    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      dirkhe Developer last edited by
      Hattest du denn die Räume gelöscht? Den Adapter dannach neugestartet? Er sucht nämlich beim Start 2 mal danach und sobald er eine Antwort bekommt, legt er die Räume bei Bedarf an und auch die restlichen Buttons.
        mumurik @dirkhe last edited by
        @dirkhe sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
        Ja, hatte ich gemacht. Auch schon den Adapter komplett gelöscht inkl. aller existierenden Objekte und dann den Adapter über git neugezogen...keine Veränderung, die Räume werden nicht angelegt.
          @dirkhe
          @mumurik sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          in dieser Version werden bei mir die Räume nicht mehr automatisch angelegt (in deiner vorherigen Version hatte es ohne Probleme funktioniert):
          stimmt, da war noch ein typo drin, weil ich die funktion ausgelagert habe, damit manuelle Räume angelegt werden können, ist gefixt
          Ich habe jetzt alles nochmal komplett runtergeschmissen und den Adapter neuinstalliert...leider keine Veränderung, es werden keine Räume angelegt und die Objekte "addRoom","loadRooms","multiRoomClean" sind nicht vorhanden.
          Hattest du eventuell noch mehrere Funktionen ausgelagert gehabt, so dass es eventuell daran hängt?
            Ich hatte das Roomhandling in eine eigene Klasse verschoben. Dabei hatte ich einen Typo mit Groß und Kleinschreibung... Zusätzlich hatte ich aber direkt beim Start abgefragt, ob schon Raumobjekte existieren, dann hatte ich das alles schon initialisiert, bevor die Antwort vom Robi kam.
            Ist jetzt gefixt
            • O
              oranggila @Bluelightcrew last edited by
              @Bluelightcrew said in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              @dirkhe
              Genau das war das was ich eigentlich nicht wollte 😂 aber gut wird mit mir nix anderes übrig bleiben.
              Du musst doch nur im Datenpunkt addRoom den map Index eintragen, Rest wird vom Adapter automatisch pro Raum angelegt. Ich hab auch den S50 mit der 3.5.7 Firmware. Bei mir starten der Index bei 16. Probier mal durch.
              Im übrigen kann man Bereiche in der flolevac App markieren und sich die Koordinaten ausgeben lassen.
              Bei mir klappt das seit dem Firmware Upgrade nicht mehr. Es wird keine Karte mehr in der flolevac App angezeigt. Geht das bei dir noch? Hab die App schon neu installiert - keine Karte.
              • Tobias Heller
                Tobias Heller last edited by
                Nach der Installation bekomme ich beim Starten leider folgende Fehlermeldung.
                Was kann ich hier machen?
                  dirkhe Developer @Tobias Heller last edited by
                  @Tobias-Heller das hatten wir hier schon weiter oben. Das liegt daran, dass die canvas nicht direkt für 32 Bit gefunden wird du musst die manuell installieren
                  Tobias Heller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Tobias Heller
                    Tobias Heller @dirkhe last edited by
                    @dirkhe das habe ich wie oben beschrieben installiert, anschließend konnte ich es ohne Fehlermeldung installieren, aber beim starten kommt trotzdem der Fehler
                      @Tobias-Heller ich kann heute Abend Mal probieren, ob ich das nachstellen kann und das irgendwie abzufangen.
                      Das Problem ist bei mir, dass ich leider kein valetudo nutzen kann und somit auch nicht testen
                      @Meistertr gibt es da vlt alternativen oder muss man da 32 Bit systeme ausschließen? Dann müsste man die Funktion aber optional einbinden.
                      Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Meistertr
                        Meistertr Developer @dirkhe last edited by
                        @dirkhe die installation klappt ja, dann würde ich im code ein anfrage mit einbauen das canvas nur bei 64 bit genutzt wird und bei 32 nicht..
                          Bluelightcrew @oranggila last edited by
                          @oranggila
                          Tatsache die map lädt auch bei mir nicht, scheint also mit der Firmware zu tun zu haben.
