    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    • Glasfaser
      Glasfaser @Meister Mopper last edited by Glasfaser
      @Meister-Mopper
      Habe den " BlitzWolf SHP" und eine 10 Spalte dazu genommen ( vorhanden Gosund SP1 v23 )
        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser respect - sich in dieses script-chaos so einzuarbeiten - kannst du mir die 10 spalten geben - dann muss ich sie nicht machen - ich bräuchte sie für meine sammlung der tabellen scripte - wäre echt nett von dir
        • Glasfaser
          Glasfaser @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Logo …. habe es für mich angepasst 😉
          //@liv-in-sky Januar 2020 Gestern
          //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
          const path = "/htmlakku.html";                   //FIlenamen definieren
          const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
          let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
          let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
          let dpVIS="javascript.0.Datenpunkt.DP1"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
          let dpAnzahl="javascript.0.Datenpunkt.DP2";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
          let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
          let triggerBySonoffPower=false;
          // ------------------------    hier einstellen, was man für ein device  hat - die nicht gebraucht werden auf false setzen !!!
          var pow=false;
          var generic=false;
          var basic=false;
          var externalMitInfo=false; //noch nicht integriert
          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
          var schalter2ch=false;
          var schalter3ch=false;
          var dual=false;
          var schalter1ch=false;
          var channel4=false;             //Sonoff 4CH
          var rfbridge=false;
          var stdoseS2X=false;
          var teckin=false;
          var sv=false;
          var blitzwolf_shp=true;
          var sonoffDev=false;
          var ohneInfo=false;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
          //Sonderfall  Status 
          var linganSteckdose =false;
          let mySchedule="  * * * * * ";
          //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld3='Version';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld4='WLAN';        var Feld4lAlign="right";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld5='IP';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld6='';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
          var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";
          var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";
          //hier werden die styles für die tabelle definiert
          //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
          let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
          let   htmlSignature=true;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
          const htmlFeldUeber='Sonoff Devices';              // Überschrift und Signature
          const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
          const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
          const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
          //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
          let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
          const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
          const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
          //GANZE TABELLE
          let abstandZelle="1";
          let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
          let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
          const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
          const htmlSchriftart="Helvetica";
          const htmlSchriftgroesse="14px";
          //FELDER UND RAHMEN
          let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
          const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
          const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
          const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
          const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
          const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
          let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
          const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
          // HIER NICHTS  ÄNDERN
          let borderHelpBottum;
          let borderHelpRight;
          let htmlcenterHelp;
          let htmlcenterHelp2;
          if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
          if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
          if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
          zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
          zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
          const htmlZentriert='<center>'
          const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                            "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                            " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                           // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                            " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                            " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                            "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                            " </style></head><body> <div>";
          //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
          const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                               "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
          const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
          const htmlTabUeber3="</tr>";
          //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
          var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td></td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
          var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                            "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                            "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld9+"&ensp;</td>";
          let triggerBySonoffSwitch=false;
          var anzahl;
          var AkkuAlarm=[];
          var htmlOut="";
          var mix;
          var counter;
          var arrTrigger=[];
          var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9; var val10;
          var htmlTabUeber="";
          function writeHTML(){
          anzahl=0;
          htmlOut="";
          counter=-1;
          htmlTabUeber="";
          switch (mehrfachTabelle) {
            case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
            case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
            case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
            case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
          if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
          //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
          //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
          if (triggerBySonoffPower) {
          $('sonoff.*.*.POWER*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                 //log(id)
                 arrTrigger.push(id) });}
           if (triggerBySonoffSwitch) {
          $('sonoff.*.*.Switch*').each(function(id, i) {           // trigger für power datenpunkte  !!!
