    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Es geht doch nichts über einen gepflegten Neustart. Jetzt läufts. Aber, warum werden die HomematicIP als lowbat angezeigt, obwohl sie das in den Objekten nicht sind:
      Das ist ein Objekt:
        liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
        @Meister-Mopper weil wir entschieden haben, dass wir die spannung nehmen, wenn im selben ordner ein OPERATION_VOLTAGE wert ist - LOW_BAT wird dann angezeigt nur, wenn dieser VOLTAGE wert nicht existiert
          liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
          @Meister-Mopper die anzeige ist genau so, wie sie sein soll
          homematic hat nur low oder full batt
          und die hm-ip haben zum teil die valtage anzeige und zum anderen low oder fullbatt
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
            @liv-in-sky Dieser Fensterkontakt wird in der Tabelle rot geixt, obwohl er ja eigentlich mit 1,3 noch oberhalb der <1,2 V Grenze liegt. Lowbat zeigt false. Wie wird denn die rot geixte Darstellung interpretiert?
              @Meister-Mopper
              im moment so:
              0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
              ko - warn - ok
              ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese werte gekommen bin
              • Meister Mopper
                @liv-in-sky Die Homematic-Geräte zeigen lowbat, wenn die 3 V-Geräte 2,2 V haben und die 1,5 V-Geräte 1,1 V.
                Das ist eine Voreinstellung bei Werksauslieferung.
                  @Meister-Mopper im moment wird nur zwischen 3 volt und 5 volt geräten unterschieden - ich wußte garnicht , dass es 1,5 volt geräte gibt
                  das müßte ich erstmal im script abbilden
                    @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
                    • Meister Mopper
                      @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
                      Hier 1,5 V:
                      Hier 3 V:
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                        @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
                        • harrym
                          harrym last edited by
                          doch ... "Operating Voltage" ?
                            ich versuche es mal zusammenzufassen
                            es gibt devices
                            mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
                            mit 3 Volt
                            mit 1,5 volt
                            alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
                            mein problem ist:
                            wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
                            und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
                            es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
                            aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
                            D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
                                liv-in-sky @darkiop last edited by
                                @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
                                @homoran wird das sicher auch interessieren
                                wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
                                D vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                                    @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                    Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
                                    Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
                                    Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
                                    Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
                                      Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                                      @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                      ich glaube nicht, dass das passieren wird.
                                      Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen 😉
                                      Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
                                      Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                          Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                                          Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                                          • Glasfaser
                                            @Homoran
                                            OK … dann ist ja gut 😉
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            484510