                          Was meinst du mit mapindex? Ich verstehe gerade nicht was das sein soll bzw wo der her kommt😅
                            Die Karte wird in/durch die App in Räume aufgeteilt. Dabei bekommt jeder Raum eine fortlaufende Nummer. Da man in der Regel dann drei Karten hat (incl Backup), ist man bei der aktuellen dann irgendwann bei 3 x Räume. Ich vermute zumindest, dass der Index daher kommt. Da hilft dann nur ausprobieren und den Sauger einfach mal irendwo hinschicken, zb. nach 10 per customcommand app_segment_clean;10. Wenn du dann einen Treffer hast, kannst du per addRoom die 10 einegebn und er legt dir den Raum an.
                              Ist jetzt gefixt
                              Ja, jetzt passt es, danke! Die Räume werden angelegt.
                              Noch eine Verständnisfrage, wie starte ich den multiRoomClean? Ich habe im Objekt "multiRoomClean" die Räume angegeben, aber wie starte ich jetzt den Saugvorgang des multiRoomCleans?
                              • X
                                xADDRx last edited by
                                hallo,
                                was trage ich denn unter map index ein.
                                die Zone?:[[25158,26325,29108,31325,1]]??
                                oder was genau?
                                  dirkhe Developer @Meistertr last edited by
                                  @Meistertr sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                  Ich habe jetzt mal Valetudo optional eingebunden, sprich nur wenn es enabled ist, wird der code geladen. Ich wußte nicht, ob man ggf. nur einen Teil benutzten kann oder nicht, dass müsstest du dir dann mal anschauen, ggf, das optionale loading eine Ebene tiefer legen
                                    dirkhe Developer @mumurik last edited by
                                    @mumurik hast du den einzelnen Räumen auch einen IObroker Raum zugewiesen?
                                    Was er genberell, auch bei den Timern macht, ist, dass er ausgehend von den ioBroker Räumen(die du bei Multi Clean zugewiesen hast) den entsprechenden mapIndex Eintrag sucht, der diesem Raum zugewiesen ist. Diesen mapIndex (oder halt auch mehrere) sendet er dann an den Robi
                                    Diginix M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      dirkhe Developer @xADDRx last edited by
                                      @xADDRx siehe meinen Kommentar von oben
                                      X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Diginix
                                        Diginix @dirkhe last edited by Diginix
                                        @dirkhe Muss man den Raum dem Knoten (Ordner) zuweisen so dass er automatisch rekursiv den 3 Kind Objekte zugeordnet wird oder auch direkt dem "clean Room" Objekt?
                                        Ich hatte nur die Knoten mit Raum versehen und mein Testtimer eben hat zwar lt. Log ausgelöst, aber es wurde kein Raum gesaugt. Danach habe ich bei den zwei Räumen den Raum zusätzlich noch dem "clean Room" gegeben und dann aber den Timer manuell angestoßen weil ich keine 15 Minuten warten wollte. Das hat dann funktioniert und der Sauger ist losgezogen.
                                        Kann nun an der Änderung des Raumes beim Objekt liegen oder am manuellen Starten des Timers.
                                        Variante 1, 2 oder 3?
                                        Könntest du die Auswahl der Minuten beim Timer in 5 Minuten Schritten machen? Nur alle 15 Minuten ist zu unflexibel.
                                          dirkhe Developer @Diginix last edited by dirkhe
                                          @Diginix der Raum braucht den Raum nicht, normalerweise nur der mapIndex. Ich habe das der einfachheitshalber am ganzen channel(Raum) gemacht.
                                          @Diginix sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                                          erledigt, lade ich gleich mal hoch
                                          • Diginix
                                            @dirkhe Ok, mit Raum beim mapindex hat der Timer soeben korrekt gestartet. Allerdings immer fast 1 Minute verzögert. Also erst 21:45 und 56 Sekunden sprang der Timer an.
                                            Für mich wäre es auch ok wenn die Stunden/Minuten im Adapter freie Eingaben wären. Dann könnte man jede Minute wählen wie auch in der MiHome App. Auch produktiv fände ich minimal alle 5 Minuten gut. So oft sieht man die Liste ja dann auch nicht.
                                            1.0k
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104718
