    4. JavaScript
    5. [Gelöst] Aktienkurs einlesen?
      Jan1 @arnold last edited by
      @arnold
      Jou der läuft doppelt und so kommt nichts
        Hallo.
        super jetzt werden in Objekten aktien kurse geladen .
        es war doppelte Prozess
        • Mic
          Mic Developer last edited by
          Alternativ kann man sich auch eine Google-Tabelle anlegen. Hier das Script:
          https://forum.iobroker.net/topic/28193/vorlage-google-tabelle-in-iobroker-datenpunkte/
            finkix last edited by finkix
            bei mir bleibt der Prozess hängen... wenn ich den io.stockmarket.0 mit der PID manuell abschiesse ruft er die Daten beim nächsten mal genau 1x mal ab und dann bekomme ich wieder.
            instance system.adapter.stockmarket.0 already running with pid 5893
            Die Instanz wurde 1x Installiert kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
              Sprite01 last edited by Sprite01
              Bei mir genau das Gleiche.
              Auch nach einem Reboot von ioBroker habe ich im Log das der Adapter doppelt ausgeführt wird.
              Laut meiner Tabelle wird die Instanz auch nur ein mal ausgeführt.
                Scheint mir ein Problem vom stockmarket Adapter zu sein, habe es nun mit dem systeminfo Adapter gelöst...
                  hannoi last edited by
                  Der Parser ist auch eine Option zum Auslesen der entsprechenden Daten auf den verschiedenen Seiten.
                  Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Mic
                    Mic Developer @hannoi last edited by
                    @hannoi sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                    Definitiv! 🙂 Hier übrigens der Link: Parser Adapter.
                    Gut zu wissen ist auch, dass man mit dem Adapter diverse Infos gleichzeitig von einer Website abrufen kann, ohne dass diese pro Regel immer wieder neu ausgelesen wird. Mir war das nämlich nicht bewusst, siehe Issue #24 🙂 Daher hatte ich die Doku wie folgt ergänzt:
                    Performance Note: If you enter the same URL or filename more than once into different table rows, and if the values of the column "Interval" are the same, the content of the URL or filename will be retrieved only once and cached for proccesing multiple table rows matching URL/filename and Interval. This allows you to apply multiple regex (so multiple table rows) to a single URL or filename, without the need of retrieving the data multiple times from the source.
                      OK, bedeutet aber das der Stockmarket-Adapter so nicht nutzbar ist?
                      Hier muss wohl der Entwickler dann nachbessern.
                      • Mic
                        Mic Developer @Sprite01 last edited by
                        @Sprite01 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                        Dann bitte am besten beim Adapter ein Github-Issue aufmachen.
                        Hermanito33 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Hermanito33
                          Hermanito33 @Mic last edited by
                          @Mic Funktioniert der Stock market Adapter jetzt? Habe ihn installiert und auch den API Key eingetragen, allerdings weiß ich nicht was unten in die Zeile kommt? Was ist denn die GetAdmin Software?
                          • Mic
                            Mic Developer @Hermanito33 last edited by
                            @Hermanito33 sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                            Weiß ich nicht, ich bin nicht der Entwickler und verwende ich auch nicht aktiv.
                            Was hat das mit diesem Thread zu tun und wie kommst du denn darauf?
                            • Hermanito33
                              Weil ich hier unten doch irgendwas eingeben muss, ich aber nicht weiß was. Dachte da ja über den Adapter geschrieben wurde, dass ich ja mal nachfragen kann.
                              • Mic
                                Mic Developer @Hermanito33 last edited by Mic
                                @Hermanito33
                                Jetzt wird es interessant 🤔 😁
                                Kannst du mal den Github-Link des Adapters hier posten, der das anzeigt?
                                Denn das sieht danach aus, dass der Text mit GetAdmin von meinem Adapter Windows-Control stammt...
                                Hier steht auch, was GetAdmin ist:
                                https://github.com/Mic-M/ioBroker.windows-control
                                Hermanito33 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Hermanito33
                                  @Mic https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket
                                  Hier hab ich den her
                                  • Hermanito33
                                    @Mic Windows Control habe ich nicht Installiert.
                                    • Mic
                                      @Hermanito33
                                      Das war echt mysteriös: Den Windows-Control-Adapter habe ich am 23. März 2020 veröffentlicht, aber die letzte Änderung im Stockmarket-Adapter war vor 5 Monaten.
                                      Des Rätsels Lösung: Ich hatte hier eine Dokumentation ioBroker Adapter-Entwicklung für Anfänger gestartet, und da da waren words.js Beispiele enthalten, mit dem Text. Die Datei ist im Adapter zuständig, welche Texte im Adapter-Admin ausgegeben werden.
                                      Das hat der Entwickler noch nicht angepasst.
                                      Entwickler des Adapters ist wohl der User @waoler hier, hi waoler 🙂
                                      Mache am besten ein Github Issue auf https://github.com/waoler/ioBroker.stockmarket/issues
                                      Scheint allerdings, der Adapter wird nicht mehr maintained.... (keine Änderung seit 5 Monaten trotz Fehler)
                                      Evtl. ein Fall für Transferierung zu Community Adapter... Dann kann der weiterentwickelt werden, falls Bedarf besteht....
                                      Ist eh ganz interessantes Thema als Adapter, wenn ich dazu komme, nehme ich mich dem evtl. mal an, also Übernahme und Weiterentwicklung...
                                        ebu @Mic last edited by
                                        @mic
                                        Moin. Mich wundert, dass das Thema hier nicht öfters kommt. Sind ioBroker keine Broker? 🙂
                                        Der Adapter funktioniert ja nicht mehr, wäre aber genau das richtige.
                                        Parser finde ich zu umständlich.
                                        Kann den Adapter nicht jemand optimieren oder einen Neuen zaubern? Bedarf sollte doch da sein?!
                                        Ich würde mich freuen 🙂
                                          jhg @ebu last edited by
                                          @ebu Würde mich hier mal anschließen.
                                          Fände es auch gut, wenn der Adapter funktionieren würde.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @jhg last edited by
                                            @jhg sagte in [Gelöst] Aktienkurs einlesen?:
                                            der letzte Post ist 4 Jahre alt.
                                            Hattest du mit deinen aktuellen Problemen ein Issue erstellt?
                                            javascript
                                            15
                                            41
                                            5870
