    4. Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET"
    UNSOLVED Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET"
      LJSven last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Raspberry PI 3b (slave)
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: linux
      Node-Version: 10.17.0
      Nodejs-Version: 10.170.0
      NPM-Version: 6.13.4
      Installationsart: Skript
      Der Slave ist via WLAN verbunden - ich weiß, daß es nicht wirklich gut ist, aber lässt sich im Moment nicht anders lösen. Bisher gab es diese Meldung auch nicht.
      Was bedeutet die Meldung?
        Homoran Global Moderator Administrators @LJSven last edited by
        @LJSven sagte in Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET":
        • wo taucht sie auf?
        • in welchem Zusammenhang taucht sie auf?
        hat was mit Netzwerkzugriff zu tun
          Die Meldungen tauschem LOG beim Slave auf ->
          host.raspberrypi	2020-01-02 14:59:20.493	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          host.raspberrypi	2020-01-02 14:46:31.467	error	read ECONNRESET
          text2command.0	2020-01-02 14:39:55.527	debug	(957) system.adapter.admin.0: logging true
          host.raspberrypi	2020-01-02 14:18:29.751	error	read ECONNRESET
          host.raspberrypi	2020-01-02 14:00:25.698	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          Zur gleichen Zeit beim Master steht folgendes in der LOG ->
          2020-01-02 13:57:33.430 - info: info.0 (28426) Popup news was read...
          2020-01-02 14:18:35.427 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: closed
          2020-01-02 14:19:05.050 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577971145050_770
          2020-01-02 14:19:05.091 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:19:05.092 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:19:05.092 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
          2020-01-02 14:23:22.573 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: closed
          2020-01-02 14:24:28.570 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577971468568_1800
          2020-01-02 14:24:28.614 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:24:28.615 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:24:28.616 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
          2020-01-02 14:24:57.793 - info: web.0 (30654) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 vis.0
          2020-01-02 14:27:33.557 - info: info.0 (28426) Popup news was read...
          2020-01-02 14:29:43.815 - info: javascript.0 (15948) script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: neue Tagezeit: Abend
          2020-01-02 14:29:43.816 - info: javascript.0 (15948) script.js.common.Sonstige.Astro-Tageszeit: nächte kommende Tagezeit: Sonnenuntergang
          2020-01-02 14:43:40.264 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connection closed: disconnected
          2020-01-02 14:43:49.710 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] connected with secret 1577972629709_3976
          2020-01-02 14:43:49.745 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:43:49.745 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] subscribes on "Hanna-Musikbox/#" with regex /^mqtt\.0\.Hanna-Musikbox\..*/
          2020-01-02 14:43:49.746 - info: mqtt.0 (15723) Client [ESPClient_BC:DD:C2:24:BD:C9] publishOnSubscribe send all known states
          2020-01-02 14:44:58.658 - info: web.0 (30654) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201
          2020-01-02 14:46:21.541 - info: web.0 (30654) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.201 vis.0
          2020-01-02 14:48:26.904 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.SaveData
          2020-01-02 14:48:33.150 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.Sleep_200_Active
          2020-01-02 14:50:17.880 - info: sonoff.0 (29528) new object created: sonoff.0.SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE.IPAddress1
          2020-01-02 14:50:34.244 - info: sonoff.0 (29528) Client [SONOFF-AUSSEN-STECKDOSE] connection closed: disconnected
          Im Netzwerk war zu dem Zeitpunkt eigentlich niemand.
            Mittlerweile habe ich meinen SLAVE via LAN verbunden - die Errormeldung "read ECONRESET" taucht trotzdem regelmäßig auf.
            Als Admin ist 3.7.7 mit js-controller 2.2.7 installiert. Mir fällt auf, daß es genau um 13:11 und um 14:11 Uhr war - fast genau im Stundentakt. Jede volle Stunde wird das Wetter über (daswetter) gezogen (glaube aber nicht, daß es damit zusammen hängt. In der FRITZ!Box fällt mir zu den Uhrzeiten nichts auf. Der Master hat da gar keine Logeinträge.
              arteck Developer Most Active @LJSven last edited by
              @LJSven bist du sicher das der per LAN verbunden ist und nicht trotz LAN-Kabel über WLAN kommuniziert ?
                LJSven @arteck last edited by
                @arteck sagte in Slave (host) meldet Error "read ECONNRESET":
                Ja, ich habe WLAN komplett deaktiviert
                  Ich habe nach wie vor das gleiche Problem - komisch, daß es immer zur "gleichen Zeit" passert - immer um 11 Minuten nach
                  iobroker slave