                 //log(id)
          //log(arrTrigger.toString())
          var myColl=[];
          var val1help;
           if (pow){
                      // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
               tabelleAusbessern();
               counter=0;
               val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val9="";val8="";
               tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
          //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
          $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
               if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23" || getState(id).val=="RGB Smart Plug") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                 var ida = id.split('.');
                   counter++;
                     //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                   val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                   val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                   val4=getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                   val2=getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                   val3=getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toString();
                   val5=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                   if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                       val1="❌";
                       val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                       val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                       val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                       val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                       val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                       val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                       val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                   else{
                       val1="✅";
                      // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                      // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                      // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                      // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
           } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
          } //ende fritzdect
          if (teckin){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Teckin") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende fritzdect
             if (blitzwolf_shp){
                      // punkt 2497 tabelle dazu UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
               counter=0;
               val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>BlitzWolf SHP</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gestern";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="RGB Smart Plug" || getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                  // log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                  // val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   let val9_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                   val9_1 ? val9=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val9=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val8=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                       val1="❌";
                       val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende fritzdect
          if (generic){
               counter=0;
               val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Generic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Gosund SP1 v23") {
                  //log (id)
                  anzahl++;
                   counter++;
                   val5=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                 //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                      val7="";
                 //  let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                 //  val6_1 ? val6=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val6=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                  // val6=getState(id.replace("INFO.Module","SWITCH1")).val.toString();
                   //val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toString();
                  // val6=""
                    val6="";
                       val1="❌";
                       val4=(" <font color=\"red\"> ")+val4;
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (basic){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Basic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff Basic") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                //   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","Switch1")).val;
                   val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
           if (schalter1ch){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 1CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff T1 1CH") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                 //  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                 val7="";
                 //  val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (schalter2ch){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 2CH</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff T1 2CH") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                 //  val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
             if (schalter3ch){
               counter=0;
               counter=0;
              // val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter CH4 </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Switch 2"
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter T1 3CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3";
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff 3CH" ) {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   let val50;
                   let val50_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER3")).val;
                   val50_1 ? val50=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val50=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   let val6_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                   let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER4")).val;
                   val6= val50+"&ensp;"+val6;
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } // ende ch4
             if (channel4){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Schalter 4CH </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1/2";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 3/4";
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff 4CH" ) {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   let val40;let val50;
                   let val40_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                   val40_1 ? val40=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val40=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val6= val40+"&ensp;"+val6;
                   val7= val50+"&ensp;"+val7;
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } // ende ch4
           if (dual){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Dual (R2) </b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 1";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power 2"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff Dual" || getState(id).val=="Sonoff Dual R2") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                 //  val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (stdoseS2X){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Steckdose S2X</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff S2X"  ) {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (linganSteckdose){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Lingan Steckdose</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Lingan SWA1") {
                //  log (id)
                   anzahl++;
                   counter++;
                   val3="na"; //getState(id.replace("INFO.Module","Wifi_RSSI")).val.toString()+" %";
                   val5="na"; //val3=getState(id.replace("INFO.Module","Uptime")).val.toString()
                   val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (rfbridge){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>RF Bridge</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Received";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power "
