    4. JavaScript
    5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
      sigi234 Forum Testing Most Active @Guest last edited by
      @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      @sigi234 Danke Dir für den tollen Post 🙂
      Ich habe ein paar HS110/100. Wie führe ich denn das JSON aus bzw. wie bind ich es ein? Wenn ich fragen darf 🙂
        A Former User @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ja, aber lade ich ja Deine Geräte hoch oder? Vielleicht versteh ich Dein Topic auch falsch
        sigi234 liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Warum meine? Sind ja deine Objekte. @liv-in-sky braucht die json weil er selber keine hat.
            liv-in-sky @Guest last edited by
            @HeinrichB wie sigi sagte - ich brauche eure datenpunkte, da ich die geräte selbst nicht habe - ich importiere die und entwickle dann das script
            sigi234 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              Jupp, je mehr er bekommt desto mehr werden dann erkannt. Es gibt ja sehr viele davon.
              Funk-Steckdosen, Lampen usw. also alles was mit Strom in Zusammenhang steht.
                @sigi234 Ja, sorry; wir stellen ihm nur unsere Daten zur Verfügung; ich dachte, das sein die Darstellung. Alles gut. ich lade auch meine 🙂
                  liv-in-sky @sigi234 last edited by
                  @sigi234 hast du schon einen überblick, wieviele spalen es sein sollen - also welche werte pro device sinnvoll sind
                    A Former User @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky Ich habe nur die HS100/110 und die Sonoff POWR2 (siehe gestern). Hier - vielleicht redundant - meine JSON zu HS100/110
                    hs100.0.json
                    • Chaot
                      Chaot @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Ich bin zwar jetzt nicht direkt beteiligt, aber der Vollständigkeit halber noch
                      die Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota:
                      sonoff.0.Stecker3.json
                      und die Tuya:
                      tuya.0.5303504684f3eb21724b.json
                      Ich hoffe ich kann euch weiterhelfen.
                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                        @liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
                        sonoff.0.Gefriertruhe.json
                        edit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
                          liv-in-sky @crunchip last edited by
                          @crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
                            ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
                            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              • Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
                                hm-rpc.2.0001D3C99C5416.json
                                A Former User last edited by
                                Hallo
                                So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
                                  liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                  @crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  was ich brauch ist der INFO.Module name
                                  und
                                  haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?
                                  und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
                                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                                    @liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen😁
                                      moin,
                                      wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt
                                      Chaot sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky Ich habe immer noch keinen Bedarf für das Script, aber dafür einen Vorschlag:
                                        Wenn du am Anfang eine Variable definierst in der der Strompreis eingetragen werden kann dann könntest du in der Tabelle gleich noch eine Spalte mit den Kosten machen.
                                        Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um.
                                          liv-in-sky @Chaot last edited by
                                          @Chaot finde ich eine gute idee - ich habe das auch in meiner vis neben den pows stehen
                                            Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                            Sehe diesen Thread erst jetzt.
                                            Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
                                            Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
                                             "_id": "hm-rpc.0.LTK0124795",
                                             "type": "device",
                                             "common": {
                                               "name": "Strom_Arcade_Games",
                                               "icon": "/icons/93_hm-es-pmsw1-pl_thumb.png"
                                             "native": {
                                               "ADDRESS": "LTK0124795",
                                               "AVAILABLE_FIRMWARE": "2.5",
                                               "CHILDREN": [
                                                 "LTK0124795:0",
                                                 "LTK0124795:1",
                                                 "LTK0124795:2",
                                                 "LTK0124795:3",
                                                 "LTK0124795:4",
                                                 "LTK0124795:5",
                                                 "LTK0124795:6"
                                               "FIRMWARE": "2.5",
                                               "FLAGS": 1,
                                               "INTERFACE": "MEQ1888457",
                                               "PARAMSETS": [
                                                 "MASTER"
                                               "PARENT": "",
                                               "RF_ADDRESS": 3291348,
                                               "ROAMING": 0,
                                               "RX_MODE": 1,
                                               "TYPE": "HM-ES-PMSw1-Pl",
                                               "UPDATABLE": 1,
                                               "VERSION": 16
                                             "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                             "user": "system.user.admin",
                                             "ts": 1577621401282,
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "owner": "system.user.admin",
                                            Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
                                            Mache ich ASAP
                                            1.2k
                                            javascript
                                            13
                                            289
                                            35429
