokarl @Markus84 last edited by
                                  @Markus84
                                  Hast Du mal unter dem Link nachgelesen ?
                                  Was für eine Installation hast Du ?
                                  Sieht aus als stimmt was mit Deiner Installation nicht.
                                    @skokarl
                                    ioBroker läuft bei mir auf einem RPI4. Als Lautsprecher verwende ich den Ikea Symfonisk.
                                    Den Link hatte ich mir angesehen. Der Fehler scheint aber nicht vergleichbar zu sein. Ich kann nach wie vor die IP 192...:5005 aufrufen. Wenn ich allerdings versuche über Blockly oder über eine URL eine Sprachausgabe zu machen, kommt die Fehlermeldung.
                                    Hast du irgendeine Idee, wie ich den Fehler eingrenzen könnte?
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Markus84 last edited by
                                      @Markus84 sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                      wie sieht das Blockly aus?
                                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        skokarl @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        das interessiert mich jetzt aber auch.
                                          Markus84 @Homoran last edited by
                                          @Homoran said in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Das Blockly sieht wie folgt aus:
                                          Zusammengesetzt sieht der Aufruf dann wie folgt aus: http://192.168.xxx.xxx:5005/sayall/bla bla bla/en-us/50
                                          Ich habe bis auf den Text alles in Datenpunkte gelegt, damit ich es einfach global ändern kann und nicht jedes Skript durchgehen muss.
                                          Es funktioniert solange einwandfrei, solange auch der URL-Aufruf funktioniert. Am Blockly-Skript kann es daher eigentlich nicht liegen.
                                            und womit triggerst du das Skript?
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100282