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff Bridge") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   val6=getState(id.replace("INFO.Module","RfReceived_Data")).val;
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          if (ohneInfo){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonderfälle ohne INFO</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power Switch"
               counter=-1
          var arrFilt=[];
          $('sonoff.*.*').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                 //  log(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress")
                   $(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"INFO.IPAddress").each(function(id, i) {   // kontrolliere ob  vorhanden
                       var idc = id.split('.');
                       if(!arrFilt.includes(idc[2])){
                     //  log(idc[2])
                    arrFilt.push(idc[2])}
          //log("filter: "+arrFilt.toString())
          //sonoff.0.ShellyWC.alive
          $('sonoff.*.*.alive').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
            //log(ida[2])
               //  log (" hier die werte: "+id)
             //  if (filterArray.includes) {
                   if (!arrFilt.includes(ida[2])) {
               //   log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   val1=getState(id).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                   val4=" na "; //getState(id.replace("Module","IPAddress")).val
                   val2=" na "; //getState(id.replace("Module","Version")).val.replace(/\(.+\)/g,"")     //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                   val7="na" // let val7_1=getState(id.replace("alive","POWER")).val;
                   ida[2].includes("Bridge") ?  val6=getState(id.replace("alive","RfReceived_Data")).val : val6="";
                   if (!getState(id).val) {
                       val1="❌";
                       val2=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
           if (sv){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff SV</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff SV") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   //val7_1 ? val7=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val7=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                   val7="";
                   val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
             if (sonoffDev){
               counter=0;
               counter=0;
               val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Sonoff Dev</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Uptime";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">"
               counter=-1
               if (getState(id).val=="Sonoff Dev") {
                //  log (id)
                anzahl++;
                   counter++;
                   val7="";
                   val6=""
                       val1="❌";
                   else{
                       val1="✅";
          } //ende xiaomi
          //   if (AkkuAlarm.length >=1 ) {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)} else {setState(dpAlarm,AkkuAlarm.length)}
            // log("BATTERIE Alarm     : "+AkkuAlarm.length.toString());
          //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
             tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
             setState(dpAnzahl,anzahl);
          } // function ende
          //MAIN:
          schedule(mySchedule,  function () {
          writeHTML();
          if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
          writeHTML();
            				 function tabelleBind(){
              //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                  case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                 case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                       else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";} break;
                 case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                       else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
                                                  } break;
                 case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>"; }
                                           else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}
                                                        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td>";}}
                                                  } break;
              } //switch ende
          function tabelleAusbessern() {
                  case 1:    break;
                  case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break;
                  case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                             if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                             break; }
          function tabelleFinish() {
               // tabelle fertigstellen
                  case 1:    break;
                             break;
                             break;
                             break; }
                             var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</p>";
                var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: center;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                 if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                   //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                    var htmlOutVIS="";
                  //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                     if (htmlUberschrift)
                         { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                       } else {
                        zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
          // log("bin raus aus tabelleBind");
                    if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
          var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
          var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
          //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
          htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
          //log(htmlOut);
             on({id: arrTrigger, ack: false, change: "any"}, function (obj) {
                log("TRIGGERED");
             writeHTML();
            liv-in-sky @Meister Mopper last edited by liv-in-sky
            @Meister-Mopper es wird gerade eine tabelle entwickelt, bei der es um diese strom und leistungswerte geht - vielleicht ist das was für dich
            https://forum.iobroker.net/topic/29022/strom-geräte-als-html-tabelle-vis-iqontrol/13
            da wird das gestern sichlich drin sein
              @liv-in-sky es gibt mehrere Modelle
              • SP1 mit Verbrauchsmessung
              • SP111 mit Verbrauchmessung
              • SP112 mit USB Anschlüssen und Verbrauchsmessung
              • Sp211 Doppelzwischenstecker
              ich habe aber nur die Variante SP1
              so viel ich weiß, laufen die SP111 unter Blitzwolf SHP 45
                liv-in-sky @crunchip last edited by
                @crunchip
                wenn du testen magst - allses ab zeile 15 muss kopiert werden
                let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.SONOFF"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlSonoff";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                let triggerBySonoffPower=true;
                var pow=true;
                var generic=true;
                var basic=true;
                var schalter2ch=true;
                var schalter3ch=true;
                var dual=true;
                var schalter1ch=true;
                var channel4=true;             //Sonoff 4CH
                var rfbridge=true;
                var stdoseS2X=true;
                var teckin=true;
                var sv=true;
                var sonoffDev=true;
                var gosundSP1x=true;
                var ohneInfo=true;             // bei manchen fehlt der INFO ordner - diese werden hier erfasst
                //Sonderfall
                var linganSteckdose =true;
                //GANZE TABELLE
                //FELDER UND RAHMEN
                let htmlcenterHelp;
                var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                                   "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td>";
                var anzahl;
                var AkkuAlarm=[];
                var htmlOut="";
                var mix;
