      crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra wetterstation.txt
        CiroCool last edited by
        Hallo
        Auch von mir noch mal vielen Danke für das Skript.
        Ich habe dennoch ein kleines Problem mit dem Skript. Es läuft so weit ganz gut nur das es immer ab Mitternacht keine Daten mehr liefert das Skript läuft aber. Wenn ich es dann neu Starte geht es wieder.
        Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte.
        Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Latzi
          Latzi @CiroCool last edited by
          @CiroCool sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Mitternacht
          Hatte auch unregelmäßig das Problem, boote nun um 00:01 damit läuft's wieder - auch wenn's unschön ist
          • Latzi
            Latzi @SBorg last edited by
            @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Grafana funktioniert ohne eine InfluxDB nicht
            Wirklich? Ich hab Grafana mit einer mySQL-DB laufen
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Latzi last edited by SBorg
              @Latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nein 🙂
              Ganz korrekt müsste es lauten mit einer Datenbank (sieht man bei Grafana anhand der Data-Plugins). Für Messwerte eignet sich aber InfluxDB am besten, da hier auf eine zeitliche Abfolge Wert gelegt wurde, wie es halt bei Messwerten so ist (linear).
              Mangels Hardware kann ich leider nicht debuggen und nur einen Schuss ins Blaue abgeben. Ich vermute, dass die Station zu dem Zeitpunkt keine Daten liefert (bspw. sucht sie nach einem Firmwareupgrade, berechnet die Tages-, Wochen-, Monatswerte oä.) und sich der "nc weghängt" oder unplausible Werte liefert.
              Eine Möglichkeit wäre, wenn es bspw. immer um 23:59, 0:00 oder 0:01 auftritt (also regelmäßig), dass Skript anzuhalten und neu zu starten:
              crontab -e
              unter "@reboot /home/iobroker/wetterstation.sh &" noch eine weiteren cronjob anfügen:
              2 0 * * * pkill -9 wetterstation.* && /home/iobroker/wetterstation.sh &
              (wieder darauf achten, dass noch eine Leerzeile folgt!)
              speichern --> fertig
              also etwa so:
              /home/iobroker natürlich anpassen, 2 0 * * * ggf. anpassen, bedeutet "jeden Tag um 0:02 Uhr"
              Falls das geht, müsste jemand mal eine Log mitschreiben lassen. Erkläre ich dann wie es geht, sollte nach Möglichkeit aber kein PI sein, da dann dass viele schreiben der SD-Karte nicht unbedingt gut tut 😉
              Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Latzi
                @SBorg DANKE!
                Ich hab´s mal umgestellt, üblicherweise passiert´s alle 3-4 Tage, beobachte mal und meld mich nächste Woche
                • Latzi
                  @CiroCool welche Wetterstation verwendest du eigentlich (Für die Doku, falls es ein bisher noch nicht getestetes Modell ist)?
                    @Latzi ich habe die Ventus W830
                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Latzi
                      Ventus W830
                      Vielen Dank! Station ist in Doku aufgenommen.
                      Hast du den zusätzlichen crontab Eintrag auch in Verwendung?
                        tom2964 @ToxSox last edited by
                        @ToxSox said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Vorab vielen Dank für die Arbeit. Gerade soweit alles laut Anleitung durchgeführt und klappt auch schon. 😄
                        Wetterstation Froggit WH3000SE
                        Einzige Sache, in der Anleitung hast du geschrieben, dass beide Dateien ausführbar sein müssen. Aber wofür braucht die .conf Ausführungsrechte?
                        Hallo mal eine Frage braucht man dazu auch das Display oder geht es auch on
                        SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @tom2964 last edited by
                          @tom2964 Geht auch ohne Display (zumindest das Skript, ob die Station auf Dauer ohne Display läuft...? Weiß ev. jemand anderes). Die Außenstation muss die Daten halt nur per WLAN im "Wunderground-Format" senden, was die Froggit zB. macht 🙂
                          • Latzi
                            Latzi @tom2964 last edited by Latzi
                            @tom2964
                            Bei meiner Wetterstation braucht man das Display schon, da die Basisstation per Funk ans Display überträgt und das Display über WLAN den Zugang zum Internet herstellt.
