    4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    • maloross
      maloross @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone möglicherweise ist da noch irgendwas anderes, das einen negativen Einfluss hat.
      Wäre ein komplettes Entfernen des Adapters und eine Neuinstallation angezeigt?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @maloross last edited by
        @maloross sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
        Gehe ich nicht davon aus.
        Schau mal in der Adapter-Konfiguration auf die Netzwerkkarte, ob einzelne Nodes ggf. nur sehr schlecht angebunden sind.
        maloross 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Rolf_KA @AlCalzone last edited by
          @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
          Das Gerät nervt
          Ja, echt schade das Fibaro den RollerShutter 3 gegenüber dem 2er so verkompliziert hat und dann noch den 2er vom Markt genommen hat 😞 Wie geschrieben sende ich dir so ein Nervenbold gerne zu.
          Beim Setzen der Position bekomme ich die Änderungen voraussichtlich überwacht, bei Up/Down allerdings nicht, wenn man den Specs glauben darf.
          Ich selbst arbeite eigentlich nicht mit On/Off bzw. up/down, in der Regel verwende ich targetValue 0 bis 99.
          • maloross
            Ich kann die Netzwerkkarte nicht interpretieren. Vielleicht noch am Rande: Die Karte lässt sich nicht zoomen.
            • AlCalzone
              @maloross Jeder "Bogen" in der Mitte stellt eine Verbindung zwischen Knoten dar. Die Größe der Knoten-Rechtecke skaliert mit der Anzahl der Verbindungen zu anderen Knoten.
              Man sieht also folgendes:
              • Node 6 scheint im Controller noch vorhanden, ist aber gar nicht verbunden (vmtl. tot)
              • Nodes 9, 10, 11, 18 und 19 haben nur sehr wenige Verbindungen, ggf. rührt daher die Verzögerung.
              Vielleicht hilft ja schon ein "Netzwerk heilen" auf der Geräteübersicht.
              • maloross
                @AlCalzone
                • Node 6 ist meine Leiche im Keller
                • Node 9 + 11 sind weiter entfernt -> Garage und batteriebetrieben
                • Node 10, 18 und 19 sind max. 4 m vom Stick entfernt in nebeneinander liegenden Räumen
                • Heilung hatte ich auch durchgeführt -> keine Änderung
                Welche anderen Apps oder Programme könnten Einfluss nehmen?
                  währe es nicht schöner wenn du so eine generieren könnest
                  das nutzen wir im zigbee..da sieht man direkt wer mit dem über wen redet
                  • maloross
                    Alleweil macht's Fortschritte!
                    • Hatte auf dem Pi noch den z-way-server installiert -> deinstalliert + Neustart
                    • Im Adapter Cache geleert
                    • bis auf Node 10 - da hattest du schon darauf hingewiesen - wurden alle Geräte korrekt erkannt
                    Fibaro RGBW Controller: hier fehlt noch die Auswahl der Farben. Die voreingesteltten Lichtanimationen funktionieren
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @arteck last edited by
                      @arteck Hatte ich anfangs mal mit gespielt. Sah damals hässlich aus, weswegen ich mich erst mal für die einfachere Variante entschieden habe. Wäre ggf. nochmal eine Überlegung wert.
                      • AlCalzone
                        @maloross Super, dass es doch geht.
                        Wie meinst du das mit der Farbauswahl? Soweit ich das richtig im Hinterkopf habe, hat der 6 Kanäle, von denen 3-6 R, G, B, W entsprechen und 1-2 irgend einen Unsinn machen.
                        • maloross
                          @AlCalzone
                          ja alles passt ich war etwas zu flott in der Objektansicht unterwegs. Alles funktioniert wie es soll, die von genannten Kanäle stimmen.