                var counter;
                var arrTrigger=[];
                anzahl=0;
                htmlOut="";
                counter=-1;
                htmlTabUeber="";
                        //log(id)
                        //log(id)
                var myColl=[];
                var val1help;
                  if (pow){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                  if (gosundSP1x){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                      counter=-1
                      if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                if (teckin){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Teckin</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">Power"
                      counter=-1
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                    if (blitzwolf_shp){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="BlitzWolf SHP") {
                         // log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                          let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Yesterday")).val.toString();
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } //ende fritzdect
                 if (generic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                      if (getState(id).val=="Generic") {
                         //log (id)
                         anzahl++;
                          counter++;
                             val7="";
                         // val6=""
                           val6="";
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (basic){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                  if (schalter1ch){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                        val7="";
                        //  val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (schalter2ch){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                        //  val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                    if (schalter3ch){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          let val50;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } // ende ch4
                    if (channel4){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                } // ende ch4
                  if (dual){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                        //  val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (stdoseS2X){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                          anzahl++;
                          counter++;
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                if (rfbridge){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                 if (ohneInfo){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                var arrFilt=[];
                            //  log(idc[2])
                   //log(ida[2])
                      //   log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                  if (sv){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                    if (sonoffDev){
                      counter=0;
                      counter=0;
                      counter=-1
                       //  log (id)
                       anzahl++;
                          counter++;
                          val7="";
                          val6=""
                              val1="❌";
                          else{
                              val1="✅";
                 } //ende xiaomi
                } // function ende
                //MAIN:
                 writeHTML();
                 writeHTML();
                         case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                         } break;
                                                         } break;
                     } //switch ende
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                         case 1:    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break; }
                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss")+"&ensp;&ensp;Anzahl: "+anzahl+"</div>"
                           var htmlOutVIS="";
                              } else {
                 //log(htmlOut);
                      // log("TRIGGERED");
                    writeHTML();
                crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                  @liv-in-sky Perfekt, jetzt fehlen mir nur noch die Shelly
                    liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                    @crunchip dann her damit
                    tasmota geflasht - dann hier
                    falls es auch über shelly instanz geht - dann unter strom tabelle
                    crunchip Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @liv-in-sky
                      • Shelly 1
                      • Shelly 1PM
                      • Shelly 2.5 (alte Version Shelly 2)
                        aktuell verbaut bis jetzt aber nur der Shelly 1 mit Tasmota
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        Sieht gut aus 🙂
                        Wäre dann so wie bei mir mit den Gosund SP1 v23 ,wie oben schon gezeigt . 😎
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          @Glasfaser mal sehen wieviele spalten wir in der strom tabelle brauchen - vielleicht wird es ja deine version mit 10 spalten
                          Glasfaser Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            Ich denke mal .... da wirst du nicht mit auskommen . Mal sehen was da kommt 😎
                            • Chaot
                              Chaot @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky Das wird ja langsam perfekt!
                              Hast du irgendwo eine Idee was ich falsch mache beim Spalten bearbeiten?
                              Ich will nur bis Spalte 6 darstellen.
                              Zuerst dachte ich das ich das in Zeile 119 korrigieren kann, aber da scheine ich was falsch zu machen.
                                @liv-in-sky kleinigkeit ist mir grad noch aufgefallen, find es auf die schnelle aber nicht( kann ja nicht scripten😁 )
                                  liv-in-sky @Chaot last edited by
                                  @Chaot im ersten post gibt es ein 6 spalten script - darin kannst u einfach die var werte ändern und damit anzeigen, was du möchtest
                                  • Chaot
                                    Chaot @liv-in-sky last edited by Chaot
                                    @liv-in-sky
                                    Danke dir.
                                    Das habe ich glatt übersehen.
                                    Was habe ich da falsch eingestellt:
                                    entfernt
                                    Ich habe an der VarWerten noch nichts verändert. Also dein Orignal. Aber der Status kommt nicht. Mit dem anderen Script ist er da.
                                      @crunchip
                                      eigentlich nicht falsch
                                      in spalte 7 wird power1 agezeigt , wenn man einen 2er oder 3 schalter schalter hat würde man es erkennen
                                      aber vielleicht schau ich nochmal durch - um es besser darzustellen - vielleicht macht es sinn alle powerx in eine spalte zu tun
                                      • Chaot
                                        @liv-in-sky
                                        Fehler gefunden.
                                        Du hast beim val1 immer ein Fragezeichen zugeordnet und die Sonderzeichen aus dem anderen Script sind nicht drin ✅ und ❌
                                        Siehe z.B. Zeile 185
                                        Ich habe das korrigiert und jetzt funktioniert es einwandfrei.
                                        Ganz herzlichen Dank dafür.
                                          @Chaot
                                          habe es bei mir nochmal getestet, das sind die symbole da
                                          ein problem ist, dass ich das script in ein txt file kopieren mußte, da sonst das forum nörgelt
                                          kopier dier die symbole vom anderen script in das setting hinein
                                            @Chaot
                                            ach das habe ich verwechselt - die symbole als variablen ganz oben, sind in einem anderen script - aber du hast es ja gefunden
                                            1.0k
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130592