                              tom2964 @Latzi last edited by
                              Welches Model wäre es denn genau was one display geht
                              • SBorg
                                Ich glaube nicht, dass hier jemand eine Wetterstation ohne Display betreibt. Deswegen wird das mE. keiner beantworten können. Für das Skript ist kein Display erforderlich, dass wertet lediglich die "gefunkten" Daten der Wetterstation aus. Ob aber auf Dauer die Wetterstation an sich ohne Display läuft...? Wäre wohl eine Frage an den/die Hersteller.
                                  Rushmed Most Active last edited by Rushmed
                                  Hallo, bin jetzt endlich hier beim Script dabei nachdem ich Probleme Hatte den Custom Server zu aktivieren.
                                  Jetz klappt bei mir der erste Test mit folgender Ausgabe nicht:
                                  pi@Servazamba:~/ioBroker $ ./wetterstation.sh --debug
                                  nc: Permission denied
                                  (standard_in) 1: syntax error
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                      "val": -17.77
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                      "val": -17.77
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                      "val": -17.77
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor",
                                      "val": -17.77
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                      "val": ""
                                      "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                      "val": "19.01.2020 01:00:00"
                                  Messwerteblock:
                                  Temperatur Innen        : -17.77 °C
                                  Temperatur Aussen       : -17.77 °C
                                  Taupunkt                : -17.77 °C
                                  Chill-Faktor            : -17.77 °C
                                  Luftfeuchte Innen       :  %
                                  Luftfeuchte Aussen      :  %
                                  Windgeschwindkeit       :  km/h
                                  max. Windgeschwindkeit  :  km/h
                                  Windrichtung            :  °
                                  Luftdruck absolut       :  hPa
                                  Luftdruck relativ       :  hPa
                                  Regen aktuell           :  mm
                                  Regen Tag               :  mm
                                  Regen Woche             :  mm
                                  Regen Monat             :  mm
                                  Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                  UV-Index                :
                                  Zeitstempel             : 19.01.2020 01:00:00
                                  Datenstring für ioBroker:
                                  javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Chillfaktor=-17.77&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=&javascript.0.Wetterstation.Wind=&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=&javascript.0.Wetterstation.Regen_aktuell=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=19.01.2020 01:00:00
                                  Debug VAR:
                                  Installationsverzeichnis: /home/pi/ioBroker
                                  IPP: 192.168.178.20:8087        WS_PORT: 80             WS_POLL: 16     PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                  Script-Version: V0.1.1  Config-Version: V0.1.1
                                  Was bedeutet "nc: Permission denied"?
                                  Die Berechtigungen der .sh habe ich mit: "chmod +x wetterstation.sh" im Order per Putty vergeben.
                                  Wenn ich "sudo ./wetterstation.sh --debug" starte werden die korrekten Werte angezeigt.
                                    Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                                    @Rushmed
                                    Ok, hat sich erledigt, auf Port 9999 gehts ohne sudo.
                                    • SBorg
                                      Ich habe die WiKi angepasst, leider einfach vergessen 😞
                                      Einige Linux-Distris verlangen bei Ports kleiner als 1025 root-Rechte.
                                        So jetzt laüft erstmal alles im ioBroker.
                                        Vielen Dank für das tolle Script und die ausführliche und gut verständliche Anleitung.
                                        Zwei Fragen hab ich aber noch.
                                        • Ist es normal dass Werte der Datenpunkte im Object view nicht bestätigt werden un daher rot bleiben?
                                        • Ich habe sowohl in WS View als auch in der Scriptconfig 16 s Pollzeit eingestellt, bekomme die Werte aber stets alle 32 s.
                                          Ist nicht tragisch aber ich hätte Aktualisierung alle 16 s erwartet.
                                        Latzi SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @Rushmed last edited by
                                          @Rushmed, das ist sehr erfreulich!
                                          @Rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ja bei mir auch
                                          Ist mir auch schon aufgefallen, unter 30 s geht nichts 😞
                                          Die verwendbaren Wetterdienste aus WS View bekommen die Daten alle 60 s übermittelt - da haben wir zumindest einen Vorteil ☺
                                            Rushmed Most Active @Latzi last edited by
                                            Ja und vor allem ist der Weg der Daten viel kürzer und die Protokollierung ausfallsicherer.
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3756681
