    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol
      • Glasfaser
        Glasfaser @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Sehr Cool …. Danke 👍
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser Hey, Du hast ja da die Werte von gestern. Wie hast Du die eingestellt? Bei mir sieht es so aus:
          Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @Meister Mopper last edited by Glasfaser
            @Meister-Mopper
            Habe den " BlitzWolf SHP" und eine 10 Spalte dazu genommen ( vorhanden Gosund SP1 v23 )
              liv-in-sky @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser respect - sich in dieses script-chaos so einzuarbeiten - kannst du mir die 10 spalten geben - dann muss ich sie nicht machen - ich bräuchte sie für meine sammlung der tabellen scripte - wäre echt nett von dir
              • Glasfaser
                @liv-in-sky
                Logo …. habe es für mich angepasst 😉
                //@liv-in-sky Januar 2020 Gestern
                //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
                const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                let dpVIS="javascript.0.Datenpunkt.DP1"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="javascript.0.Datenpunkt.DP2";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                let triggerBySonoffPower=false;
                // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
                var pow=false;
                var generic=false;
                var basic=false;
                var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
                var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                var schalter2ch=false;
                var schalter3ch=false;
                var dual=false;
                var schalter1ch=false;
                var channel4=false;             //Sonoff 4CH
                var rfbridge=false;
                var stdoseS2X=false;
                var teckin=false;
                var sv=false;
                var blitzwolf_shp=true;
                var sonoffDev=false;
                var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                //Sonderfall  Status 
                var linganSteckdose =false;
                let mySchedule="  * * * * * ";
                //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";
                var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";
                //hier werden die styles für die tabelle definiert
                //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
                const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                //GANZE TABELLE
                let abstandZelle="1";
                let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                const htmlSchriftart="Helvetica";
                const htmlSchriftgroesse="14px";
                //FELDER UND RAHMEN
                let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                // HIER NICHTS  ÄNDERN
                let borderHelpBottum;
                let borderHelpRight;
                let htmlcenterHelp;
                let htmlcenterHelp2;
                if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                const htmlZentriert='<center>'
                const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                  "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                  " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                 // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                  " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                  " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                  "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                  " </style></head><body> <div>";
                //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                     "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                const htmlTabUeber3="</tr>";
                //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td></td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                  "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                  "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
                let triggerBySonoffSwitch=false;
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9; var val10;
                var htmlTabUeber="";
                function writeHTML(){
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                switch (mehrfachTabelle) {
                  case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                  case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                  case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                  case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                if (triggerBySonoffPower) {
                $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                       //log(id)
                       arrTrigger.push(id) });}
                 if (triggerBySonoffSwitch) {
                $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                       //log(id)
                //log(arrTrigger.toString())
                var myColl=[];
                var val1help;
                 if (pow){
                            // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                     tabelleAusbessern();
                     counter=0;
                     val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val9="";val8="";
                     tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                     if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23" || getState(id).val=="RGB Smart Plug") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                       var ida = id.split('.');
                         counter++;
                           //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                         val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                         val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                         val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                         val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                         val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                         val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                         if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                             val1="❌";
                             val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                             val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                             val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                             val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                             val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                             val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                             val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                         else{
                             val1="✅";
                            // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                            // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                            // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                            // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                 } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                } //ende fritzdect
                if (teckin){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Teckin") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende fritzdect
                   if (blitzwolf_shp){
                            // punkt 2497 tabelle dazu UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                     counter=0;
                     val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="RGB Smart Plug" || getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                        // log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                        // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         let val9_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                         val9_1 ? val9=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val9=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         val8=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                             val1="❌";
                             val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende fritzdect
                if (generic){
                     counter=0;
                     val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                        //log (id)
                        anzahl++;
                         counter++;
                         val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                       //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                            val7="";
                       //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                       //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                        // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                         //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                        // val6=""
                          val6="";
                             val1="❌";
                             val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (basic){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                      //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                         val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                 if (schalter1ch){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                       //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                       val7="";
                       //  val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                       //  val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                   if (schalter3ch){
                     counter=0;
                     counter=0;
                    // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         let val50;
                         let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                         val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                         let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                         val6= val50+"&ensp;"+val6;
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } // ende ch4
                   if (channel4){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         let val40;let val50;
                         let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                         val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         val6= val40+"&ensp;"+val6;
                         val7= val50+"&ensp;"+val7;
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } // ende ch4
                 if (dual){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                       //  val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (stdoseS2X){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (linganSteckdose){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                      //  log (id)
                         anzahl++;
                         counter++;
                         val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                         val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                         val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (rfbridge){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                if (ohneInfo){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
                     counter=-1
                var arrFilt=[];
                $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                       //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                         $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                             var idc = id.split('.');
