    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      dimaiv @Tictactoo last edited by
      @Tictactoo
      Was ist bei dir als Coordinator?
        Tictactoo @dimaiv last edited by
        @dimaiv Habe den CC2531 als Coordinator.
        Übrigens bekomme ich folgenden Log, wenn ich versuche die den Wassersensor und einen der Bewegungsmelder zu löschen.
        2020-01-16 16:20:10.470 - info: zigbee.0 (30159) Succesfully delay action for 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1
        2020-01-16 16:20:10.472 - info: zigbee.0 (30159) Do action on 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1
        2020-01-16 16:20:20.476 - error: zigbee.0 (30159) Failed to do action 0x00158d000286cd24 lumi.sensor_wleak.aq1, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
        2020-01-16 16:20:22.570 - info: zigbee.0 (30159) Succesfully delay action for 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2
        2020-01-16 16:20:22.572 - info: zigbee.0 (30159) Do action on 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2
        2020-01-16 16:20:32.575 - error: zigbee.0 (30159) Failed to do action 0x00158d0003492409 lumi.sensor_motion.aq2, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - mgmtLeaveRsp after 10000ms
          @Tictactoo
          Wie war die Link Quality, als die Sensoren noch funktioniert haben?
          Wenn die Sensoren paar Stunden keine verbindung zum Coordinator haben, dann melden die sich gerne vom Netz ab.
            @dimaiv Die letzten beiden States, die es aktualisiert hat waren 28 und 34. Ich hab in meiner Wohnung rund 40 Router verteilt insgesamt. Denke am Empfang sollte es nicht liegen?
              dimaiv @Tictactoo last edited by dimaiv
              @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              40 Router
              und das alles mit dem CC2531?
              Dann ist es normal, dass da manche Sensoren aufhören...
              Ist zuviel für Stabilität mit dem Stick.
                @dimaiv Ich dachte, der Sinn dahinter sei, dass der Coordinator sich nur mit 5 Geräten verbindet und die sich wiederum ebenfalls mit weiteren Geräten verbinden?
                  Jan1 @Tictactoo last edited by
                  @Tictactoo
                  Machter ja auch, aber worüber kommen die Daten in IOBroker? Genau über den Stick und wenn alles gleichzeitig mal Daten schickt, wirds dem eben zu viel.
                    Tictactoo @Jan1 last edited by
                    @Jan1 Okay. Dann scheint sich das Problem ja recht einfach lösen zu lassen, wenn ich zum Beispiel auf einen CC26X2R1 oder einen CC1352P_2 wechsle?
                    J D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @Tictactoo
                      So ist es und den letzten hab ich seit Montag 😉
                        @Tictactoo
                        ich bin mit dem CC2538 zufrieden, hat auch besser bei mir funktioniert als CC26X2R1.
                        Einen CC1352P_2 wolte mir auch zum testen holen, aber ist mir noch zu teuer...
                          arteck Developer Most Active @dimaiv last edited by
                          @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          ich seh keinen gravierenden Unerschied.. beide gleich würde ich sagen .. evtl. mit Antenne .. aber.. brauch man die im Netz.. eben nicht
                          • Xsev
                            Xsev @Xsev last edited by
                            @Xsev sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Passt nich ganz in den Threat, man möge es mir verzeigen.
                            Ich hab mir mal eine Osram Bridge zugelegt und wollte alle meine Osram Geräte auf einen einheitlichen Stand bringen. Weil die Osrams doch solche Zicken sind.. Soweit der Plan....
                            Leider ist es jetzt so, dass die Versionen die mir im Adapter (und auch in der org. hue Bridge) angezeigt werden, keinen direkten bezug zu den Osram Firmwares haben. Beispiel CLA 60 RBGW laut Adapter V 1.05.10 laut Osram 01020510. Das komische ist auch, das ich eine RBGW mit Version V.1.03.xx aktualisiert habe auf diese 1020510 von Osram, mir aber nach dem aktualisieren immer noch die 1.03.xx Version unverändert angezeigt wurde. Ich habs jetzt mit den Plugs noch nicht versucht aber bislang sind diese Osram Updates für mich nicht wirklich nachzuvollziehen und haben anscheinend keinen Einfluß auf die Version die unter Info angegeben wird. Wie gesagt die Info im Infomenu ist aber identisch mit den Infos die ich bei den selben Geräten auf der Hue Brige bekomme.
                            Hat das jemand schon verucht oder kann mir da einen Tip geben?
                            Edit!!!!
                            Bei den Plugs scheint es zu gehen! Da wird die Version auch aktualisiert. Aktueller Stand ist 01020511 was anscheinend V. 1.05.11 entspricht. Ich werde berichten...
                            Zur Info, weil ich das hier vor paar Tagen in den Raum geworfen habe...
