    4. Hue Adapter 3.0.X - Test
    • Issi
      Issi Developer @nightstore last edited by Issi
      @foxriver76 @nightstore hab denn command {"on":true,"level":40,"r":184,"g":166,"b":115,"transitiontime":2} mit der 3.0.3 probiert und dann mit der 3.1.1 bei beiden Versionen funktioniert er nicht wirklich sobald ich dann die > "r":184,"g":166,"b":115, < oder > "level":40 < entferne funktioniert er es liegt also an der Kombination von level und rgb
      hier noch ein debug log nach dem absenden vom command
      2020-01-16 06:25:07.872  - debug: hue.0 (7400) stateChange hue.0.Kinderzimmer.command {"val":"{\"on\":true,\"level\":80,\"r\":184,\"g\":166,\"b\":115,\"transitiontime\":2}","ack":false,"ts":1579152307871,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1579152296299}
      2020-01-16 06:25:07.910  - debug: hue.0 (7400) final lightState for Kinderzimmer:{"bri":184,"on":true,"xy":"0.4047594890367893,0.3987615243150739","r":239,"g":216,"b":151,"transitiontime":2,"colormode":"xy","level":72}
      2020-01-16 06:25:08.122  - debug: hue.0 (7400) polling group Kinderzimmer (4)
      2020-01-16 06:25:08.138  - debug: hue.0 (7400) Unblock Kinderzimmer
      2020-01-16 06:25:08.156  - debug: hue.0 (7400) updated group state(4) after change
      foxriver76 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Issi last edited by foxriver76
        @Issi Weißt du zufällig ob das jemals korrekt funktioniert hat + evtl. die Version in der es noch funktioniert hat?
        Ich denke ich habe die Stelle im Code, muss aber schon lange so gewesen sein, also auch in 1.2.X und evtl sogar 0.6.9 oder einfach schon immer 😆
        Wenn rgb gesetzt wird, wird die Helligkeit automatisch mitberechnet - ich als jemand der die Funktionalität nicht nutzt, kann das schwer einschätzen ob das Sinn macht. Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hue/blob/0ea56e307c2a720fb2c51947c504249fd0d36b38/main.js#L269
        Issi dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Issi Developer @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 hab es mal mit der 1.2.4 getestet und da funktioniert es auch nicht ob es überhaupt mal funktioniert hat kann ich leider nicht sagen da ich den command nur selten benutzt habe.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @foxriver76 last edited by dslraser
            @foxriver76
            Ich meine das hat in der Kombi noch nie funktioniert, ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ich meine nur mit level und vielleicht noch mit einem r ( oder g, oder b) als einzelner Farbwert ging es.
            Auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, das level und auch r,g,b "zusammen passen" müssen.
            Wenn man die Werte, also Helligkeit und Farbe, in der HUE App verstellt, dann kann man das ganz gut in den iobroker Objekten beobachten.
            Noch dazu kommt, das man den Colormode auch beobachten muß.
            @foxriver76
            jetzt hast Du es ja auch geschrieben, das stand vorhin noch nicht in Deinem Beitrag, Editiert ?😀
            • dslraser
              @foxriver76
              Ich habe mal mit einem Blockly herum gebastelt, wo mir genau das mit der Helligkeit aufgefallen ist. Ich habe mir dann so geholfen. (Alarmfarbe rot)
              Die vorherigen Einstellung in eine Variable schreiben und hinterher wieder herstellen lassen.
              (Handy Screenshot)
              • foxriver76
                foxriver76 Developer @dslraser last edited by
                @dslraser Ja, also im Code wirkt das definitiv so, als wäre das Absicht. Auf der anderen Seite kannst du dann nachträglich das Level ändern ohne dass sich der RGB Wert ändert? Oder bekommt der dann andere Werte zugewiesen?
                • dslraser
                  @foxriver76 sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                  Weiß ich gar nicht mehr. Müsste man mal ausprobieren.
                  Ich bin jetzt aber leider unterwegs...
                  • dslraser
                    Eigentlich ist es ja fast "Wurscht", da der Trigger in meinem Beispiel ja auf on reagiert, und der bleibt ja wahr, wenn hinterher ein anderes level gesetzt würde.
                    Ich nutze aber eigentlich, seit man die Szenen im iobroker hat, diese dafür.
                    Das heißt, ich habe meine "Lieblingseinstellungen" in der App als Szenen erstellt und benutze diese dann in Scripten/Blocklys.