                             if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                           //  log(idc[2])
                          arrFilt.push(idc[2])}
                //log("filter: "+arrFilt.toString())
                //sonoff.0.ShellyWC.alive
                $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                  //log(ida[2])
                     //  log (" hier die werte: "+id)
                   //  if (filterArray.includes) {
                         if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
                     //   log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                         val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                         val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                         val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                         ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                         if (!getState(id).val) {
                             val1="❌";
                             val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                 if (sv){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                         val7="";
                         val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                   if (sonoffDev){
                     counter=0;
                     counter=0;
                     val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
                     counter=-1
                     if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                      //  log (id)
                      anzahl++;
                         counter++;
                         val7="";
                         val6=""
                             val1="❌";
                         else{
                             val1="✅";
                } //ende xiaomi
                //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
                  // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
                //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                   tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                   setState(dpAnzahl,anzahl);
                } // function ende
                //MAIN:
                schedule(mySchedule,  function () {
                writeHTML();
                if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                writeHTML();
                  				 function tabelleBind(){
                    //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                        case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                       case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                             else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                       case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                             else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                        } break;
                       case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                                 else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                              else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                        } break;
                    } //switch ende
                function tabelleAusbessern() {
                        case 1:    break;
                        case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break;
                        case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                   if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                   break; }
                function tabelleFinish() {
                     // tabelle fertigstellen
                        case 1:    break;
                                   break;
                                   break;
                                   break; }
                                   var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                      var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                       if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                         //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                          var htmlOutVIS="";
                        //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                           if (htmlUberschrift)
                               { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                             } else {
                              zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                // log("bin raus aus tabelleBind");
                          if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                //log(htmlOut);
                   on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                      log("TRIGGERED");
                   writeHTML();
                  liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
                  @Meister-Mopper es wird gerade eine tabelle entwickelt, bei der es um diese strom und leistungswerte geht - vielleicht ist das was für dich
                  https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/13
                  da wird das gestern sichlich drin sein
                    @liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
                    • SP1 mit Verbrauchsmessung
                    • SP111 mit Verbrauchmessung
                    • SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
                    • Sp211 Doppelzwischenstecker
                    ich habe aber nur die Variante SP1
                    so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45
                      liv-in-sky @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                      let triggerBySonoffPower=true;
                      var pow=true;
                      var generic=true;
                      var basic=true;
                      var schalter2ch=true;
                      var schalter3ch=true;
                      var dual=true;
                      var schalter1ch=true;
                      var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                      var rfbridge=true;
                      var stdoseS2X=true;
                      var teckin=true;
                      var sv=true;
                      var sonoffDev=true;
                      var gosundSP1x=true;
                      var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                      //Sonderfall
                      var linganSteckdose =true;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                              //log(id)
                              //log(id)
                      var myColl=[];
                      var val1help;
                        if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                        if (gosundSP1x){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                            counter=-1
                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      if (teckin){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                          if (blitzwolf_shp){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (generic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                            if (getState(id).val=="Generic") {
                               //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                   val7="";
                               // val6=""
                                 val6="";
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (basic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (schalter1ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              val7="";
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (schalter2ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (schalter3ch){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                let val50;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } // ende ch4
                          if (channel4){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } // ende ch4
                        if (dual){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                              //  val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (stdoseS2X){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                                anzahl++;
                                counter++;
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      if (rfbridge){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                       if (ohneInfo){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                      var arrFilt=[];
                                  //  log(idc[2])
                         //log(ida[2])
                            //   log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                        if (sv){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                          if (sonoffDev){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                             //  log (id)
                             anzahl++;
                                counter++;
                                val7="";
                                val6=""
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                       } //ende xiaomi
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                            // log("TRIGGERED");
                          writeHTML();
                      crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                        @liv-in-sky Perfekt, jetzt fehlen mir nur noch die Shelly
                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                          @crunchip dann her damit
                          tasmota geflasht - dann hier
                          falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
                          crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @liv-in-sky
                            • Shelly 1
                            • Shelly 1PM
                            • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
                              aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                              @liv-in-sky
                              Sieht gut aus 🙂
                              Wäre dann so wie bei mir mit den Gosund SP1 v23 ,wie oben schon gezeigt . 😎
                              liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
                                Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Glasfaser
                                  @liv-in-sky
                                  Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt 😎
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
                                    Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
                                    Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
                                    Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.
                                      @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
                                        liv-in-sky @Chaot last edited by
                                        @Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
                                        • Chaot
                                          Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                          @liv-in-sky
                                          Danke dir.
                                          Das habe ich glatt übersehen.
                                          Was habe ich da falsch eingestellt:
                                          entfernt
                                          Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
                                            @crunchip
                                            eigentlich nicht falsch
                                            in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
                                            aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130594