                            Nach anfänglichen Problemen hat das Updaten der Osram Geräte tadellos funktioniert. Mein Problem war, das ich das Glück hatte, genau die eine RBGW die ich angangs erwischt habe, mit der falschen Version, die tatsächlich ein Problem beim Update hatte und sich,wie im nachhinein entdeckt, beim ersten mal nicht richtig upgedatet hat. Deshalb stand sie auch mit der falschen Version (eigentlich mit der Richtigen) im Adapter...
                            Die Plugs laufen mit der neuen Version anstandslos und sind alle gut erreichbar. Ich denke geschadet hat es sicher nicht ob es wirklich eine Verbesserung gibt, kann ich noch nicht wirklich sagen. Die Fehler bzw. Hinweismeldungen im Adapter gibt es auch mit der aktuellen Firmware, wenn man in die Map schaut, da hat sich nichts geändert.
                            Was mir aufgefallen ist, bei der org. Osram und Hue Brige werden die Geräte automatisch resettet wenn man sie aus der Bridge löscht. Das finde ich sehr praktisch da das Gerät dann sofort wieder neu gepairt werden kann ohne groß rumtun zu müssen, wäre sowas für unseren Adpater auf möglich, dies zu implementieren?
                            P.S.
                            Ach ja, anscheinend kann man mit dem Hue Switch auch einen CC2530-2591 (als Router geflasht) resetten, is mir ausversehen passiert als ich eine nahegelegene Lampe zurücksetzen wollte... Das spart dem einen oder anderen vieleicht ein neues flashen...
                              craysee last edited by
                              wollte heute umsteigen und bekomme folgende Fehlermeldung:
                              $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee"
                              install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686
                              NPM version: 6.13.4
                              npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              npm
                              ERR! code EACCESnpm ERR! syscall unlinknpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefilenpm ERR! errno -13
                              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile']npm
                              ERR! cause:npm ERR!
                              { Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'npm
                              ERR! errno: -13,npm
                              ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR!
                              path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile' },npm ERR! stack:npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile'',npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',npm ERR! syscall: 'unlink',npm ERR! path:npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/@serialport/.bindings.DELETE/build/Makefile',npm ERR! parent: 'iobroker.zigbee' }npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator.
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-18T17_44_11_302Z-debug.log
                              ERROR: host.raspberrypi Cannot install https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/410eb0cfb1c6f24a37b517e2da37ca586bcec686: 243
                              ERROR: process exited with code 25
                              Das Problem,ich kann jetzt auch den alten Adapter nicht mehr installieren.Als Admin bin ich angemeldet und die Leerzeichen habe ich eigentlich auch kontrolliert.
                              Kann mir jemand helfen?
                              Cray
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @craysee last edited by
                                @craysee du musst den installationsfixer laufen lassen - es gibt anscheinend Probleme mit den zugriffsrechten.
                                A.
                                  Danke, hat geholfen. Hatte den eigentlich nach Update von Nodejs laufen lassen, aber anscheinend nicht richtig...
                                  CRay
                                    Jan1 last edited by
                                    Ich bin am überlegen, ob ich meine Mi RGBW E27 Lampen durch Zigbee ersetzten soll, weil ich bei den Mi Dingern über die Zonen etwas eingeschränkt bin.
                                    Deshalb mal die Frage hier in die Runde ob einer Lampen empfehlen kann, oder diese hier mit dem Adapter läuft?
                                      Also laufen tut es jetzt, aber alle Geräte sind auf "undefined". Im Log stehen die Geräte richtig drin. Dauert es jetzt, bis diese wieder erkannt werden oder muss ich alle neu anlernen?
                                      Cray
                                        Jan1 @craysee last edited by
                                        @craysee
                                        Da wird wohl nur neu pairen helfen.
                                          bevor ich alles neu paire, hier mal ein Auszug aus dem LOG, da sind noch Fehlermeldungen im Zusammenhang mit Zigbee. Vielleicht lässt sich das ja noch umgehen.
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at ontimeout (timers.js:436:11)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:58:08.708 error (26148) Failed to configure 0x00158d00031e9ea8 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.693 info (26148) Zigbee started
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.692 info (26148) 0x00158d0003281ddd (addr 63086): SP 120 - Innr Smart plug (Router)
                                          zigbee.0 2020-01-18 20:57:58.691 info (26148) 0x000d6ffffe2e6102 (addr 31421): E1746 - IKEA TRADFRI signal repeater (Router)
                                          Es sind alle Karten vorhanden (undefined), aber ein neuer Pairungversuch klappt nicht (ohne löschen der vorhandenen Karten).
                                          CRay
                                          • Atifan
                                            Atifan last edited by
                                            ich würde gerne in meinem IoBroker den neuen Herdsman Adapter installieren, weiss aber nicht was ich machen muss. Ich bekomme ja nur die 0.11.5 angezeigt. Kann mir da einer weiter helfen? Danke!
                                            D Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            99307