                          Diese Warnungen kamen gerade
                          (8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_010.Binary_Sensor.water
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.422	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.currentValue
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.351	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.duration
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.276	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch.targetValue
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.172	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.targetValue
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.091	warn	(8379) Deleting orphaned state zwave2.0.Node_019.Basic.currentValue
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.038	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Multilevel_Switch
                          zwave2.0	2020-01-16 14:55:48.026	warn	(8379) Deleting orphaned channel zwave2.0.Node_019.Basic
                          Die 1. Meldung betrifft den Phileo Wassersensor, die 2. Meldung den WallC-S Schalter. Funktionieren aber beide wie sie sollen
                          • AlCalzone
                            @maloross Ja, die bekomme ich auch ab und an. Muss ich mir bei Gelegenheit mal in Ruhe anschauen, ob da zu viel gelöscht und dann wieder erstellt wird.
                            • maloross
                              @AlCalzone ok, dann behalte ich das im Hinterkopf.
                              Ich finde deinen Adapter sehr gut, die Anzahl der Datenpunkte hat sich nahezu halbiert, die ID sind jetzt auch in der richtigen Reihenfolge.
                              Gibt es etwas, auf das besonders geachtet werden? Ansonsten bau ich meine Skripte jetzt um.
                                Rolf_KA last edited by
                                Deshalb liebe ich diesen Zwave2 Adapter von @AlCalzone so sehr, nicht nur weil er meinen Scene Controller ZHC5002 (habe jetzt schon 2 Stück davon) zum Leuchten gebracht hat, was über OpenZW einfach nicht möglich war 🤗
                                Die restlichen Problem-Aktoren wird er auch noch hinbekommen, davon min ich überzeugt 👍
                                • maloross
                                  maloross @Rolf_KA last edited by
                                  @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                  Das denke ich auch, ist schon ein cleveres Kerlchen 😉
                                  • AlCalzone
                                      taba_luga @AlCalzone last edited by
                                      @AlCalzone sorry, ich war gestern leider verhindert. Hier meine Cache Datei e64b94c3.json
                                        taba_luga @AlCalzone last edited by taba_luga
                                        @AlCalzone wenn ich den "targetvalue" = 80 setze, dann fährt das Rollo korrekt auf ca 80%. Der "current Value" wird leider nicht aktualisiert.
                                        Auf dem Screenshot siehst du den "currentValue" = 19. Dieser Wert ist korrekt beim aller ersten Mal übernommen worden. Soll heißen, der Node 15 war das erste mal in deinem zwave2 Adapter sichtbar und es stand noch kein Wert in dem Datenpunkt "currentValue". Durch Bedienung des DP Down = true wurde das Rollo heruntergefahren. Down = false stoppte das Rollo bei 19%. Dieser Wert ist immer noch sichtbar. Danach gab es keinerlei Aktualisierung mehr. Das ist bei allen RollerShutter 3 Nodes der Fall gewesen. Das erste Mal klappt, danach nicht mehr.
                                        AlCalzone R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @taba_luga last edited by
                                          @taba_luga Danke schon mal für die Info.
                                          Zu den fehlenden Datenpunkten: Ich schätze, da war das Interview nicht vollständig. Ich baue die Tage mal eine Möglichkeit ein, die Infos zu aktualisieren.
                                          Das andere Problem hoffe ich zumindest teilweise mit der Supervision CC gelöst zu bekommen. Für Aktualisierung nach up/down fürchte ich muss Fibaro ein Firmware-Update liefern (wir werden es aber mal testen).
                                            Rolf_KA @taba_luga last edited by
                                            @taba_luga sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                                            Das gleiche Problem habe ich leider auch... aber @AlCalzone ist an der Sache mit dem RolllerShutter 3 wohl dran.
                                            Aber alles braucht halt seine Zeit.
                                            Wie ich oben schon geschrieben habe
                                            Beim RollerShutter 2 war alles noch wunderbar in Ordnung und jetzt beim Nachfolger RollerShutter 3 nur noch Ärger...
                                            Auch OpenZwave kämpft mit dem Ding rum 😞
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            test z-wave zwave
                                            11713
