    4. JavaScript
    5. Script fürTabelle der Batterie Zustände
      liv-in-sky @Meister Mopper last edited by
      @Meister-Mopper
      im moment so:
      0 - 2.2 - 2.5 - 3.2
      ko - warn - ok
      ich weiß nicht mehr, wie ich auf diese werte gekommen bin
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky Die Homematic-Geräte zeigen lowbat, wenn die 3 V-Geräte 2,2 V haben und die 1,5 V-Geräte 1,1 V.
        Das ist eine Voreinstellung bei Werksauslieferung.
          @Meister-Mopper im moment wird nur zwischen 3 volt und 5 volt geräten unterschieden - ich wußte garnicht , dass es 1,5 volt geräte gibt
          das müßte ich erstmal im script abbilden
            @Meister-Mopper und wahrscheinlich gibt es in den datenpunkten keine hinweis darauf, damit man es einfach umsetzen kann
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @liv-in-sky last edited by Meister Mopper
              @liv-in-sky Das sind bei mir alle Kontakte. In den Datenpunkten finde ich kein Alleinstellungsmerkmal für diese 1,5 V-Geräte.
              Hier 1,5 V:
              Hier 3 V:
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Meister Mopper last edited by
                @liv-in-sky Doch, bei den den Fensterkontakten gibt es den Sabotagealarm.
                • harrym
                  harrym last edited by
                  doch ... "Operating Voltage" ?
                    ich versuche es mal zusammenzufassen
                    es gibt devices
                    mit 5 V - wahrscheinlich 3*1.5 volt - also 4,5 V
                    mit 3 Volt
                    mit 1,5 volt
                    alle die geräte haben die OPERATIONAL_VOLTAGE - nur diesen wert habe ich, um das auszulesen
                    mein problem ist:
                    wenn ein 4,5 volt unter 3 volt fällt kann ich nicht mehr entscheiden, zu welcher kategorie es gehört
                    und auch wenn ein 3 volt gerät unter 1,5 volt fällt, weiß ich wieder nicht, zu welcher kategorie es gehört
                    es sei denn, die können nicht darunter fallen, weil sie zu senden aufhören und der wert dadurch nicht darunter geht
                    aber während ich so schreibe - ich habe ja noch den low_bat wert - der würde mir dann zur auswahl helfen - das muss ich nochmal durchdenken
                    D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      darkiop Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky Wie wäre es mit Listen mit den Typenbezeichnungen und Zuordnung zu der Spannung der HM-IP Geräte? Ggf. könnte man foxriver auch fragen ob es möglich ist den jeweiligen Typ als DP abzubilden.
                        liv-in-sky @darkiop last edited by
                        @darkiop hört sich interessant an - könntet ihr bzw du das in die hand nehmen - ich habe eigentlich keine ahnung von homeatic "gedööns"
                        @homoran wird das sicher auch interessieren
                        wenn es letztlich zu kompliziert wird, gibt es einfach lowbatt und fullbatt für alle in der ansicht
                        D vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @liv-in-sky mal abwarten was Homoran sagt. Was war eigentlich den Grund das ihr nicht LOW_BAT = true genommen habt?
                            Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                            @darkiop sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                            Ich selber bin von den HM-Sates LOWBAT sehr enttäuscht, weil das eine Black Box ist. Irgendwann gehen sie auf true (wenn sie es noch schaffen).
                            Daher fand ich es schön, dass man bei den HM-IP Geräten die echte Spannung sehen kann.
                            Auch wenn es da einen LOWBAT State gibt bin ich da etwas hin und hergerissen, da man sich ja selber diese LowBat Schwelle definieren kann.
                            Um diese optimal einstellen zu können will ich die echte Spannung sehen
                              Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
                              @liv-in-sky sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                              ich glaube nicht, dass das passieren wird.
                              Bei 4.5 schon eher, und ich suche schon ewig einen Aktor bis 15V um die Spannung an der Autobatterie zu messen 😉
                              Bin leider nicht auf die Idee mit HM-IP gekommen, sondern habe einen HM-Aktor geholt, der prompt wieder nur ein LOWBAT hat
                              Immerhin könnte ich hier die LOWBAT-Schwelle auf 11,5V einstellen, damit ich merke wenn die Autobatterie leer wird
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Homoran last edited by
                                @Homoran sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                Mhhh… 🤔 dort ist 5 Volt eingetragen !?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                  Mhhh… dort ist 5 Volt eingetragen !?
                                  Weil er zum testen an einem USB-Lader hängt 😉 5.1 V als Schwelle gibt bereits alarm
                                  • Glasfaser
                                    @Homoran
                                    OK … dann ist ja gut 😉
                                    • vauvau07
                                      vauvau07 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky
                                      ich möchte niemanden ärgern, aber bei Homematic gibt es wie bei HomematicIP Geräte mit Voltanzeige. Ich habe einige davon (25).
                                      nur zu Info
                                        Homoran Global Moderator Administrators @vauvau07 last edited by
                                        @vauvau07 sagte in Script fürTabelle der Batterie Zustände:
                                        aber bei Homematic gibt es ... Geräte mit Voltanzeige.
                                        Welche????
                                        Ich suche ja noch
                                        sigi234 vauvau07 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by sigi234
                                          Welche????
                                          Ich suche ja noch
                                          Also bei mir hat das nur das Heizkörper-Thermostat (HM-CC-RT-DN). Rolle: value.voltage
                                          • vauvau07
                                            vauvau07 @Homoran last edited by
                                            @Homoran
                                            z.B.
                                            HM-CC-RT-DN
                                            HM-TC-IT-WM-W-EU
                                            javascript monitoring template
                                            67
                                            1379
                                            488336