                    • nightstore
                      also benutzt ihr für die Leuchteinstellungen scenen?
                      Bin noch recht neu mit den Hue´s und dem Adapter. Das meiste läuft über KNX.
                      Dann ist mal das Xiaomi Gateway, wegen den Dachfenster kontakten dazugekommen, was ja auch Zigbee ist.
                      Beim letzten Flashsale habe ich mir dann 2 E27 Hue White & Col. Amb. geschossen.
                      Nach den ersten test´s vom Dimmverhalten etc. da hätte ich mir auch min. 1 KNX-Dimmaktor sparen können, es blieb nicht lange bei den 2 Hue´s :-).
                      Hue-Adapter installiert, fand dann im Netz diese Video: https://www.youtube.com/watch?v=o6AxlpJpgsA&t=314s
                      also verzweifelt versucht das Dimmverhalten zu steuern mit dem command befehl.
                      auch Adapter Version 2.50 hatte nicht funktioniert.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @nightstore last edited by dslraser
                        @nightstore sagte in Hue Adapter 3.0.X - Test:
                        jain, nicht nur. Ich mache einiges mit Szenen, aber auch mit Command Befehlen. Das extra Script aus dem Video brauchst Du ja nicht mehr, das ist ja nun auch über den Adapter verfügbar.
                        Einiges steuere ich auch per Sprache und den iot Adapter. Aber auch den Alexa2 Adapter kannst Du Dir dafür mal anschauen.
                          SSW-mcor last edited by
                          @foxriver76: ich benutze den ioBroker und damit auch deine Adapter von Anfang an auf meinem Windows PC und alles was ich am laufen habe, läuft nahezu tadellos.
                          Nun hätte ich aber doch einfach mal eine Frage. Wird es irgend wann über den Adapter möglich sein, dass die Watt bei den Plugs angezeigt werden ?
                          foxriver76 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • foxriver76
                            foxriver76 Developer @SSW-mcor last edited by
                            @SSW-mcor Welche Plugs hast du denn am laufen, die Leistungsmessung unterstützen?
                              SSW-mcor @foxriver76 last edited by
                              @foxriver76 die von Innr, die Philips und die Osram hab ich noch nicht probiert.
                              • foxriver76
                                @SSW-mcor Wenn die Daten in der Bridge hinterlegt sind, kann man sie auslesen. Schalte mal auf Debug und lasse mir das JSON nach Polled config: ... zukommen.
                                • Dr. Bakterius
                                  Dr. Bakterius Most Active @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76 Leider habe ich diese Meldungen mit 3.1.1 immer noch...
                                  Cannot update group state of All (0): Error
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @Dr. Bakterius last edited by
                                    @Dr-Bakterius Ich schaue nochmal rein. Wie hattest du geupdated? Also wenn das bei mir auftritt, kommen die tatsächlichen Fehlermeldungen und nicht nur Error, bzw beim checken der Logs nichts derartiges gesehen.
                                    • Dr. Bakterius
                                      @foxriver76 Ist schon ein paar Tage her, dass ich das Update durchgeführt habe. Aber soweit ich mich erinnere, habe ich es über den Info-Adapter gemacht.
                                      In meinem Log steht wirklich nur der Error - davor und danach kommt nichts, auch von keinem anderen Adapter. Und das meist in der Nacht (21.1. 1:56; 19.1. 23:13; 16.1. 10:19; 15.1. 2:23; 15.1. 22:42). Zu diesen Zeiten wurde kein Licht geschaltet. Der Hue-Adapter ist auf Log-Stufe 'Info' eingestellt.
                                      Ist zwar nicht weiter schlimm, aber irgendeinen Grund muss es ja geben...
                                      • foxriver76
                                        @Dr-Bakterius ne ist wahrscheinlich nix schlimmes bei mir ist es mal socket hang up was sich von selbst bis zum nächsten polling (2sek später) löst. Mach am besten sicherheitshalber mal ein Upload, weiß nicht wie Info Adapter aktualisiert.
                                          @foxriver76: Tja, egal mit welchem Browser ich es versuche, ich komme weder mit GET, noch mit POST rein - habe es auch mit mehreren Geräten versucht. 😞
                                          Kann das vielleicht mal jemand bei seiner Bridge versuchen.
                                          • foxriver76
                                            @SSW-mcor was probierst du? Debug Log vom Adapter reicht.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            hue lightning phillips test
                                            24
                                            123
                                            11164
